что использовать для радио-охранки? |
Jan 29 2008, 17:02
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
добрый день всем возможно задумка у меня совсем детская, но взялся я всерьез. Посоветуйте плз компоненты для компактного радиопередатчика. Смысл задачи: сделать сигнализацию для велосипеда. На приеме будет брелок (как у автосигнализаций). Необходима передача от сигналки нескольких команд состояния (порядка 8-ми, не больше): 1. "сигнал состояния" раз в 15сек. Если брелок не получает его в течение минуты, брелок, например, пищит (или лампочка загорается - не важно) 2. срабатывание датчика№1..датчика№n (на брелке засветится другая лампочка)
брелок будет работать в основном на прием и оч.редко на отключение сигнализации радиус действия - чем дальше, тем лучше. Но желательно не менее 100м
подскажите плз компоненты, чтобы это собрать. И если не сложно, с документацией. Паяльник в руках держать умею, с программированием на "ты". Важно, чтобы это все было оч.компактным и не сильно требовало электричества. В идеале найти компактный радиопередатчик, чтобы на входе и выходе у него было по 8бит. Т.е. на вход подали ему 8 бит, он их передал. Прислали ему 8 бит, он их выдал.
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jan 29 2008, 17:08
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 30 2008, 12:39
Пользователь №: 10 421
Цитата(Voice2001 @ Jan 29 2008, 20:02)  Т.е. на вход подали ему 8 бит, он их передал. Эти 8 бит вы будете набирать из шума раз в минуту, если не чаще. И намучаетесь от ложняков. Можете взять м/с приемника UAA3220.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 30 2008, 12:55
Jan 30 2008, 15:15
Из: эМ-ск
Цитата(Valery_Vlad @ Jan 30 2008, 15:39)  Эти 8 бит вы будете набирать из шума раз в минуту, если не чаще вот я как раз и хочу найти что-то на МС. которое бы это все отсеивало полазил немного по форуму, нашел сс1100 в документации пишут про АТ-коды (типа общение с модемом). Хотелось бы что-нибудь попроще, иначе обвес этого приемопередатчика будет с килограмм...
Feb 1 2008, 11:33
Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 1 2008, 13:00)  Можно сделать на основе GSM модема + контроллер любой с RS232 и GPIO на который датчики повесить, сработал датчик - звонок на телефон Боюсь, что такая система будет дороже велосипеда.
Feb 1 2008, 14:33
Цитата(Зверюга @ Feb 1 2008, 16:12)  Всегда хотелось спросить - вы отошли на 100 м. Запищала сигнализация. Вы прибегаете, видите отсутствие велсипеда и что дальше? Ввести в действие план "Перехват".
Feb 1 2008, 14:37
Пользователь №: 33 681
Цитата(Valery_Vlad @ Feb 1 2008, 14:33)  Боюсь, что такая система будет дороже велосипеда. Да нет, сейчас модемы порядка 10$ стоят, мк - 5$/
Feb 1 2008, 15:05
Пользователь №: 27 656
Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 1 2008, 17:37)  Да нет, сейчас модемы порядка 10$ стоят, мк - 5$/ Это какой же GSM модем столько стоит?
Feb 1 2008, 20:39
Из: эМ-ск
Цитата(ilyxa_SPB @ Feb 1 2008, 13:00) Можно сделать на основе GSM модема + контроллер любой с RS232 и GPIO на который датчики повесить, сработал датчик - звонок на телефон, если звонок короткий, то ничего страшного, если длинный, то надо срочно бежать и смотреть. Платку под сидение спрятать, в принципе велики угоняют только в городе, там где нет зоны покрытия GSM вряд ли найдутся идиоты. на жсме думаю дороговато выйдет, да и по размерам тоже не слабо... А идиотов везде хватает  Цитата(Зверюга @ Feb 1 2008, 16:12) Всегда хотелось спросить - вы отошли на 100 м. Запищала сигнализация. Вы прибегаете, видите отсутствие велсипеда и что дальше? во-первых велик по-любому будет стоять не просто так, а хотя бы с примитивной цепью. Пока ее будут перепиливать/перекусывать, сработает датчик - орать будет и сам велик, и брелок Цитата(ESL @ Feb 1 2008, 18:24)  похоже идеальный вариант  только вот интересно на счет помехоустойчивости, учитывая город
Feb 2 2008, 07:08
Цитата(Voice2001 @ Feb 1 2008, 23:39)  сработает датчик - орать будет и сам велик, и брелок похоже идеальный вариант  только вот интересно на счет помехоустойчивости, учитывая город Откуда запас энергии чтобы орать? Помехоустойчивость зависит не только от города, но и от примененного кодирования. И еще вопрос, как снимать с охраны велик?
Feb 2 2008, 11:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Valery_Vlad @ Feb 1 2008, 14:33)  Боюсь, что такая система будет дороже велосипеда. Какой-нибудь SIM508 - и все обойдется меньше сотни зелени... Но поработать придется. Цитата(Voice2001 @ Jan 30 2008, 18:15)  вот я как раз и хочу найти что-то на МС. которое бы это все отсеивало полазил немного по форуму, нашел сс1100 в документации пишут про АТ-коды (типа общение с модемом). Хотелось бы что-нибудь попроще, иначе обвес этого приемопередатчика будет с килограмм... У CC1100 никаких-таких "АТ-кодов" нет. Есть огромное количество регистров, которые надо загружать (правда, многие уже сами загружены при включении, а в некоторые грузится фиксированное значение для конкретных параметров радиоканала, и это значение дается спецсофтом, который берется там же, где и документация на 1100. SmartRF Studio). Все можно сделать крайне миниатюрно - добавить ATmega8 в QLP, и все вместе со всей обвязкой будет иметь размер мелкой почтовой марки. При желании туда и GPS можно добавить, и даже при всем этом объем меньше половины спичечного коробка. Останется решить вопрос с антенной (как и куда), и электропитанием...
Feb 2 2008, 11:45
Цитата(rx3apf @ Feb 2 2008, 14:30)  Какой-нибудь SIM508 - и все обойдется меньше сотни зелени... Это том случае, если считать только комплектующие по цене магазина. А приборы? А время? Эксперименты много времени отнимают. А потом разработка тактики работы? Кажется пустяк, когда все это начнете хотябы на бумаге писать, так не покажется. А специальные знания по кодированию, их надо приобретать за счет своего времени. А исправление ошибок допущенных при написании программ и в железе?! Все не так хорошо как кажется. Но если вы профессионал в этом деле, то я снимаю шляпу...
