> Virtex4, клоковые ресурсы
rv3dll(lex)
сообщение Feb 1 2008, 07:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
то что ноги с функцией Глобал клок наиболее близки к DCM и могут использоваться вместе с мими с коррекцией фазы и задержек - это понятно
на сколько я понимаю с функцией Локал клок тоже могут - только задержка по кристаллу будет как получиться
Есть ли разница с каких банков брать клоки при выводе клока на внешние устройства??????
Ответов (1 - 4)
tolik1
сообщение Feb 6 2008, 14:28
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
В V4 да и в других FPGA существует понтие тактового региона . С пина локал клок тактовый сигнал может быть разведен в свой регион и в соседние но (могу ошибаться) только по горизонтали.
RobFPGA
сообщение Feb 6 2008, 19:51
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Xilinx настойчиво предлагает использовать только выделенные пины для клока.
Хотя если назначит для входа клока DCM любой пин то при разводке ISE вычислит звдержку
от пина к DCM и автоматом установит соответсующие параметры DCM для ее компенсации .
Если вы выводите глобальный клок то разницы нет. Лутше всего его при этом выводить как выход DDR регистра тактируемого этим клоко.
Успехов! Rob.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 7 2008, 07:32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(RobFPGA @ Feb 6 2008, 22:51) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
не совсем как показала практика
у меня были проблемы с выводом клока на rx и tx клоки темака
добился подбором вывода причём ругался на клоковый регион а оазалось дело в том что с парных для лвдс выводов 2 клока вывести нельзя
tolik1
сообщение Feb 7 2008, 08:00
Из: МОСКВА
Кстати, если заводите клоковый сигнал не на клоковый пин, то надо ввести переменную окружения (для видовс). ИСЕ даст ошибку при имплементе и напишет эту переменную
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
