Непонятна логика программы, Не могу найти ошибку. Подскажите. |
Feb 13 2008, 20:12
Пользователь №: 29 297
Пишу программу на С для AVR. Cуть - плавный пуск. Проблемный кусок: Цитата int n=0;
// External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { // Place your code here n=n+1;
if (0<n<11) { TCNT0=0x83; TCCR0=0x03; }
if (10<n<21) { TCNT0=0x91; TCCR0=0x03; }
if (20<n<31) {
TCNT0=0x9D; TCCR0=0x03;
} Объявил глобальную переменную. Присвоил ей нулевое значение. При каждом внешнем прерывании переменная инкрементируется. В зависимости от количества прерываний запускается таймер с разной константой. То есть первых 10 прерываний - константа будет 0x83 Следующий 10 - 0x91 и т.д. Но на асемблере получилось не так, как планировалось. Программа проверяет каждое условие и всё равно выполняет все подряд операторы. Например в начале, когда n=1, она проверяет не меньше ли оно 10. Оно меньше. Значит выполняются операторы. Потом идёт вторая проверка. Тут условие не выполняется, но всё равно операторы выполняются.Программа на асемблере: Цитата ; 44 // Place your code here ; 45 n=n+1; MOVW R30,R4 ADIW R30,1 MOVW R4,R30 ; 46 second=0; CLR R6 CLR R7 ; 47 ; 48 if (0<n<11) { MOVW R30,R4 LDI R26,LOW(0) LDI R27,HIGH(0) CALL __LTW12 CPI R30,LOW(0xB) BRSH _0x3 ; 49 TCNT0=0x83; LDI R30,LOW(131) OUT 0x32,R30 ; 50 TCCR0=0x03; LDI R30,LOW(3) OUT 0x33,R30 ; 51 } ; 52 ; 53 if (10<n<21) { _0x3: MOVW R30,R4 LDI R26,LOW(10) LDI R27,HIGH(10) CALL __LTW12 CPI R30,LOW(0x15) BRSH _0x4 ; 54 TCNT0=0x91; LDI R30,LOW(145) OUT 0x32,R30 ; 55 TCCR0=0x03; LDI R30,LOW(3) OUT 0x33,R30
__LTW12: CP R26,R30 CPC R27,R31 LDI R30,1 BRLT __LTW12T CLR R30 __LTW12T: RET То что подчеркнул красным проблемные места. Получается R30 всегда либо 1, ли бо 0. Подскажите, в чём ошибка.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 13 2008, 20:21
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Feb 13 2008, 21:15
Спасибо. Исправил. Сейчас проверю работу на практике. Всё отлично работает. Программа своё отрабатывает. Единственное, что плавный пуск делается за 10 шагов. Нужно сделать чаще, чтобы для зрения не было замерно. Чтобы был именно планым, а не рывками. Но если добавлю ещё операторов if будет не совсем хорошо - при каждом прерывании делать множество проверок. Нельзя ли как-то оптимизировать код? Видео
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 13 2008, 21:23
Feb 13 2008, 22:53
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Feb 13 2008, 23:32)  Проблема в том, что это написано не на "C"  . Да ладно Вам, вполне жизненная конструкция, и кстати очень даже на C  Например так: unsigned char a; a = 0; if (1>a>0) ...... a = 1; if (1>a>0) ...... Шучу...
Feb 14 2008, 00:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(=AK= @ Feb 14 2008, 02:49)  Дык, чую,что совсем незачем принципиально так строить алгоритм - там что-то системного подхода в упор не видать  . А co switch он такого в обнимку с волшебником натворит  . Ладно пример со switch: Код switch( n++ / 10 ) { case 0: TCNT0=0x83; break; case 1: TCNT0=0x91; break; case 2: TCNT0=0x9D; break; case ....... ....... break;
default: ; } TCCR0=0x03;
Feb 14 2008, 02:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Более эффективный способ проверок, требуется только одно сравнение для каждого поддиапазона. Код if( n < 11 ) TCNT0=0x83; else if( n < 21 ) TCNT0=0x91; else if( n < 31 ) TCNT0=0x9D; если хочется ещё быстрее - придётся за это заплатить размером памяти кода. Например так: Код __flash char table[] = { 131, 132, ..... 145 /*... и так далее */ }; // а вместо кучи if одна строка TCNT0= table[n]; разумеется, нужно позаботиться о случаях когда n меньше 0 (можно объявить как unsigned) и когда n становится больше максимального индекса в массиве table.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 14 2008, 06:19
Цитата __flash char table[] = { 131, 132, ..... 145 /*... и так далее */ }; // а вместо кучи if одна строка TCNT0= table[n]; Вот это по-моему лучший вариант для моего случая. Объявлю массив со 100 значениями. При каждом прерывании будет инкрементироваться n. За 2 секунды - 100 раз по 1%. Будет и плавнее. Цитата когда n становится больше максимального индекса в массиве table Да, думал над этим. Сейчас что-нибудь придумаю.
Feb 14 2008, 10:14
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 14 2008, 12:57)  Есть массив:
int time[100]={0xFB04, 0xF8F2, .....}
Как из элемента массива отделить байты?
Чтобы потом сделать так:
TCNT1H=0xFB; //TCNT1H=high(time[0]) TCNT1L=0x04; //TCNT1L=low(time[0])
Коментарии условные. TCNT1H = (time[n] & 0xFF00) >> 8; TCNT1L = time[n] & 0xFF; ... и открыть ветку "изучаем С интерактивно"
Сообщение отредактировал Liseev - Feb 14 2008, 10:15
Feb 14 2008, 15:45
Вчера написал программу для плавного пуска с использованием Timer0 (8 bit). Сегодня решил усовершенствовать программу. Сделать на Timer1 (16 bit). Чтобы увеличить точность и плавность включения. Пол дня промучался - ничего не получается. Прошу помощи.Сначала что имею. Имею МК ATMega 16. Вчера ещё всё включалось на 1МГц. Сегодня поставил кварц на 16МГц и прошил фузы. Моя программа -
alpha.rar ( 33.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87 (есть подробные коментарии) Cкорее всего проблема в синтаксисе языка или логике выполнения. Каждый блок программы проверял с помощью светодиода, установленого на плате. Если блок выполнялся - светодиод загорался. Например в блоке подачи импульса на симистор - светодиод загорается, но лампа не зажигается. Хотя если просто подать длительный импульс на симистор - лампа зажигается. Не пойму в чём дело.
Feb 14 2008, 15:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Liseev @ Feb 14 2008, 13:14)  TCNT1H = (time[n] & 0xFF00) >> 8; TCNT1L = time[n] & 0xFF; ... и открыть ветку "изучаем С интерактивно"  TCNT1H = time[n] >> 8; TCNT1L = (unsigned char)time[n];
Feb 14 2008, 16:01
Исправил. Всё равно пока не работает. Обновлённая программа -
alpha.rar ( 33.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84Обидно, что не осталась рабочая версия программы для 8-ми битного счётчика.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 14 2008, 16:13
Feb 14 2008, 16:28
Из: СПб
Цитата(zltigo @ Feb 14 2008, 18:51)  TCNT1H = time[n] >> 8; TCNT1L = (unsigned char)time[n]; можно еще проще: TCNT1H = time[n] >> 8; TCNT1L = time[n]; результирующий код во всех трех случаях один, вопрос в наглядности написания.
Feb 14 2008, 18:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(Liseev @ Feb 14 2008, 19:28)  результирующий код во всех трех случаях один, вопрос в наглядности написания. В первом Вашем варианте придется полностью положиться на способность компилятора соптимизировать, а зачем? Наглядность из-за обилия ненужных символов тоже оставдяет желать лучшего. В последнем все зависит от разрядности TCNT1L и реализации адресации, а зачем помнить о его разрядности, если сделав явное преобразование типов я получу и гарантированный, и читабельный код и без накладных расходов?
Feb 15 2008, 07:03
Добавил в схему кнопку для увеличения яркости. Столкнулся с дребезгом контактов. Прочёл, что лучше всего бороться с дребезгом, введя задержку после первого детектирования нажатия кнопки. Применил такой код: Цитата while (1) { while (PINC.0==1){} delay_us(200); user=user+10; n=user; delay_us(200); } В результате при нажатии на кнопку яркость становиться произвольной. То есть дребезг присутствует. В чём ошибка?
Feb 15 2008, 07:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 15 2008, 10:03)  Прочёл, что лучше всего бороться с дребезгом, введя задержку после первого детектирования нажатия кнопки. Не лучше, просто самый лобовой вариант. Цитата Применил такой код: Каким генератором случайных текстов пользуетесь, если не секрет? Код uint_least8_t press_cnt; for(;; ) { if( !PINC.0 ) { if( ++press_cnt > 250 ) { user += 10; press_cnt = 0; } else delay_us( 1000 ); } else press_cnt = 0; }
Feb 15 2008, 07:29
Цитата Каким генератором случайных текстов пользуетесь, если не секрет? Плохо знаю язык, поэтому и ошибки. Должен же и такой "лобовой" вариант работать
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 15 2008, 07:32
Feb 15 2008, 07:31
Пользователь №: 18 823
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 15 2008, 11:03)  Прочёл, что лучше всего бороться с дребезгом, введя задержку после первого детектирования нажатия кнопки. Применил такой код: Вы бы код свой комментировали словами, а? Что такое user, что такое n? Люди готовы помочь, Вы уж постарайтесь облегчить им задачу. Пока будете слова писать, может причина неработоспособности кода и самому станет понятнее.
Уходя, оставьте свет...
Feb 15 2008, 07:55
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 15 2008, 11:37)  while (1) { while (PINC.0==1){} //кнопка подключена одним концом к земле, другим к PINC.0. Линия порта включена на ввод через поддягивающий резистор delay_us(200); //функция задержки на 200 мкс user=user+10; //по умолчанию user=50 (% яркости). При нажатии на кнопку она (яркость) должна увеличиться на 10% delay_us(200); //функция задержки на 200 мкс } 1) Типичный дребезг около миллисекунды, а в плохих кнопках достигает 5 мс. 2) Яркость будет увеличиваться, пока нажата кнопка и не произойдет переполнение. У Вас проблема не со знанием языка, а с ленью продумывания алгоритма. Правильно, зачем думать, проще выложить здесь фигню, не подумав (вот вторая задержка - для чего введена?), и подождать добрую душу.
Feb 15 2008, 08:22
Цитата Попробуйте подумать, что будет дальше, если кнопка нажата более 400 мкс. Произойдёт повторное нажатие
Feb 15 2008, 08:34
И что из этого следует? Нужно увеличить задержку? Сделал вот так: Цитата while (PINC.0==1){} //кнопка подключена одним концом к земле, другим к PINC.0. Линия порта включена на ввод через поддягивающий резистор delay_us(2000); //функция задержки на 2 мс if (user<100) user=user+10; else {} При нажатии на кнопку - яркость не увеличивается на 10%, а на 50% (то есть до самого конца). Задержку увеличил до 2 мс.
Feb 15 2008, 09:25
Цитата То есть думать сами Вы категорически отказываетесь? Хочу сам сообразить. Цитата while (PINC.0==1){} //кнопка подключена одним концом к земле, другим к PINC.0. Линия порта включена на ввод через поддягивающий резистор if (user<100) user=user+10; else {} delay_us(2000); //функция задержки на 2 мс При появлении на выводе нуля (нажатия кнопки) выполняется проверка - если значение яркости меньше 100% значит увеличить его на 10%, в противном случае ничего не делать. После этого сделать задержку в 2 мс. Вы хотите сказать, что кнопку я держу более 2 мс? Сейчас попробую сделать задержку на 2 с. Вроде всё правильно.
Feb 15 2008, 13:23
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 15 2008, 13:25)  Хочу сам сообразить. При появлении на выводе нуля (нажатия кнопки) выполняется проверка - если значение яркости меньше 100% значит увеличить его на 10%, в противном случае ничего не делать. После этого сделать задержку в 2 мс. Вы хотите сказать, что кнопку я держу более 2 мс? Сейчас попробую сделать задержку на 2 с.
Вроде всё правильно. Почему не пользуетесь таймерами? Я недавно делал где-то вот так, тоже на лампочке Код // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock 16МГц // Clock value: 62,500 kHz // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x06; TCNT2=0xC2; OCR2=0x00;
#define key PINC.0 #define minPWM 1 #define maxPWM 1023
unsigned int T2count = 0; unsigned char flag = 0; int pwm = 0; // Timer 2 overflow interrupt service routine interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) { // Reinitialize Timer 2 value TCNT2=194; //0.992 milisecond: if (T2count <= 1007) //default 1007 { T2count++; if ((!key)&&(!flag)) { if (pwm <= maxPWM) pwm++; else flag = 1; } else if ((!key)&&(flag)) { if (pwm >= minPWM) pwm--; else flag = 0; } } else { //0,999936 second: T2count=0; } } Слышал здесь интерактивный курс по Си, поругайте и меня
Сообщение отредактировал BigCoster - Feb 15 2008, 13:32
