> Опять про SMD, время безотказной работы
Algol
сообщение Apr 20 2005, 17:29
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С?
Ответов (1 - 8)
FPGA
сообщение Apr 21 2005, 00:18
Пользователь №: 1 352
Для этого существуют специальные программы, весьма дорогостоящие. Для примера можно посмотреть на софт Item Toolkit компании Item Software. Правда, софт весьма глючный и капризный при бешеной стоимости, но надежность системы считает, претензий нет. Вполне достаточно, чтобы заказчик был спокоен. К сожалению, нигде и никогда не встречал к нему таблетку, видимо, не актуально.
Algol
сообщение Apr 21 2005, 09:37
Да, нет, имелось ввиду, как узнать приблизительное время безотказной работы одного элемента, для которого есть данные ускоренных тестов в жестких режимах, а не время безотказной работы для всей системы в целом. Использовать такой софт для таких целей по-моему нелепо
cooksa
сообщение Apr 22 2005, 06:14
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 188
Была такая статья опубликованная в журнале: "Зарубежная радиоэлектроника. 2000 № 5 34-53".
"Надежность зарубежной элементной базы", автор Борисов А.А.
Мы по крайней мере при расчете надежности на нее ссылались.
Странно все это
BWZ
сообщение Apr 22 2005, 15:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Программы пересчета приблизительно справедливы для полупроводников (для похожей технологии). Если SMD пассив (а полупроводники 1000 ч. обычно не выдерживают), то сильно зависит от используемых материалов и расчеты очень приблизительны.
И еще нужно учитывать, что "1000 часов при +125 град", указываемых например для большинства резисторов - это чаще всего типовые испытания почти по любому западному стандарту и к показателю надежности отношения не имеет. Кроме того они проводятся на неподключенных элементах, а потом измеряется изменение параметров после этих 1000 часов.
cooksa
сообщение Apr 25 2005, 06:40
Из: г. Минск
Не совсем понимаю почему именно SMD, интенсивность отказов даеться для технологии изготовления элементов, а не для технологии их монтажа.
Корректно говорить об интенсивности отказов и то с вероятностью.
Странно все это
Iouri
сообщение Jul 13 2005, 12:42
Пользователь №: 6 707
Mi delaem test na uzhe sobranom ustroystve, tam delaut vibraciu, temperatru vlazhnost. Tak zhe esli nuzhno monitorit kakie to vazhnie tochki shemi oni eto delaut, naprimer clock, ili watchdog input
=AK=
сообщение Jul 14 2005, 04:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
По фомуле Аррениуса. Если на пальцах, то время жизни увеличивается примерно в 2 раза при снижении рабочей температуры на каждые 6 градусов
asonika
сообщение Jun 25 2006, 11:48
Пользователь №: 10 827
Посмотрите сайт www.asonika-k.ru. Может там найдете интересующий Вас ответ.
Жаднов В.В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
