> Самодельный емкостной датчик для автомобильного стробоскопа
colombo_2007
сообщение Feb 25 2008, 08:42
Пользователь №: 29 221
Вот нашел на Паяльнике схему стробоскопа для выставления зажигания: вся страница и ссылка на схему. Там предлагаеться в качестве датчика для синхронизачии с сис-мой зажигания использовать "крокодил" одетый на высоковольтный провод первой свечи.
Мне перед зборкой и испытанием хочется пресчитать или промоделировать эту схему (скорее для собственного успокоения и общего развития).
Как я понимаю датчик в этой схеме при моделировании должен заменяться на конденсатор какой то емкости, правильно ли это и какой емкости конденсатор, хоть приблизительно?
Все просто, но нам не заметно
Ответов (1 - 4)
Hardman
сообщение Feb 25 2008, 09:09
Пользователь №: 14 643
Нет не так, датчик в данном случае это источник, например генератор импульсов.
colombo_2007
сообщение Feb 25 2008, 10:21
Хорошо, тогда какой амплитуды? А может генератор подключенный через конденсатор?
сообщение Feb 25 2008, 12:23
Пользователь №: 11 287
Да, это ближе к истине. Ёмкость такого конденсатора всего доли - единицы пикофарад.
colombo_2007
сообщение Feb 25 2008, 13:39
Попробовол смоделировать, вроде похоже. R3 -- скорее всего 33к.
Вечером на макетке собиру и посмотрю как оно в живую работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
