необходимо узнать что это за прибор, написано....510 или 5l0 а ниже wb4(или аналогично wh4) |
Jan 22 2008, 17:23
Пользователь №: 34 327
заранее благодарю за помощь!!!!! очень нужно узнать что за транзистор, и какой можно подобрать аналог....поиск в smd ничего не дал!!! на корпусе написано 510 , а ниже wb4, или на другом таком же так же 510, а ниже wh4..... стоит в схеме управления двигателя прямого хода вертушки numark cdx. если есть возможность пишите он-лайн icq 259-326-514 или
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 23 2008, 07:08
люди, как это сделать??? вроде определил по известной технологии...транзистор n-p-n структуры....но не знаю как аналог найти!!!! вотъ....импортный или отечественный....без разницы..производство вертушки вроде тайваньское!!!
Jan 24 2008, 12:18
Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 10:46)  Придется анализировать схему, в которую он включен. тебе схема нужна?*???? там тока транзистор и резистор...или тебе нарисовать, как надо??
Jan 28 2008, 15:08
проблема такая...есть моторчик с магнитным ротором от ЭПУ....на плате 3 устройства...по односторонней проводимости относительно центрального вывода вывел что транзисторы...но аналогов найти не смог...ставил кт315, кт3102, кт503...не черта....движок не запускается....с выводом А+, В+ и С+ сигнал идет на логическое устройство управления скоростью движка....попытался нарисовать схему....помогите разобратся что за устройства и как можно подобрать аналог....при установке другого движка с исправными транзами вертушка работает на ура!!! размещаю фото!!! очень нуждаюсь в ваших советах!!заранее благодарен вот он движочек от ЭПУ с магнитным ротором а вот эти коварные устройства, которые нужно заменить....
Jan 28 2008, 15:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(renik1981 @ Jan 28 2008, 17:08)  проблема такая...есть моторчик с магнитным ротором от ....на плате 3 устройства...по односторонней проводимости относительно центрального вывода вывел что транзисторы...но аналогов найти не смог...ставил кт315, кт3102, кт503...не черта....движок не запускается....с выводом А+, В+ и С+ сигнал идет на логическое устройство управления скоростью движка....попытался нарисовать схему....помогите разобратся что за устройства и как можно подобрать аналог....при установке другого движка с исправными транзами вертушка работает на ура!!! размещаю фото!!! очень нуждаюсь в ваших советах!!заранее благодарен
а вот эти коварные устройства, которые нужно заменить.... А что за ЭПУ где сделан, движок прямой привод, там могут быть составные , с резистором в базе,что угодно..мелкосхема с датчиком холла..
Jan 28 2008, 15:19
Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 10:46)  Придется анализировать схему, в которую он включен. схему нарисовал...от выводов А+, В+, С+ провода идут на устройство управления скоростью вращения электродвигателя.....устройство тож могу показать Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 10:46)  Придется анализировать схему, в которую он включен. вот движочек и транзисторы...которые можно поменять....апналогичный движочек с иправными транзисторами на этом месте работает исправно
Jan 28 2008, 15:23
Цитата(proxi @ Jan 28 2008, 18:13)  А что за ЭПУ где сделан, движок прямой привод, там могут быть составные , с резистором в базе,что угодно..мелкосхема с датчиком холла.. эпу фирмы numark тайваньская фирма...движок прямой привод [quote name='renik1981' date='Jan 28 2008, 18:22' post='356819'] эпу фирмы numark тайваньская фирма...движок прямой привод ....движок управляет вращением платтера для виниловых пластинок
Jan 28 2008, 15:33
Пользователь №: 3 882
Блин, зачем же кросспостить-то? Судя по тому, что они стоят строго возле зазоров в электромагнитах движка, это наверняка датчики Холла. Для примера посмотрите подобные у фирмы Honeywell.
Jan 28 2008, 16:15
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(renik1981 @ Jan 28 2008, 18:19)  схему нарисовал...от выводов А+, В+, С+ провода идут на устройство управления скоростью вращения электродвигателя.....устройство тож могу показать вот движочек и транзисторы...которые можно поменять....апналогичный движочек с иправными транзисторами на этом месте работает исправно Еще версия- снять с любого подходящего привода (кроме отеч. производства) гибких дисков (дисковода) на 5.25 дюйма. Еще вариант, но вроде предлагали уже, посмотреть даташит драйвера (того откуда обмотки ростут).
Jan 28 2008, 16:30
Цитата(rezident @ Jan 28 2008, 18:33)  Блин, зачем же кросспостить-то? Судя по тому, что они стоят строго возле зазоров в электромагнитах движка, это наверняка датчики Холла. Для примера посмотрите подобные у фирмы Honeywell. блин..не силен....в анхлийском.... как датчи холла по агнлийски называются....и кстати...почему датчики..их там всего три между прочим...
Jan 28 2008, 17:00
Цитата(renik1981 @ Jan 28 2008, 21:30)  блин..не силен....в анхлийском.... как датчи холла по агнлийски называются.... Solid State Hall-effect Sensors На сайте Honeywell их смотреть в разделе PCB level Position Sensors (Miniature Plastic package)Цитата(renik1981 @ Jan 28 2008, 21:30)  и кстати...почему датчики..их там всего три между прочим... Потому, что магнит 6-и или даже 9-и полюсный.
Jan 28 2008, 17:02
Цитата(dlinn @ Jan 28 2008, 19:15)  Еще версия- снять с любого подходящего привода (кроме отеч. производства) гибких дисков (дисковода) на 5.25 дюйма. Еще вариант, но вроде предлагали уже, посмотреть даташит драйвера (того откуда обмотки ростут). спасибо большое...а как их подключать то??? подскажите пожалуйста..с датчиками дело не имел, поэтому спрашиваю
