> АД6.8 жутко тормозис в одном прожекте, или я что-то делаю не так...
SergR
сообщение Feb 18 2008, 07:28
Пользователь №: 6 304
Вопрос к специалистам!
Я сейчас занимаюсь проектом с большим количеством элементов (2592 элемента). Тормоза страшные... пришлось выключить DRC, если надо что-то поправить в схеме и внести на плату, то эможет занять минут 5 07.gif
Сам файл PcbDoc занимает 12М wacko.gif Притранслировании файла в пикад этот процесс вообще занял ~30мин.
В приложении прикреплён архив с этим проектом, прошу взглянуть господ специалистов, может я в чёмто туплю... help.gif
ЗЫ
после архивации проект занимавший более 14М сжался в файл 623.45кб ninja.gif
Ответов (1 - 8)
Zeroom
сообщение Feb 18 2008, 08:22
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У меня платы примерно такого же размера тормозят и с меньшим количеством компонентов, хотя комп неслабый (и CoD4 прошел, и Crysis wink.gif ). Можете попробовать сделать компонентами однотипные участки, объединенные в комнаты, то есть чтобы это было одно УГО на схеме и одно библиотечное посадочное место, но не факт, что поможет, AD и при отключенном DRC после каждой операции производит некий анализ цепей, время которого пропорционально числу примитивов в каждой из них.
Zyamizz
сообщение Feb 18 2008, 12:49
Пользователь №: 13 129
У меня почему-то начинает жутко тормозить когда втыкаю самодельный футпринт SOJ-44. 07.gif
Причём все остальные футпринты тоже самодельные
SergR
сообщение Feb 18 2008, 17:14
To Zyamizz:
SOJ-44 в студию..
Владимир
сообщение Feb 18 2008, 17:23
Пользователь №: 3 671
Не по теме вопроса
А в новой то версии иерархию можно было углубить, а схему упростить
Murzik_6011
сообщение Feb 18 2008, 21:07
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Уважаемый, SergR.
Как НЕ специалист посмотрел ваш проект и подумал что ещЁ рано хоронить мой компьютер.
Как здесь уже говорили проект огромный.
Однако мной были проделаны следующие действия:
1. на схему добавлены 3 резистора.
2 апдейт платы - ок. 2 минут
3. попытка разводки части дорог вручную - без проблем (задержка 0).
4. зуммирование и панаромирование платы - без проблем (задержка есть, но не фатальная - менее 1 сек.).
Заметил, что в проекте не отключен DRC. Он притормаживает, но не более п.4.
Дополнения:
Как НЕ специалист разгона компьютерных железок, могу сказать только одно прохождение CoD4 и др. не даЁт представления о производительности видяхи. Надеюсь, Вы используете видяху поддерживающую аппаратно DirectX 9.0c.
Поэтому хотел бы порекомендовать Вам раздобыть компьютер по-шустрее или разогнать имеющийся.
Мой (домашний) компьютер конечно староват, но коротенько:
Athlon 64 X2 @2.5GHz, 1Gb RAM (128bit) и GeForce 7800GT @ 470/1150MHz.
SergR
сообщение Feb 19 2008, 07:31
Не по теме вопроса
Это уже вторая версия.. В первой иерархия была глубже, но повылазили проблемы с компиляцией. На некоторые межблоковые соединения постоянно выпадала ошибка, и я с этим ничего не мог сделать sad.gif поэтому и пришлось упростить вложения.
По поводу компа, у меня Intel Core Dio2 2000МГц ОЗУ - 2ГБ, DirectX 9.0c естестественно стоит и поддерживаются 3-и шейдеры.
Владимир
сообщение Feb 19 2008, 08:06
Знаю. Сталкивался в свое время. И решение было такое же.
теперь нашел другое и естественно лучшее решение.
Владимир
сообщение Mar 4 2008, 21:26
Рекорд побит только что файл превратился из 200K в 15M
и стол соответственно тормозить. Хотя по числу компонентов на 2 порядка меньше.
Первое лечение--- сохранил в совсем старой версии и опять открыл с потерей все новшеств AD6.8
Мелочь но очень неприятно.
Вроде и догадываюсь где собака зарыта. Но не находится правильное решение, что бы без потерь
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
