OrCad, P-CAD -> Altium, Конвертирование |
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Feb 6 2008, 21:30
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(Владимир @ Feb 6 2008, 15:49)  Для pCAD я писал. На Роднике должна лежать первая часть. Извините, если не сложно можно сказать где это? что такое родник, интересно почитать будет... приходится частенько делать, может что новое найду
Feb 7 2008, 06:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата Прошу уточнить, Родник это где? это rodnik.ru Цитата Но теперь при попытке сделать из схематика апдэйт писиби появляется предложение альтиума модифицировать кучу футпринтов, А если наоборот? Синхронизировать сначала Плату со Схемой?
Jun 20 2008, 04:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. У меня возникла проблема с импортом пикадовской библиотеки в АД. Запускаю импорт визард, в момент конвертации он слетает с каким-то сообщением: Код Access violation at address 171401E0 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000010 at 171401E0. Проверил, что на библиотеке, указанной в примере выше (с сайта родника), всё работает. Вспомнил, что библиотеки у нас непростые. В посадочном месте добавлены дополнительные слои, которые мы используем для формирования сборочника и последующего монтажа вручную монтажниками (разным цветом помечены разные типы деталей: резисторы, конденсаторы, микросхемы). Доп. слои имеют номера 21..30 в зависимости от типа компонента. Тут я для примера скопировал в отдельную библиотеку один компонент:
r_test.rar ( 5.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161 Даже для одного компонента импорт не проходит с тем же сообщением. Удаляю лишние слои - проходит. Тогда я попробовал сделать наоборот: удалил лишние слои в пикаде, импортировал в АД. В АД дорисовал в библиотеке слои mechanical 15 и 16 (добавил на них изображения). Экспортировал обратно в пикад. Пикад эти слои увидел под номерами 21 и 22. Тогда я эту уже новую библиотеку попробовал импотрировать обратно в АД. Импорт прошёл без сообщений об ошибках. Но эти дополнительные слои пропали, как и их содержимое. Вопрос: что можно сделать в данной ситуации? Как произвести конвертацию успешно, без ошибок? Удалять в каждом компоненте лишние слои практически невозможно: это займёт слишком много времени в пикаде, если заниматься отдельно каждым компонентом, их же в библиотеке куча... И ещё вопрос: известна ли кому-нибудь схема отображения слоёв пикада на слои АД? Например: почему mechanical 15 перешёл в слой 21 и т.п. ... продолжаю эксперименты... в этой библиотеке с одним компонентом 2 лишних слоя: 30 и 21. 30 я удалил вообще. На наличие слоя 21 ругается. Взял ручками поменял 21 на 7. Импорт прошёл нормально... Заменяю ручками 21 на 20 - уже работает без сообщений об ошибках. Как же это связано... И что сделать... Закономерность, видимо, в том, что при экспорте из АД в пикад слои mechanical 15 и 16 начинаются с номера 21.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jun 20 2008, 06:11
Пользователь №: 3 671
Цитата(Krys @ Jun 20 2008, 07:19)  Здравствуйте. У меня возникла проблема с импортом пикадовской библиотеки в АД. Запускаю импорт визард, в момент конвертации он слетает с каким-то сообщением: Код Access violation at address 171401E0 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000010 at 171401E0. Проверил, что на библиотеке, указанной в примере выше (с сайта родника), всё работает. Вспомнил, что библиотеки у нас непростые. В посадочном месте добавлены дополнительные слои, которые мы используем для формирования сборочника и последующего монтажа вручную монтажниками (разным цветом помечены разные типы деталей: резисторы, конденсаторы, микросхемы). Доп. слои имеют номера 21..30 в зависимости от типа компонента. Тут я для примера скопировал в отдельную библиотеку один компонент:
Кол-во скачиваний: 161 Даже для одного компонента импорт не проходит с тем же сообщением. Удаляю лишние слои - проходит. Тогда я попробовал сделать наоборот: удалил лишние слои в пикаде, импортировал в АД. В АД дорисовал в библиотеке слои mechanical 15 и 16 (добавил на них изображения). Экспортировал обратно в пикад. Пикад эти слои увидел под номерами 21 и 22. Тогда я эту уже новую библиотеку попробовал импотрировать обратно в АД. Импорт прошёл без сообщений об ошибках. Но эти дополнительные слои пропали, как и их содержимое. Вопрос: что можно сделать в данной ситуации? Как произвести конвертацию успешно, без ошибок? Удалять в каждом компоненте лишние слои практически невозможно: это займёт слишком много времени в пикаде, если заниматься отдельно каждым компонентом, их же в библиотеке куча... И ещё вопрос: известна ли кому-нибудь схема отображения слоёв пикада на слои АД? Например: почему mechanical 15 перешёл в слой 21 и т.п. ... продолжаю эксперименты... в этой библиотеке с одним компонентом 2 лишних слоя: 30 и 21. 30 я удалил вообще. На наличие слоя 21 ругается. Взял ручками поменял 21 на 7. Импорт прошёл нормально... Не надо эксперементировать. Удалите спецсиьволи из библиотеки. В частности у вас есть квадратные скобки. AD воспринимает их в своем видении. Не совпадающим с PCAD/ И будет вам счастье
Jun 20 2008, 07:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Krys @ Jun 20 2008, 08:19)  Здравствуйте. У меня возникла проблема с импортом пикадовской библиотеки в АД. Запускаю импорт визард, в момент конвертации он слетает с каким-то сообщением: Код Access violation at address 171401E0 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000010 at 171401E0. Очень странно! У меня обе библиотеки конвертируются как в Altium Designer 6.9 так и в Summer 08!
Jun 20 2008, 07:51
Из: Томск, Россия
а, простите, забыл указать, у меня АД 6.7.9346. Я консервативен. На 6.8 не перешёл, т.к. у меня интегрированная видюха, и начались тормоза с прорисовкой. А 6.9 ещё даже не качал, т.к. не уследил за форумом - был сильно занят другими делами на работе.
значит, предлагаете переходить на 6.9 и не мучаться с этой проблемой...
Nov 20 2011, 11:08
Пользователь №: 55 898
Обе части статьи по конвертации проектов из P-CAD в Altium Designer доступны здесь[/quote] не открывается теперь. может есть еще у кого нить эти статьи или похожие? дайте
Nov 20 2011, 11:45
Цитата(Michkov @ Nov 20 2011, 14:08)  Обе части статьи по конвертации проектов из P-CAD в Altium Designer доступны здесь не открывается теперь. может есть еще у кого нить эти статьи или похожие? дайте Наверняка на местном FTP есть, но вам туда не попасть Когда то скопом все поместил тут. На сам там не был пару лет
