> Миниатюрная микросхема RS-485, Поиск микросхемы
repairDV
сообщение Feb 12 2008, 04:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Вначале планировал использовать для организации стыка RS-485 микросхему с гальванической развязкой MAX1480, которая себя хорошо зарекомендовала. Но плата должна быть миниатюрной, а эта микросхема довольно громоздкая. Думаю, что комбинация SI8442 - для гальванической развязки и какая-нибудь миниатюрная микросхема RS-485 будет более лучше. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? Какую микросхему небольших размеров RS-485 можно использовать?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Ответов (1 - 8)
slog
сообщение Feb 12 2008, 05:37
Пользователь №: 11 489
Корпус SO-8 неужели велик?
Есть ADuM248x. Драйвер RS485 с гальванической развязкой. Корпус широкий SO-16. Меньше не сделать.
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADM2485,00.html
В действительности всё не так, как на самом деле.
repairDV
сообщение Feb 12 2008, 06:51
Из: Хабаровск
В даташите типовая схемка подключения не дана. Выводы А и B просто подключаешь к линии напрямую, и всё?
slog
сообщение Feb 12 2008, 07:55
Ну да, а как ещё? Выводы А и В это RS-485. При необходимости добавляются терминатор, фильтры и т.д.
Да, и питание не забыть.
vvoa
сообщение Feb 12 2008, 09:24
Пользователь №: 18 221
IL485 Isolated RS485 Interface
repairDV
сообщение Feb 12 2008, 10:10
Из: Хабаровск
В интернете нагуглил вот что:
IL485 OPTICALLY COUPLED HIGH SPEED MOSFET DRIVERS OPTOCOUPLER Сименс
alexander55
сообщение Feb 12 2008, 10:51
Бывалый
Пользователь №: 29 615
стр.16 рис. 34
vvoa
сообщение Feb 12 2008, 10:53
The IL485 is a galvanically isolated, high-speed differential bus
transceiver, designed for bidirectional data communication on
balanced transmission lines. The devices use NVE’s patented*
IsoLoop spintronic Giant Magnetoresistance (GMR) technology. The
IL485 is the first isolated RS-485 interface in a standard 16-pin
SOIC package that meets the ANSI Standards EIA/TIA-422-B and
RS-485 and is compatible with 3.3V input supplies.
The IL485 has current limiting and thermal shutdown features to
protect against output short circuits and bus contention situations that
could cause excessive power dissipation.
With 1 ns pulse skew and 16 ns propagation delay, the IL485 is ideal
for PROFIBUS applications.
repairDV
сообщение Feb 12 2008, 11:31
Из: Хабаровск
Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 20:51) *
стр.16 рис. 34
На ней показан один из вариантов организации вторичного питания. Там нет типа трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
