> Повыщающий синхронник, вход от 3 до 9 вольт, выходное напряжение 12-15 В, ток выхода 1-2 А.
eXeC001er
сообщение Jan 28 2008, 19:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Такое вообще может существовать или забить на это и сделать обычный boost.
дело в том что надо питать 2 поледовательных 3-х ваттных светодиода от аккумулятора с напругой от 6 до 8 вольт.
почему синхронник, хочется выжимать максимум.
а вот еще есть на руках ADP1111 в дока нет примера повыщающего преобразователя с внешним ключем, есть только понижающий, хотя сама ИМС может и повышать и понижать. можно на ней сделать обычный boost c внешним ключем?
Ответов (1 - 9)
sup-sup
сообщение Jan 30 2008, 12:09
Пользователь №: 7 997
Взять понижающий синхронник и поменять вход с выходом
Шутка
phase
сообщение Jan 30 2008, 12:21
Пользователь №: 8 473
Дык ведь для питания светодиодов нужен источник тока....
Таких готовых чипов сейчас навалом....
И зачем тут синхронник, что собираемся выпрямлять?
eXeC001er
сообщение Jan 30 2008, 13:42
Из: Краснодар
есть пощающие ИМС (синронные), но не подходят по параметрам. источник тока сделать не проблема (вместо делителя поставить датчик тока в цепь питания светодиода).
к примеру MAX1674 хорошая, но входное и выходное напряжение маловаты, да и ток маловат. вообщем хоца еще и КПД таким образом повысить.
Alex255
сообщение Jan 30 2008, 14:49
Пользователь №: 23 757
А что мешает? Принцип действия повышающего знаете? Тогда вперед!
eXeC001er
сообщение Jan 30 2008, 14:53
Из: Краснодар
хоца чтобы был контроллер, а к нему внешние ключи подцепиь и дроссель. но что то не густо. нашел у "линейных технологов" две ИМС для этого дела и все у других вообще ничего нет в этом плане.
MM_Andrey
сообщение Jan 30 2008, 15:23
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
LM3478
eXeC001er
сообщение Jan 30 2008, 18:10
Из: Краснодар
to M&M:
и где в нем синхронник?
контроллер должен иметь схему управления нижним ключем (что весьма просто) и схему управления верхним ключем.
а так я знаю эту штуку возможно на ней сделаю обычное повышение.
phase
сообщение Jan 30 2008, 19:42
LTC3815 - да море таких пошарься только....
Но я сильно сомневаюсь, что выигрыш будет по сравнению с простым Step-up или специально предназначеного для светодиодов чипа к примеру LT3496....
сообщение Jan 31 2008, 09:29
Пользователь №: 11 287
Вот, по-моему, полезные статейки на эту тему, может, пригодятся:
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN_H51.pdf
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H58.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
