> CHECKSUM
meister
сообщение Jan 28 2008, 15:10
Пользователь №: 32 484
Здравствуйте,
как можно заставить линковщик (IAR 4.42A) считать контрольную сумму только для указанных сегментов:
PRGENTRY                           00002004 - 0000207F          7C   rel    2
ICODE                              00002080 - 00002633         5B4   rel    2
DIFUNCT                            00002634 - 00002637           4   rel    2
CODE                               00002638 - 0000F39F        CD68   rel    2
INITTAB                            0000F3A0 - 0000F3B7          18   rel    2
DATA_ID                            0000F3B8 - 0000F3BB           4   rel    2
DATA_C                             0000F3BC - 0001386F        44B4   rel    2
т.е. с начала PRGENTRY до конца DATA_C?
Я могу сам посчитать и записать, но тогда отлаживать проблематично - мой бутлоадер отвергает то, что сделал линковщик sad.gif
Сообщение отредактировал meister - Jan 28 2008, 15:10
Ответов (1 - 15)
zltigo
сообщение Jan 28 2008, 15:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что за причуды? В начале прошивки указатель на сегмент с контрольной суммой, который, естественно линковать последним. Ваш загрузчик таким образом будет иметь и размер контролируемой области и месторасположение контрольной суммы посчитанной линкером.
meister
сообщение Jan 28 2008, 15:55
А линковщик? Ему как контролировать? Чтоб не по всему флэшу CRC считать (нижний адрес 0x2004 я могу захардкодить, а верхний? я хотел брать конец DATA_C).
Сообщение отредактировал meister - Jan 28 2008, 15:56
zltigo
сообщение Jan 28 2008, 16:22
Из: Riga, Latvia
Начнем с простого вопроса - ЗАЧЕМ не по всему?
Угу.
а верхний?
А верхний (старший) - я уже писал - и лежит, например, в 0x2000 а по нему уже лежит СRC. Все однако smile.gif.
meister
сообщение Jan 28 2008, 17:20
Ладно, пусть верхняя граница будет концом флэша и вычислять crc в два диапазаона 0x2004 до CRC и после CRC до конца флэш, считая, что там везде 0xFF.
Все диапазоны сделаны на манер STL (поэтому конец флэш 0x40000, а не 0x3FFFF).
-J2,crc16,,,,1,0=2004-3ffff
    unsigned short slow_crc16(unsigned short sum, u8_t const * p, unsigned short len)
        while (len--)
            int i;
            unsigned char byte = *p++;
            for (i = 0; i < 8; ++i)
                unsigned long osum = sum;
                sum <<= 1;
                if (byte & 0x80)
                    sum |= 1;
                if (osum & 0x8000)
                    sum ^= 0x1021;
                byte <<= 1;
        return sum;
    bool is_code_valid(void)
        if (validate_write_address(bootloader_programm_size))
            u8_t const * const programm_begin = reinterpret_cast<u8_t const *>(0x2004);
            u8_t const * const programm_end = reinterpret_cast<u8_t const *>(bootloader_programm_size);
            u8_t const * const flash_end = reinterpret_cast<u8_t const *>(0x40000);
            u8_t const zero[] = {0, 0};
            u16_t crc = 0;
            crc = slow_crc16(crc, programm_begin, programm_end - programm_begin);
            crc = slow_crc16(crc, programm_end + 2, flash_end - programm_end - 2);
            crc = slow_crc16(crc, zero, 2);
            u16_t linker_crc;
            my_memcpy(&linker_crc, programm_end, 2); // читается правильно
            return crc == linker_crc; // вообще не сходится, ни инвертирование, ни меняя endian.
        else
            return false;
    MODULE    PROGRAMM_SIZE;
    PUBLIC  bootloader_programm_size;
    EXTERN  __checksum;
    RSEG    PRGSIZE:CODE:NOROOT(2);
bootloader_programm_size DC32 __checksum;
    ENDMOD;
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       *
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
PRGSIZE                            00002000 - 00002003           4   rel    2
CODE                               00002638 - 00014ED7       128A0   rel    2
INITTAB                            00014ED8 - 00014EEF          18   rel    2
DATA_ID                            00014EF0 - 00014EF3           4   rel    2
DATA_C                             00014EF4 - 000194FE        460B   rel    2
CHECKSUM                           000194FF - 00019500           2   rel    0
?FILL2                             00019501 - 0003FFFF       26AFF   rel    0
                *              CHECKSUMS               *
Symbol      Checksum  Memory  Start      End       Initial value
__checksum    0xe424   CODE   00002004 - 000194FE            0x0
                       CODE   00019501 - 0003FFFF
zltigo
сообщение Jan 28 2008, 17:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(meister @ Jan 28 2008, 20:20) *
Ладно, пусть верхняя граница будет концом флэша и вычислять crc в два диапазаона 0x2004 до CRC и после...
Жуть какая-то - в один - от 0x2000 до CRC. За пределами этой прошивки может быть вообще-то еще всякая всячина, типа еще нескольких вариантов прошивки. Даже если нет, то считать контрольные суммы неиспользуемой области это параноя.
meister
сообщение Jan 28 2008, 18:31
Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 20:29) *
от 0x2000 до CRC.
__checksum    0xe424   CODE   0000200[b]4[/b] - 000194FE            0x0
Туда запишется ?FILL2 - никаких других вариантов прошивки там не будет (raw binary файл у меня 256кб). Меня только терзают сомнения - не перепишется ли ISP c IAP отладчиком при этом. Или заполнение не пишется во флэш?
Сообщение отредактировал meister - Jan 28 2008, 18:31
zltigo
сообщение Jan 28 2008, 18:40
Из: Riga, Latvia
Зачем????? Вам платят побайтно?
Разумеется нет - туда доступ получить непросто. Даже документации нет, хотя с полгода назад библиотеки выложили.
Segments in Address Order
Segment     Space     Start     End     Size     Kind     Align
INTVEC         00002000 - 0000201F     20     Common     2
ICODE         00002020 - 000022C3     2A4     Relative     3
DIFUNCT         000022C4         Relative     2
CODE         000022C4 - 0001075F     E49C     Relative     2
INITTAB         00010760 - 00010777     18     Relative     2
DATA_ID         00010778 - 00010F77     800     Relative     2
DATA_C         00010F78 - 00012790     1819     Relative     2
CHECKSUM         00012791 - 00012792     2     Relative     0
DATA_I         40000000 - 400007FF     800     Relative     2
DATA_Z         40000800 - 40001C37     1438     Relative     2
SVC_STACK         40001C38 - 40001E37     200     Relative     3
CSTACK         40001E38 - 40001E3F     8     Relative     3
FIQ_STACK         40001E40 - 40001EBF     80     Relative     3
IRQ_STACK         40001EC0 - 400020BF     200     Relative     3
HEAP_RTOS         400020C0 - 400040FF     2040     Relative     3
XXX_STACK         40007FE0 - 40007FFF     20     Relative     3
ChecksumsSymbol    Checksum    Memory    Start    End    Initial value
__checksum    0xc2e2    CODE    00002000 - 00012790    0x0
meister
сообщение Jan 29 2008, 09:58
Цитата(zltigo @ Jan 28 2008, 21:40) *
Зачем?????
Об этом и был мой самый первый вопрос. Сейчас CRC считается верно, но я не знаю, что писать в опции линковщика:
-J2,crc16,,,,1,0=2000-194FE
Но этот вариант мне не нравится - линковать дважды?
Я бы хотел линковщику написать типа
-J2,crc16,,,,1,0=SFB(PRGSIZE)-SFE(DATA_C)
но он такое не понимает.
zltigo
сообщение Jan 29 2008, 10:20
Из: Riga, Latvia
В конце списка сегментов:
-Z(CONST)CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND // to end of CODE block
Ну и собственно CRC
-Hff
-h(CODE)
-J2,crc16,,,,1,0
-Z(CODE)CHECKSUM#ROMSTART-ROMEND // to end of ROM block
и укажете всесь FLASH для CRC....
meister
сообщение Mar 27 2008, 16:58
Раньше отлично работало, а сегодня IAR сделал вот так:
CODE                               00001428 - 00010F9[b]9[/b]        FB72   rel    2
INITTAB                            00010F9[b]C[/b] - 00010FB3          18   rel    2
                *              CHECKSUMS               *
__checksum    0x2b89   CODE   00001000 - 00010F99            0x0
                       CODE   00010F9C - 00015357
То есть он не считает CRC с 00010F9A до 00010F9B. Как туда можно заполнитель вставить (чтобы считал)?
Линкую вот так:
-H00
-h(CODE)
-J2,crc16,,,,1,0=1000-3FFFF
zltigo
сообщение Mar 27 2008, 22:51
Из: Riga, Latvia
Убрать выравнивание сегмента с контрольной суммой.
meister
сообщение Mar 28 2008, 06:37
У меня пустота образовалась не между программой и контрольной суммой, а между сегментами программы. Пока проблему решил, переставив сегмент кода (его размер не кратен 4, с остальными сегментами мне пока везет wacko.gif ) в самый конец.
PRGSIZE                            00001000 - 00001003           4   rel    2
PRGENTRY                           00001004 - 0000101B          18   rel    2
ICODE                              0000101C - 00001427         40C   rel    2
DIFUNCT                                 00001428                     rel    2
INITTAB                            00001428 - 0000143F          18   rel    2
DATA_ID                            00001440 - 00001443           4   rel    2
DATA_C                             00001444 - 000057E3        43A0   rel    2
CODE                               000057E4 - 00015355        FB72   rel    2
CHECKSUM                           00015356 - 00015357           2   rel    0
Хочется чего-нибудь понадежнее, завтра у меня размер ICODE, DATA_ID или DATA_C перестанет быть кратным 4 и опять...
zltigo
сообщение Mar 28 2008, 06:45
Из: Riga, Latvia
Это невероятно, если только специально не постараться.
А вообще тогда придется всместо общего указания (CODE) поколдовать c указаниями линкеру
meister
сообщение Mar 28 2008, 07:08
Можно в пропроцессоре ассемблера в зависимости от адреса сделать заглушку размером 2 или 4 байта (есть где-нибудь полный мануал на ассемблер ИАРа?)?
Пока хочу выровнять контрольную сумму (потом это будет любой другой сегмент, как возникнут проблемы):
CODE 00005804 - 0001548D FC8A rel 2
ALIGNER1 00015490 - 00015493 4 rel 1
CHECKSUM 00015494 - 00015495 2 rel 0
    RSEG    ALIGNER1:CONST:ROOT(1);
    PUBLIC  ALIGNERFILL1;
вот тут в зависимости от адреса
ALIGNERFILL1 DC32 0;
или
ALIGNERFILL1 DC16 0;
    ENDMOD;
Сообщение отредактировал meister - Mar 28 2008, 07:09
meister
сообщение Mar 28 2008, 08:32
Сообщение #16
Вы, конечно, будете смеяться, но у меня как раз такой случай. Причем в профиле сборки Debug одно, а в Release - другое. Битва с ассемблером бесполезна - размеры сегментов определяются при линковке, а формировать заглушки я могу только при компиляции (то есть раньше).
-H00
-h(CODE)
-h0-10000
в этом диапазоне прыгает граница DATA_C - CODE, ее линковщик заполняет
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
