> LPC2148 проблема с UART, LPC2148 проблема с UART
Сергей1
сообщение Feb 9 2008, 11:50
Пользователь №: 34 886
Здраствуйте!
Пытаюсь получить с компа строку символов, ничего не получается.
void UART0init(unsigned int baudrate)
PINSEL0_bit.P0_0 = 0x01; //линию P0.0 сделать выходом TXD0 UART0
PINSEL0_bit.P0_1 = 0x01; //линию P0.1 сделать входом RXD0 UART0
U0LCR_bit.DLAB = 1; //разрешить запись в настройки делителя UART0
U0DLL = 15000000/(16*baudrate); // задание мл байта скорости обмена
U0DLM = ((15000000/(16*baudrate)) >> 8); // задание ст байта скорости обмена
U0LCR_bit.DLAB = 0; //разрешить обращение к буферам UART0
U0LCR_bit.WLS = 0x03; //длина символа 8 битов
U0LCR_bit.SBS=1; //1 стоповый бит
U0FCR_bit.FCRFE =0;
U0FCR_bit.RFR = 1; //сбросить приемный буфер FIFO
U0FCR_bit.TFR = 1; //сбросить передающий буфер FIFO
U0FCR_bit.RTLS =0;
U0FCR_bit.IIRFE =0;
U0FCR_bit.IP =0;
U0IER_bit.RDAIE = 1; //разрешить прерывание по приему данных в буфер
//Функция передачи байта через UART0
void UART0send_byte(unsigned char tx_byte)
while(U0LSR_bit.THRE==0);
U0THR = tx_byte; //запись в буфер передачи UART0
void INITInterrupt(void)
VICProtection=0;
VICIntSelect=0x00000000;
VICVectAddr2=(unsigned int)&Int0;
VICVectAddr1=(unsigned int)&Int2;
VICVectAddr0=(unsigned int)&UART0_tx;
VICVectCntl2=0x0000002E;
VICVectCntl1=0x00000030;
VICVectCntl0=0x00000026;
VICIntEnable=0x00014040;
#pragma vector=0x18
__irq __arm void irq_handler(void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector=VICVectAddr;
interrupt_function=(void(*)())vector;
VICVectAddr=0;
static void UART0_tx()
tx_byt=U0RBR;
while(U0LSR_bit.DR==0);
UART0send_byte(tx_byt);
При передаче одного символа все нормально, а если передавать строку все плохо.
Например если передавать 123, то возвращается 3, если 12345- 5, т.е. последний символ.
Подскажите, где может быть проблема.
Ответов (1 - 9)
Alex03
сообщение Feb 13 2008, 03:28
Пользователь №: 12 034
Уж сколько раз тверили миру....
Что FCR доступен только на запись.
Поэтому как минимум вот это:
Цитата(Сергей1 @ Feb 9 2008, 16:50) *
U0FCR_bit.FCRFE =0;
U0FCR_bit.RTLS =0;
U0FCR_bit.IIRFE =0;
U0FCR_bit.IP =0;
не катит
MALLOY2
сообщение Feb 13 2008, 05:00
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это инициализация, а где код самой функции которая строку передает ?
Сергей1
сообщение Feb 13 2008, 18:13
tx_byt=U0RBR;
Принятый байт отправить. При передачи строки с компа, эта функция срабатывает только для последнего символа строки. Если с компа передавать не строку, а отдельные символы то все нормально!
KRS
сообщение Feb 13 2008, 20:53
Пользователь №: 555
tx_byt=U0RBR;
Если это обработчик прерывания то он как миниму должен быть объявлен как __irq
Еще неплохо бы проверять в обработчике флаги уарта что символ действительно приянт!
И к тому же если фифо разрешено то может быть принято несколько символов.
Так же ожидать в обработчике прерывания освобождения UART на отправку не очень хорошо.
Попробуйте для начало все релаизовать без прерываний. (полингом) тем более что есть аппаратный FIFO
Сергей1
сообщение Feb 15 2008, 08:26
Без прерываний пробовал, все получается,но в этой задаче лучше с прерываниями.
(В AVRах таких проблем никогда не возникало)
_irq есть в первом сообщении(см.выше)
FIFO запрещен
Разрешено прерывание по приему символа
Следовательно программа должна заходить в функцию обработки прерываний после каждого символа, а она туда попадает после принятия последнего символа строки (не зависимо от длины строки)
Сергей1
сообщение Feb 19 2008, 23:24
А ошибка то была идиотская!
U0LCR_bit.SBS=0=1; 2 стоп-бита
А на компе терминал настроен на 1.
KRS
сообщение Feb 20 2008, 07:11
Пользователь №: 555
И что помогло???
Насколько я помню количество стоп битов влияет только на передатчик, для лучшей синхронизаии если частоты отличаются. А приемнику главное принять 1 стоп бит иначе будет FRAME ERROR
zltigo
сообщение Feb 20 2008, 07:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KRS @ Feb 20 2008, 10:11) *
И что помогло???
Вы же знаете правильный ответ - два стоп бита не причина smile.gif. Что-то другое действительно подправлено.
Сергей1
сообщение Feb 20 2008, 19:34
И что помогло???
В программе я поменял только U0LCR_bit.SBS=1 на U0LCR_bit.SBS=0
И больше ничего.Хотя это на самом деле не должно влиять на приемник!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
