> Модем со встроенным TCP\IP стеком, порекомендуйте, плиз.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 4 2008, 09:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Собственно, задача такова:
уже есть готовое устройство (железяка, прошивку можно менять) (т.е. варианты с OPEN-AT нежелательны), к которому надо подключить модем и руля им AT-командами, соединяться с удаленным сервером и обмениваться инфой.
Попробовал Genlock31e (на базе wavecom), вроде бы все заработало, но при разрыве соединения (когда посылаю ETX) модем перестает отвечать на AT-команды вплоть до перезагрузки. Связался с erco-gener, но это похоже надолго, а сроки уже поджимают.
Можете порекомендовать что-нибудь распростаненное и "гарантированно работающее"?
На форуме встречал массу упоминаний SIM300. Может на нем остановиться?
Ответов (1 - 8)
Tonari
сообщение Feb 4 2008, 10:28
Пользователь №: 25 646
SIM300 - это модуль, модемов на них достаточно много, но нужно выбирать осторожно, т.к. достаточно много нюансов в разработке.
Я обычно рекомендую для работы с TCP/IP стеком модемы на основе модуля Siemens MC75.
groovy
сообщение Feb 4 2008, 22:05
Пользователь №: 480
Поддерживаю, если время поджимает - сим300 не вариант, слишком у него нрав крутой
beketata
сообщение Feb 18 2008, 21:18
Пользователь №: 35 126
Если нет необходимости в EDGE, можно и более дешевый MC55. Мы его уже год эксплуатируем в автомобильных терминалах. Никаких серьезных нареканий.
kanzler
сообщение Aug 26 2008, 12:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Подскажите пожайлуста где можно найти цоколёвку разъёма на модуль MC75?
alexQ
сообщение Aug 26 2008, 12:13
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
дык сименс закрыл это направление. продали кому-то они это направление...
и MC55 и MC75 ...
смысл закладывать то что может с производства сняться в любой момент ?
CADiLO
сообщение Aug 27 2008, 05:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Странное совпадение - сразу после прекращения производства Сименсом MC75 у Симкома появляется SIM700 - близнец MC75-го.
shb
сообщение Aug 27 2008, 05:34
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Не хочется открывать новую тему. У кого имеется МС75 посмотрите также происходит. У меня SIM700. Если подключить usb кабель а затем подать на него питание и включить то система определяет сначало какое то левое "USB Devise" устройство а затем уже второе настоящее. Если дрова еще не установлены соответственно запускаются два мастера установки новых устроуств. После установки драйвера, а он ставится только на второй девайс, всегда, если подключен кабель и включается модуль, обнаруживается левый "USB Devise" с запуском мастера, когда полностью запустится модуль, обнаруживается уже SIM700 без запуска мастера т.к. дрова установлены. В МС75 так же? И что же делать, чтобы не запускался мастер. Вариант сначала включить модуль а затем подключить кабель проходит нормально. Но не дергать же постоянно этот кабель.
CADiLO
сообщение Aug 27 2008, 06:32
Из: Днепр
В SIM700 есть хитрая опция - drivers in module - о ней рассказывали китайцы на семинаре в Питере.
Модуль поставляется с драйверами на диске, но есть возможность перелить их в модуль. Тогда при включении винды видят модуль как носитель, инсталят оттуда драйвера и уже потом видят модуль нормально.
На момент презентации этой опции она еще была сыровата - да и модули слегка тоже - посмотрите на билд фирмваре.....
Может быть у вас и видится - модуль как модуль и загрузчик драйвера - то это и будет два устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
