> Подгонка 5/6/5 RGB под 18 бит (6/6/6) RGB
Саша Z
сообщение Feb 20 2008, 19:39
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Хочу удостовериться в правильности подхода:
на входе имеем 16 бит RGB данные в формате 5/6/5, т.е. 5 бит на R, B, 6 бит на G.
на выходе нужно 18 бит, т.е. 6 бит на каждый цвет.
Думаю делать так: 5-битные цвета имеют разрешение цвета в 2 раза меньше чем 6-битный, значит их нужно "разтянуть" на 6-битную шкалу. Посему думал каждый полученный sample R или B умножать на 2 (сдвиг влево на 1), таким образом "разжимая" его шкалу линейно на 6-бит, но ессно теряя в резолюции в 2 раза относительно G (который натурально 6 бит).
Что скажем ? Есть лучшие способы сделать подобное ?
Спасибо
Ответов (1 - 23)
DmitryR
сообщение Feb 21 2008, 06:09
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я бы предварительно посмотрел, как кодируется серый цвет в одном и другом формате, так как именно окраска серых тонов является самым заметным артефактом неправильного преобразования цвета.
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 06:42
Из: Israel
Да, спасибо, хорошая идея.
Значит нужно проверить color map конкретного дисплея насчет его кодировки по серому относительно полного комплекта RGB, и затем сопоставить это с кодировкой серой шкалы входного формата, так ?
Ежели подогнать серые оттенки, гарантирует ли это правильность цветов ?
А в принципе, может есть смысл рассмотреть перекодировку R, B в 6 бит по нелинейной шкале (обратное S) ?
torik
сообщение Feb 21 2008, 07:06
Пользователь №: 10 359
Если на входе RGB 565, а не цветоразностный, то наверное нет смысла перекодировать что-либо, просто *2 (сдвиг или прямо назначить на нужные выводы дисплея...).
Кроме того, оттенки серого 6 бит и так выглядят неочень...
А какой дисплей?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 07:37
Из: Israel
А какой дисплей?
Да, дейсвительно, на входе RGB 565, пока закодировал в 666 просто сдвигом влево R и B, либо думаю просто добавлю нули (или '1', пока не уверен) а коде конвертируя в 18 бит.
Выходной дисплей: Kyocera TCG057QV1AC. Это 5.7" TFT со встроенным контроллером, принимает 18 бит RGB вход. В приципе основная информация идет ч/б, т.е. оттенки серого важны (хотя не требуется у них супер резолюция), но вход пред-определен как 565. Цвет нужен только для всяких overlayев (менюшки и т.д.), т.е. там очень высокая точность не сильно важна.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
выкинуть нафиг младший бит в шестёрке и задействовать его под альфа канал
aaarrr
сообщение Feb 21 2008, 08:19
Пользователь №: 1 448
Не надо '1' - чистого черного цвета не будет, хотя 1ЕМР вряд ли будет сильно заметна.
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 09:12
Из: Israel
Не понял ?
Зачем альфа канал ? В приципе про таковой знаю только по наслышеке, никогда с ним не приходилось работать еще. А вообще оно релевантно мне ?
А что такое 1EMP ?
aaarrr
сообщение Feb 21 2008, 09:16
Цитата(Саша Z @ Feb 21 2008, 12:12) *
А что такое 1EMP ?
torik
сообщение Feb 21 2008, 10:32
Если картинка ч/б, то логичнее было бы взять монитор с 24-и битным интерфейсом. Неужели 6 битная ч/б картинка вас устраивает?
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 11:08
Из: Israel
Для конкретной аппликации вполне устраивает, тут не идет речь о высокой графике, система работает (только пока на другой дисплей и TV монитор), разрешение по shades - устраивает (опять-же в рамках конкретной аппликации).
Хотя если-бы речь шла о высококачественной графике - наверняка-бы охотно согласился с вами.
torik
сообщение Feb 21 2008, 11:54
И как результаты, получается?
Я как раз только-что вывел ч/б картинку на LCD панель, чтобы проверить выше сказанное. И получил какую-то непонятную проблему smile.gif :
- итак, вход 565
- на дисплей 666 R и B сдвигаем на 1 влево (просто назначением пинов)
- пока отсутствует старший разряд (закрываем, к примеру диафрагму, темная картинка) - все впорядке. А как только появляется старший разряд - начинаются какие-то мелькания...
Может и не так все просто...
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 12:34
Из: Israel
- итак, вход 565
На данном этапе отображаем на OLED дисплее (похожее на то что обычно идет в видоискателях цифровых камер, там где электронные видоискатели, не оптические), картинка в видоискателе нормальная, т.е. нашим требованиям удовлетворяет. Там OLED имеет сериальный вход 8 бит (т.е. R -> G -> B, бит на каждый), но мы подаем 5/6/5 так что данные сдвинуты на MSB.
Кроме того идет выход видео на TV монитор, но там composite ессно, и я не уверен а каком формате там были данные в оригинале (до конвертации в composite) ибо это делается не нами и внутри системы в которую у нас доступа нет.
В вашем случае получается что кода старший разряд на входе обнулен (в 565 - темная картинка) а мы сдвигаем нулем влево - мы по идее все-равно должны получить примерно схожий уровен в выходном формате (0х01111 в 5-битном формате должен примерно соответствовать 0х011110). Небольшие искажения можно ожидать, но по идее ничего драмматического...
Нужно подумать что происходит в вашем случае...
torik
сообщение Feb 21 2008, 12:52
Саша Z
сообщение Feb 21 2008, 13:13
Из: Israel
Цитата(torik @ Feb 21 2008, 16:52) *
_pv
сообщение Feb 21 2008, 18:07
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(torik @ Feb 21 2008, 18:54) *
- итак, вход 565
Сдвигайте R и B на 1 влево, и если их старший (5) бит равен 1 - добавляйте еще 1.
черный останется черным, а белый - белым.
0b000000 -> 0b000000
0b011111 -> 0b111110
0b100000 -> 0b100001
0b111111 -> 0b111111
Liseev
сообщение Feb 22 2008, 11:06
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Смело умножайте R и B на 2. Можно, с коррекцией младшего разряда, как предлагал _pv.
Формат 5-6-5 используется исключительно для экономии, позволяя вписаться в 16 разрядов. Человеческий глаз более восприимчив к зеленому цвету, поэтому он цифруется с большей точностью.
torik
сообщение Feb 22 2008, 11:53
Сообщение #18
Да - фиг с ней с коррекцией младшего бита.
Во, быть одна очень важная деталь, о которой забыли:
если мы пишем в видеобуфер с камеры и одновременно выводим на монитор из этого же буфера, то получаем при динамической картинке помеху в виде горизонтальной полосы (ползущей по вертикали).
Это вполне логично, ведь когда мы читаем из буфера для вывода на монитор, то в один прекрасный момент мы доходим до строки, где в данный момент идет запись с камеры. Т.е. в верхней части монитора выводится новый кадр, а внизу - еще предыдущей. Именно поэтому этой помехи не видно на статической картинке. Похожий эффект возникает и при использовании черезсстрочной развертки...
Методы борьбы:
- синхронизировать вывод и ввод картинки. Подходит только если частоты ввода/вывода кратны.
- использовать две страницы памяти. В одну пишем новый кадр, из другой пока выводим, после меняем местами... Этот способ проверил - порядок...
Саша Z
сообщение Feb 22 2008, 14:55
Сообщение #19
Из: Israel
Методы борьбы:
Ну это-то логично но только если rates записи и чтения в/из буфера не равны. Иначе, если они равны и есть задержка чтения относительно записи, то чтение всегда по идее должно запаздывать ан постоянное тау, и тогда не должно быть помехи.
Есть задержки записи и чтения в/из буфера за счет того что физическиая длинна строки (в клоках) больше чем длинна видео данных, посему даже если скорость чтения у меня будет чуть ниже скорости записи, все равно поинтеры записи/чтения не должны пересекаться.
Все это пока рассчетные теории, буду проверять на практике в симуляции...
Liseev
сообщение Feb 22 2008, 15:22
Сообщение #20
Из: СПб
Все правильно. При равных кадровых и строчных частотах, т.е. если развертка одинаковая, никаких помех не будет, главное, чтобы чтение не опередило запись. Тем более, что есть кадровое гашение, когда запись кадра закончено, и можно спокойно дочитывать буфер, не опасаясь, что запись нового кадра его испортит.
Мы же эту тему обсуждали в другой теме...
Саша Z
сообщение Feb 22 2008, 18:28
Сообщение #21
Из: Israel
Да, так и есть, обсуждали с вами. smile.gif В данной ветке оно как-то палвно переросло в схожее русло... smile.gif
torik
сообщение Feb 23 2008, 10:28
Сообщение #22
У меня как раз вывод на дисплей 60 кадров/с, а с камеры идет 15...30 кадров/с. Потому синхронизация не всегда возможно, гораздо проще сделать 2 страницы...
Саша Z
сообщение Feb 24 2008, 04:54
Сообщение #23
Из: Israel
Значит выводим на дисплей каждый кадр по нескольку раз после накопление очередного кадра в выходном буфере ? (если входная кадровая - кратна 60 конечно..)
torik
сообщение Feb 24 2008, 09:57
Сообщение #24
Ага
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
