Intel PXA 270 CPU - кто-то с ним работал в плане LCD ?, Setup его встроенного LCD controllerа... |
(1 - 10)
Mar 11 2008, 13:24
Из: Moscow
Пользователь №: 33 368
Количество пикселей в строке, если я правильно понимаю о чём идёт речь, однозначно определяется разрешением, или, по Вашему, "резолюцией". Собственно в LCD-контроллере PXA270 количество пикселей в строке (для Base Screen) задаётся в LCCR1[PPL]. В это поле в драйвере пишется с помощью макроса LCCR1_DisWdth, которому в качестве параметра передаётся значение xres. Т.о. задавая разрешение - задаёте и этот параметр. Что касается положения пикселей в строке - это margin параметры драйвера (внутри это делается аналогично DisWdth: например, LCCR1_BegLnDel(left_margin) -> LCCR1[LCCR1_BLW] - задаёт число так называемых dummy-пикселей в начале строки). Подробней о поддерживаемые параметры видео-драйвера PXA270 описаны, например, в дереве Linux в Documentation/fb/pxafb.txt. Исходники можно взять, например, здесь: http://www.emcraft.com/technology.php .
-- Yuri Tikhonov, Senior Software Engineer Emcraft Systems, www.emcraft.com
Mar 11 2008, 15:06
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(Yuri T @ Mar 11 2008, 17:24)  Количество пикселей в строке, если я правильно понимаю о чём идёт речь, однозначно определяется разрешением, или, по Вашему, "резолюцией". Собственно в LCD-контроллере PXA270 количество пикселей в строке (для Base Screen) задаётся в LCCR1[PPL]. В это поле в драйвере пишется с помощью макроса LCCR1_DisWdth, которому в качестве параметра передаётся значение xres. Т.о. задавая разрешение - задаёте и этот параметр. Что касается положения пикселей в строке - это margin параметры драйвера (внутри это делается аналогично DisWdth: например, LCCR1_BegLnDel(left_margin) -> LCCR1[LCCR1_BLW] - задаёт число так называемых dummy-пикселей в начале строки). Подробней о поддерживаемые параметры видео-драйвера PXA270 описаны, например, в дереве Linux в Documentation/fb/pxafb.txt. Исходники можно взять, например, здесь: http://www.emcraft.com/technology.php . Спасибо. Я за это время проштудировал datasheet процессора, нашел нужные регистры (LCCR1, 2, 3) и т.д. Другое дело что не в курсе насчет драйверов, софта и т.д. ибо это делает программер а он был в отлучке последние несколько недель. Недавно вернулся, узнал у него что действительно наверняка ненужно будет напрямую задействовать регистры - скорее всего достаточно будет указать необходимые параметры через API/driver а он (драйвер) сам уже установить нужные settings в регистры. Резолюция действотельно определается заданием кол-ва пикселей в строке + кол-во активных строк в кадре. А частота clockа должна по идее однозначно определятся резолюцией, + заданием кол-ва dummy/blank clocks в строке (в начале и/или в конце) + кол-во dummy/blank lines в начале и/или конце кадра + frame rate. Т.е. я так понял (от программера) что задав вышеуказанные параметры драйверу (или через API), драйвер сам вычислит необходимую частоту клока и сделает необходимые settings в регистрах клоков. Я ошибаюсь ?
Mar 12 2008, 10:39
Из: Moscow
Цитата(Саша Z @ Mar 11 2008, 18:06)  Резолюция действотельно определается заданием кол-ва пикселей в строке + кол-во активных строк в кадре. А частота clockа должна по идее однозначно определятся резолюцией, + заданием кол-ва dummy/blank clocks в строке (в начале и/или в конце) + кол-во dummy/blank lines в начале и/или конце кадра + frame rate. Т.е. я так понял (от программера) что задав вышеуказанные параметры драйверу (или через API), драйвер сам вычислит необходимую частоту клока и сделает необходимые settings в регистрах клоков. Я ошибаюсь ? Не уверен, что частота как-то связана с разрешением. Вернее даже уверен, что она совсем с ним не связана  Драйвер pxafb действительно задаёт частоту Pixel Clock с помощью делителя (позволяя обеспечивать Pixel Clock от LCLK/2 до LCLK/512, где в свою очередь LCLK варьируется от 13МГц до 104Мгц), но значение pixclock определяется отдельным, независимым, параметром драйвера: pixclock. Или через FrameBuffer API: fb_set_var(info, var), полем var->pixclock.
Mar 12 2008, 12:10
Из: Israel
Цитата(Yuri T @ Mar 12 2008, 14:39)  Не уверен, что частота как-то связана с разрешением. Вернее даже уверен, что она совсем с ним не связана  Драйвер pxafb действительно задаёт частоту Pixel Clock с помощью делителя (позволяя обеспечивать Pixel Clock от LCLK/2 до LCLK/512, где в свою очередь LCLK варьируется от 13МГц до 104Мгц), но значение pixclock определяется отдельным, независимым, параметром драйвера: pixclock. Или через FrameBuffer API: fb_set_var(info, var), полем var->pixclock. ОК, спасибо за инфу. Что я уверен так это то что базовая частота дисплея (pixel clock) 100% завязана на запрограммированое кол-во клоков в строке (total), кол-во строк в кадре (total) и требуемый frame rate. Три этих параметра вместе дают частоту pixel clockа при параллельной передаче данных (т.е. при формате когда по одному клоку передается цельный пиксель). Ну а резолюция есть ведь часть определения total clocks in line, total lines in frame. Честно говоря не понял что вы имеете ввиду: ежели драйвер сам вычисляет и задает частоту pixel clockа устанавливая делители (скажем исходя из кристала 13 MHz), то почему нужно еще раз отдельно указываеть ему частоту параметром ? Либо имелось ввиду что я задаю частоту драйверу параметром pixelclock а он сам вычисляет факторы делителей и их устанавливает ? Но тогда не совсем логично получается, ибо что ежели я ему задам частоту которую невозможно точно получить цельными делителями в рамках 2-512 ? Кроме того, что ежели я ему задам частоту которая не сходиться с общим кол-вом пикселей в кадре ? Я не знаком с програмными аспектами драйвера, но мне кажется вполне логично было-бы для драйвера задать ему параметры кадра (общее кол-во клоков в строке, общее кол-во строк в кадре, frame rate, кол-во пустых клоков в строке до/после активной части, кол-во пустих строк до/после активной части, ширины HSYNC/VSYNC пульсов) а также исходную частоту его кристалла, и тогда драйвер однозначно сможет вычислить необходимые делители... Хотя стоп....кажется и тут не все однозначно - ведь можно указать параметры видео под которые невозможно получить точный pixel clock исходя из 13 MHz кристалла и 2-512 делителей.... Значит видимо данное соответствие лежит на совести проэктировщика...
Mar 12 2008, 12:42
Из: Moscow
Цитата Либо имелось ввиду что я задаю частоту драйверу параметром pixelclock а он сам вычисляет факторы делителей и их устанавливает ? да, именно это и имелось ввиду. Цитата Но тогда не совсем логично получается, ибо что ежели я ему задам частоту которую невозможно точно получить цельными делителями в рамках 2-512 ? просто получите ближайшую к желаемой величину. Цитата Кроме того, что ежели я ему задам частоту которая не сходиться с общим кол-вом пикселей в кадре ? Честно говоря не вижу соответствия. Опуская всю экзотику связанную с margin/sync, Вы задаёте три независимых параметра: pixclock, xres, yres. Из них контроллер LCD сам рассчитывает частоты/времена line_clock = pixclock * xres и frame_clock = line_clock * yres. Всё. При чём тут общее количество пикселей (xres * yres) в кадре (каждые frame_clock) ? Цитата Значит видимо данное соответствие лежит на совести проэктировщика... да, получается так.
Mar 12 2008, 14:17
Из: Israel
Цитата(Yuri T @ Mar 12 2008, 16:42)  Честно говоря не вижу соответствия. Опуская всю экзотику связанную с margin/sync, Вы задаёте три независимых параметра: pixclock, xres, yres. Из них контроллер LCD сам рассчитывает частоты/времена line_clock = pixclock * xres и frame_clock = line_clock * yres. Всё. При чём тут общее количество пикселей (xres * yres) в кадре (каждые frame_clock) ? ОК, но резолюция по определению есть кол-во активных клоков в строке х на кол-во активных строк в кадре. Но кроме активных у нас есть обычно определенные кол-ва blank/dummy клоков в строке и определеное кол-во blank/dummy строк в кадре. Эти blank/dummy клоки и строки могут распологаться до, после либо и до и после активных зон (в строке и в кадре соответственно). Это означает что частота клока определяест общим кол-вом клоков в кадре, включая требуемые dummy/blank таковые, а не только резолюцией. Пример (конкретный пример реального проэкта): Дисплей 320х240, его timing требует 520 клоков в строке (пиксель передается по каждому клоку) и 275 строк в кадре (progressive scan), 50 кадров в секунду. Значит частота определается не резолюцией а полным кол-вом клоков/строк в кадре: 520х275х50 = 7.15 MHz. При этом: HSYNC_freq = 275 x 50 = 13.75 kHz; VSYNC_freq = 50 Hz. Как описано в его datasheet, LCCR1/LCCR2 регистры как раз и описывают резолюцию (т.е. активную зону) + все необходимые blanks и их расположение в строке/кадре. Или мы говорим об одном и том-же но с разных сторон ?
Mar 14 2008, 08:12
Из: Moscow
Цитата Дисплей 320х240, его timing требует 520 клоков в строке (пиксель передается по каждому клоку) и 275 строк в кадре (progressive scan), 50 кадров в секунду. Но ведь количество кадров в секунду (частота обновления) - это явно не фиксированная величина. Вот, например, смотрю док на 4.3 SHARP WQVGA Touch TFT - здесь правда не частота обновления в качестве параметра выставлена, а частота клока: написано, что минимальная частота клока есть 7.83MHz, максимальная - 9.26 MHz. Так что хочешь покрасивей картинку - повышай клок используя pixclock параметр драйвера; если же терпимо, чтобы моргание было заметно (но зато например шины процессора поменьше загружены будут, да и экономней в смысле потребления) - с помощью того же параметра клок понижай . При всём при этом разрешение остаётся постоянным. Так что всё же никакого противоречия в независимости xres, yres, pixlock всё же нет. Цитата Или мы говорим об одном и том-же но с разных сторон ?  да в общем-то да
Mar 14 2008, 18:54
Из: Israel
Цитата(Yuri T @ Mar 14 2008, 12:12)  Но ведь количество кадров в секунду (частота обновления) - это явно не фиксированная величина. Вот, например, смотрю док на 4.3 SHARP WQVGA Touch TFT - здесь правда не частота обновления в качестве параметра выставлена, а частота клока: написано, что минимальная частота клока есть 7.83MHz, максимальная - 9.26 MHz. Так что хочешь покрасивей картинку - повышай клок используя pixclock параметр драйвера; если же терпимо, чтобы моргание было заметно (но зато например шины процессора поменьше загружены будут, да и экономней в смысле потребления) - с помощью того же параметра клок понижай . При всём при этом разрешение остаётся постоянным. Так что всё же никакого противоречия в независимости xres, yres, pixlock всё же нет. да в общем-то да  Ну можно сказать частота кадров в секунду обычно фиксирована апплиакцией, дисплеи-же обычно позволяют несколько фиксированных frame rates на выбор проэктировщика, и конкретный выбор обычно зависит от аппликации. Ессно, имея частоту клока можно получать различные frame rates, меняя резолюции и blank data. Можно например понижать клок при той-же резолюции и frame rate, но тогда автоматом понижаем кол-во balnk data (пустых пикселей в строке и пустых строк в кадре) и т.д. Я моем случае например стоит задача согласования 2х разных по совей натуре дисплеев: один OLED, другой TFT. О них разные форматы данных и разные требования к таймингу, вот и приходится искать "общий знаменатель" по таймингу согласовывая их в FPGAе через буфер памяти...
Mar 30 2008, 11:50
Из: Israel
Цитата(Yuri T @ Mar 14 2008, 12:12)  Но ведь количество кадров в секунду (частота обновления) - это явно не фиксированная величина. Вот, например, смотрю док на 4.3 SHARP WQVGA Touch TFT - здесь правда не частота обновления в качестве параметра выставлена, а частота клока: написано, что минимальная частота клока есть 7.83MHz, максимальная - 9.26 MHz. Так что хочешь покрасивей картинку - повышай клок используя pixclock параметр драйвера; если же терпимо, чтобы моргание было заметно (но зато например шины процессора поменьше загружены будут, да и экономней в смысле потребления) - с помощью того же параметра клок понижай . При всём при этом разрешение остаётся постоянным. Так что всё же никакого противоречия в независимости xres, yres, pixlock всё же нет. да в общем-то да  Вот возник еще вопрос: можно ли из него (PXA270) вытащить видео на LCD в формате CCIR656 ? (т.е. 8 бит CbYCr с кодированными syncs EAV, SAV и т.д.) ? Сейчас проверяю по его datasheet - пока не вижу возможной конфигурации выхода таким образом...
May 16 2008, 06:14
Пользователь №: 889
Цитата(Саша Z @ Mar 30 2008, 15:50)  Вот возник еще вопрос: можно ли из него (PXA270) вытащить видео на LCD в формате CCIR656 ? (т.е. 8 бит CbYCr с кодированными syncs EAV, SAV и т.д.) ? Сейчас проверяю по его datasheet - пока не вижу возможной конфигурации выхода таким образом... Немного не в тему. Подскажите, а что у Вас за LCD cо входом 656. Делаю камеру с таким выходом и с прогрессивной разверткой, а куда подать посмотреть - не знаю.
Сообщение отредактировал Al Jumper - May 16 2008, 06:15
