> Автономный программатор, программатор для серийной прошивки без компьютера
shemmer
сообщение Feb 7 2008, 17:36
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Приветствую всех
В общем возникла необходимость в сборке автономного программатора
который прошивает однотипные контроллеры attiny26L
Я с алгоритмом SPI вроде разобрался, есть алгоритм считывания из флеш-памяти
(программа-прошивки должна распологаться во влеш-памяти контроллера-программатора)
А вот как разместить прошивку во Flash программатора не знаю.
Если вставить ее со свободного адреса в текстовом редакторе
то при загрузке программа пишет invalid data in flash. Может есть какой-нибудь способ размещения прошивки?
Работаю в CVAVR.
Помогите пожалуйста
Ответов (1 - 7)
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 17:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Помогите пожалуйста
http://www.triton-prog.ru/v5_4.html
А вот как разместить..
Безумно избитая тема. Воспользуйтесь поиском.
GDI
сообщение Feb 8 2008, 10:20
Пользователь №: 5 008
Может стоит разместить прошивку во внешней дата-флешь, тогда можно организовать замену прошивки без перешивания МК самого программатора.
shemmer
сообщение Feb 8 2008, 17:58
Из: Томск
Так вот как-раз хотелось бы без внешней памяти. Искал по форуму нашел что:
1. Можно подставить в hex файл программатора hex-файл прошивки убрав в первом строку :00000001FF
-Вопрос:нужно ли при этом менять адреса у файла-прошивки?
-Как указать при этом адрес начала прошивки?
Допустим после соединения я получаю:
:1001A80080ED97E00197F1F7A8953197C9F7089581 //последняя строчка прошивки программатора
:0E00000013C0FECFFDCFFCCFFBCFFACFF9CF60 //первая строчка прошивки-клона
:10000E00F8CFF7CFF6CF38C0F4CFF3CFF2CFF1CF92 //вторая строка
Адрес в программе я должен указать 000E?
2.Вариант. Получается что можно разместить массив с данными прямо в программе?
А как тогда указать адрес с которого этот массив должен храниться?
AHTOXA
сообщение Feb 8 2008, 18:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, так проще.
char __attribute__ ((progmem)) proshivka[] = {
23, 12, ....
чтение байтов:
    u16 i;
    for(i = 0; i < sizeof(proshivka) / proshivka[0]; i++)
        program_byte(pgm_read_byte(&proshivka[i]));
Байты для прошивки брать из бинарника.
IgorKossak
сообщение Feb 9 2008, 08:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Или если работаете в IAR, присоединить к программе программатора бинарный файл прошивки, как обсуждалось здесь.
ArtemKAD
сообщение Feb 15 2008, 10:16
Пользователь №: 18 364
Принимаешь, что программа которую надо зашить будет лежать с фиксированного адреса (скажем - 400h). Пишешь "прошивальщик" который по объему меньше 1кБ и располагаешь его в начале памяти. Прошивальщик компилируешь в Intel-hex. Программу которую надо прошить компилируешь в Intel-hex.
Ну а далее воспользуйся парой программ hex2bin и bin2hex и обычным копированием с добавлением.
У меня в частности .BAT-файл для записи двух программ (тестовой и основной) выглядит так:
--------summ_hex.bat---------------------
rem берет три hex-файла (загрузчик, программа и тест) и совмещает в одном hex-е
rem размер загрузчика - до 1кБ, программа пишется со смещением 1024 байт (1кБ), тест пишется со смещением 5120 байт (5кБ)
rem Служебные файлы - end.* (end.bin end.hex)
rem Создание пустого end.hex
del end.*
HEX2BIN.EXE end.hex
BIN2HEX.EXE END.BIN
rem Собственно совмещение
HEX2BIN.EXE /p255 /L8192 end.hex
HEX2BIN.EXE /M %1 end.bin
HEX2BIN.EXE /M /O1024 %2 end.bin
HEX2BIN.EXE /M /O5120 %3 end.bin
BIN2HEX.EXE END.BIN
Набор комманд может отличаться для разных конвертеров...
В крайнем случае можно конвертировать два бинарника (прошивальщик размером 1кБ) и тупо сложить коммандой
COPY load.bin /B +prg.bin /B end.BIN /B
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Feb 15 2008, 10:21
shemmer
сообщение Feb 16 2008, 04:20
Из: Томск
Говорят что в IАR до какой-то версии не корректно работает линковщик. Или нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
