> LED экран
mae
сообщение Jan 28 2008, 08:22
Пользователь №: 34 485
Всем привет.
Есть задача, может кто делал что-то подобное?
Подскажите самое разумное решение плиз.
Надо разработать управление к экрану, размер 10м х 80м.
Шаг между пикселями примерно 50см. Самих пикселей пока нет, их можно сделать любыми (купить готовые или собрать самим).
Кто что думает по этому поводу?
Заранее спасибо
Ответов (1 - 2)
Ivan_Petrov
сообщение Jan 28 2008, 09:02
Пользователь №: 31 293
Я 3 года подобные девайсы делал.
1. Управление самими пикслами - в основном макроблоковские монохромные драйвера, сейчас, с развитием рынка, посоветовал бы смотреть на драйвера со встроенным PWM.
2. В драйвера информация загоняется с локальной "видяхи" на FPGA.
3. Раздача инфы на плисы по LVDS, с устройства аля квадратор, который в свою очередь выхватывал инфу с низкочастотного видео сигнала или VGA выхода компьютера (плеер вообще отдельная тема).
Маленькую подстанцию не забудьте =)
Шаг между пикселями примерно 50см. Самих пикселей пока нет, их можно сделать любыми (купить готовые или собрать самим). Кто что думает по этому поводу?
Я думаю в этом случае пиксел это кластер светодиодов?
Для кластеров я бы порекомендова использовать токовые зеркала P типа, на группу последовательно включенных 2-3 диодов, на одном цвете.
Галстук
сообщение Feb 20 2008, 20:31
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Занимаюсь давно информационными LED табло. В вашем случае размерность экрана получается 20х160 пикселей, скорее это похоже на бегущую строку, нежели на видеоэкран. Конечно, видеоэкран - вещь универсальная, и поставив на компе подходящий плеер вы сможете гонять любые строки, но тогда и управлять придется по-взрослому, как и описано выше. Цифровое видео передавать по LVDS, а в каждом LED модуле ставить ПЛИС, отлавливающая свою часть потока. Примем во внимание, что между пикселами 50 см - этак на каждый кластер по плисе придется вешать... что-то некрасиво.
Кстати, конвертировать VGA в цифру нет необходимости, просто используйте DVI выход... если захотите.
В то же время бегущую строку, которая здесь просто напрашивается, можно делать с управлением по RS485 - ведь тут не нужны высокие скорости. Для монохромного табло размер кадра 20 х 160=3200 бит, при частоте смены кадров 25Гц получается 80000 бит в сек - легко достигается через обычный COM порт, хотя лучше сделать контроллер с двумя портами: быстрым последовательным портом - порядка 1 Мбит в сек - для выдачи в табло, и другим портом, в который с компа загружать ролики. 1 Мбит в сек на 80 м еще работает, при этом можно будет и скорость прокрутки увеличить, и передавать данные не для одного, а для трех цветов. Для приема ставим простые микроконтроллеры.
Если интересуют детали, можно продолжить обсуждение.
Сообщение отредактировал Галстук - Feb 20 2008, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
