> Проблемы при установке EE2007.1, Установка клиент-сервер
Asb
сообщение Feb 20 2008, 16:47
Пользователь №: 1 109
При установке EE2007.1 на сервере категорически и совершенно безмолвно отказывается запускаться Library Manager. Install verify - ошибок не видит. Версия 2005.Sp3 работает с сервера без проблем. При локальной установке на рабочей станции - все запускается и работает.
Интересно это общая проблема или чисто наша? sad.gif Может подскажите куда стоит копать. help.gif
Ответов (1 - 2)
Asb
сообщение Feb 21 2008, 11:46
Проблема вызвана некорректным, по-видимому, импортом функций из библиотеки vec70.dll при ее размещении на сетевом диске (SDD_HOME\common\win32\lib\vec70.dll). После копирования dll на локальный диск (WINDOWS\system32) Library Manager стал нормально запускаться.
Но вот, что еще интересно: по разному отображаются папки ToolBox в Dashboard'e при запуске с локального диска и сетевого (при запуске с сетевого видны "+" возле папок, которые впрочем не работают).
Очень бы хотелось услышать коментарий уважаемого fill'a, хотя бы по вопросу а стоит ли вообще использовать установку Expedition на сервере и насколько она распространена?
fill
сообщение Feb 21 2008, 13:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Наши пользователи обычно ставят локально, поэтому с сетевой установкой мы сами не разбирались.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
