> USB Audio class driver, Штатный драйвер Windows
amw
сообщение Feb 2 2008, 16:52
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Подскажите имя файла штатного драйвера Windows для USB Audio class. И где найти пример соответствующего inf файла. Или ссылку.
По аналогии с usbser.sys для USB CDC.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Ответов (1 - 9)
Konst_777
сообщение Feb 2 2008, 19:58
Пользователь №: 5 644
У меня есть внешняя USB аудиокарта под громким названием ABIT USB Theater 5.1. Основным ее компонентом является USB Streaming Controller TUSB3200A от Texas Instruments. TI предлагает для этого контроллера TUSB3200 Firmware Development Kit
В Диспетчере устройств "Сведения о файлах драйверов" выглядят так:
chan
сообщение Feb 3 2008, 14:14
Пользователь №: 4 846
А на какой максимальной частоте она может работать? TUSB3200A с дескриптором из TUSB3200 Firmware Development Kit и стандартным драйвером usbaudio.sys категорически отказывается работать на частотах выше 48КГц. Или у ABIT свои дрова и usbaudio.sys выше 48КГц в принципе не работает?
amw
сообщение Feb 4 2008, 13:08
Из: Kharkov
Спасибо. Буду пробовать.
Не подскажите какие подводные камни или ограничения могут возникнуть с usbaudio.sys?
Мне нужно 4 канала АЦП и 2 или 4 канала ЦАП, все на частоте 10кГц, ассинхронный режим.
usbaudio.sys это потянет?
Прошу не сильно пинать если вопросы слишком примитивные. С Windows я знаком весьма поверхностно, а по ТЗ должно работать с Windows тоже.
chan
сообщение Feb 4 2008, 20:19
Прррошивка от TI позволяет прогонять 6 каналов ЦАП и 2 канала АЦП на 48КГц, а вот быстрее ни в какую. 4 канала АЦП должна потянуть без проблем.
Ozelot
сообщение Feb 5 2008, 07:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Если будете использовать I2S-интерфейс, то рекомендую брать TAS1020B вместо TUSB3200. Т.к. синтезатор TUSB3200 не позволяет реализовать одновременное воспроизведение и запись с разными частотами дискретизации при использовании I2S.
amw
сообщение Feb 5 2008, 11:07
Из: Kharkov
Обнадеживает. Спасибо.
Спасибо за совет, учту в будущем.
У меня сейчас другие АЦП/ЦАП с SPI интерфейсом.
Konst_777
сообщение Feb 5 2008, 17:05
Из Specifications на ABIT USB Theater 5.1:
6 Channel 24-bit DAC
  • 128X over sampling
  • Sampling rate up to 96 KHz
  • 24 bit 8 times digital filter
  • On-chip Switched-Capasitor Filter
  • Dynamic range, S/N: 100dB
  • THD+N: -90dB
  • Individual channel digital volume control
ABIT USB Theater 5.1 использует только штатный драйвер Windows™, причем с версии Windows98SE.
chan
сообщение Feb 5 2008, 23:22
Уважаемый, Konst_777, не могли бы вы выложить дескриптор этой карточки?
Konst_777
сообщение Feb 6 2008, 17:57
Прикрепленный файл  Compound_device_for_USB.rar ( 2.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
