> ARM и AVR cравнение плотности кода
e_ol
сообщение Feb 21 2008, 00:28
Пользователь №: 1 986
Изделие массовое, соотношение цена - ресурсы МК критичное.
Вот стоим на распутье: ресурсов ATMEGA не хватает ,присматриваемся к PIC24,LPC21** ждем ATXMEGA.
Кто переводил свои проекты с AVR на ARM какая плотность кода получается при компиляции типовых задач (не "заточенных" под конкретную архитектуру процессора) ?
Скажем для примера возьмем компилятор IAR для AVR и ARM, ARM в THUMB режиме. help.gif
Ответов (1 - 14)
GetSmart
сообщение Feb 21 2008, 03:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Экономить в ARMе на плотности кода примерно то же, что и в AVR на кол-ве регистров. Зачем спрашивается? Начиная с двух долларов ARM уже выгоднее AVRa. Менее 2 долларов при изготовлении устройств в размере не менее 1000 штук AVR может оказаться выгоднее по цене в очень несложных устройствах. А вот при малых партиях - тут уж программист пусть подумает сколько стоит его время и его профессионализм.
ЗЫ. Вопрос поставлен изначально неверно. Даже в самом дешёвом LPC памяти больше, чем в AVR за ту же цену.
vet
сообщение Feb 21 2008, 06:13
Из: Казань
Пользователь №: 32
e_ol
Переводил 67 кБ прошивку (из них 5 кБ констант) с Mega128 (CVAVR) на AT91SAM7S128 (IAR, Thumb); общий размер уменьшился до 54 кБ. Пример, впрочем, несколько некорректный - второй вариант был переписан под uC/OS-II (+2,4 кБ), поэтому общая структура программы упростилась. Так или иначе, в режиме Thumb код получается заметно плотнее AVR, за счет большей разрядности регистров (арифметика, указатели), гибкой адресации памяти, коротких прологов/эпилогов подпрограмм.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
xelax
Пользователь №: 22 035
Плотность ещё и от самого кода зависит. Например обращение к полям упакованных структур раздувает код в АRM больше чем в 4 раза.
У меня при переносе кода с AVR на ARM в THUMB режиме полоучилось примерно тот же самый объём(даже для ARM немного меньше получилось laughing.gif ), в ARM режиме процентов на 25 больше.
Компиляторы
avr-gcc 4.2.1 и arm-elf-gcc 4.2.2 соответсвенно. Оптимизация -Os (максимальное сжатие по коду) smile.gif
З.Ы. Ну естественно так как я побил все дериктивы pack, то размер используемого RAM для ARM также вырос.
sensor_ua
сообщение Feb 21 2008, 06:56
Пользователь №: 4 387
Cortex (STM32, Luminary) интересны, если рассматривать эту самую плотность. Сам столкнулся с резким изменением подходов к программированию всвязи с отсутствием довлеющей нехватки ОЗУ. В результате многие задачи стали решаться значительно меньшими затратами как по тексту, так и по реальному объёму кода.
aka Vit
KRS
сообщение Feb 21 2008, 07:06
Пользователь №: 555
Очень многое завист от назначения и необходимой разрядности данных.
Если хватает 8 битной арифметики и надо дергать ногами. То плотность кода у АВР естественно будет несравнимо выше, а код проще и понятнее. Но вот если надо борабатывать хотя бы 12 битное ацп... на АРМ уже гораздо удобнее будет.
vesago
сообщение Feb 21 2008, 07:08
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я проект с LPC2214 переносил на m128. Размер кода к моему удивлению принципиально не снизился. Вот другое дело - avr показался мне устойчивее. На плате стоит хостовый LPC и периферийная мега. При мощных помехах LPC загибается. Спасает только внешний вачдог. АВР ни разу не отказывал. Думаю LPC затактировать от генератора.
zltigo
сообщение Feb 21 2008, 07:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала, мне до сих пор не встречалось AVR-овских исходников НЕ ЗАТОЧЕНЫХ под его архитектуру - обилие жестко забитых 8bit переменных - очень нехилая заточка под архитектуру smile.gif. Даже небольшая подчистка кода под естсественные int дает заметную экономию и размера и быстродействия. Заданный вопрос не нов - поищите в форуме предыдущие ответы, но они будут в том-же ключе. Чем действительно стоит озаботится, так это размером RAM.
Rst7
сообщение Feb 21 2008, 07:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну не знаю, за других не в ответе. У меня 2 тайпдефа, UREG и REG, соответственно, беззнаковый и знаковый, оптимально лезущий в регистр. Переносится без проблем, никакого оверхеда.
Это для локальных переменных. А для полей структур - там пофиг, по большому счету, что LDR, что LDRB например, только надо за выравниванием следить и особо не извращаться.
zltigo
сообщение Feb 21 2008, 07:25
Из: Riga, Latvia
smile.gif Ну если LPC,это поминаемый Вами LPC22xx c внешней шиной на которой висит RAM/ROM и все это по традиции на 2x слойной плате спроектированой без опыта шаманства со скростными девайсами на двуслойных платах, то это совершенно "нормально" smile.gif. Кроме того,какое отношение Ваша реплика имеет к заданному вопросу?
SIA
сообщение Feb 21 2008, 07:26
Пользователь №: 28 723
Правильно. Плюс разрядность упрощает любой мало-мальски вычислительный алгоритм.
Поэтому лично я с 8-битниками, кроме Cygnal - и то только за их хорошие АЦП/ЦАП и скорость - завязал. Время 8-битных AVR прошло. А 32-битный AVR - не факт, что выживет, они c ним скорее всего опоздали.
zltigo
сообщение Feb 21 2008, 07:49
Из: Riga, Latvia
Я не знаю, что это у Вас (у меня тоже есть bint - и никаких проблем, а int_least.. вообще стандарнты, но Вы их часто видите в AVR исходниках??? ), но настоятельно рекомендую посмотреть, что получается, если на массовые расходные переменные (безразлично регистровыми они станут или нет) накладывать исскусственное ограничение в 8bit (unsigned char) пришедшее с AVR.
Rst7
сообщение Feb 21 2008, 08:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я знаю. Просто ужасно smile.gif Поэтому за этим слежу в своих исходниках.
xelax
сообщение Feb 21 2008, 08:49
А по подробней об этом можно?
aaarrr
сообщение Feb 21 2008, 08:57
Пользователь №: 1 448
Компилятор просто начнет "делать" из 32-х битного процессора восьмибитный, с соответствующим оверхедом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
