> ds1307+ионистор, Быстро разряжается ионистор
Denaruga
сообщение Feb 26 2008, 06:28
Пользователь №: 31 193
Здравствуйте,
Есть проблема с микросхемой ds1307.
Собрал схему (см. приложенный файл), подключил к контроллеру все отлично работает (данные пишутся, читаются, часы идут), но пока есть питание (напряжение на входе Vbat=3.5В).
Как только отключаешь питание ионистор начинает разряжаться и через 30 мин. часы останавливаются (напряжение на входе Vbat около 2В), а еще через некоторое время сбрасывается бит СН (полное пропадание питания). Не могу понять причину быстрого разряда ионистора, может кто сталкивался? Или может предложить другую схему.
Пробовал:
1. Подтягивал через сопротивление 7 выход микросхемы к высокуму уровню. (Сейчас 7 вывод просто висит в воздухе).
2. Перепробовал все комбинации Control Registr - микросхема работает исправлно, смотрел на осцилографе сигналы (1Гц, 32кГц), просто высокий или низкий уровень.
3. Менял сами микросхемы, кварцы (несколько раз в различных местах покупал), ионисторы (тоже разные брал).
4. После заряда ионистора до 3.5В отключал плату с часами (часы собраны на отдельной плате и крепятся к основной через разъем) от основной платы.
Результат один и тот же ионистор разряжается.
Ответов (1 - 4)
Amper25
сообщение Mar 5 2008, 11:53
Пользователь №: 26 929
Если рассчитать для емкости 0,22F, разряд с 3,5 до 2В за 30мин, то получится что ток разряда 0,18мА.
Исходя из документации на ds1307, standby current равен 0,2мА, тоесть примерно столько же.
Остается теперь только разобраться почему при отключении основного питания микруха работает в режиме standby, вместо того чтобы работать в батарейном режиме.(где 325нА)
Может на плате какие то баги?
И еще, подтягивать SQW никуда не надо, если он не используется.
Может через резистор подтяжки и идет ток разряда?
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или обратный ток через диоды (их тип не указан).
sensor_ua
сообщение Mar 8 2008, 11:19
Пользователь №: 4 387
Специально проверял GoldCapacitor 1F от Panasonic - после заряда до почти 5В имеется повышенный саморазряд и напряжение падает за пару часов до примерно2.4В, ещё сутки до 1.8В, а затем полгода оставалось практически на том же уровне. А вот был у меня совковый какой-то именно ионистор на 0.5Ф - тот держал очень долго. Так что, вероятно, ионистор ионистору рознь - это можно проверить
aka Vit
Denaruga
сообщение Mar 29 2008, 06:59
Всем спасибо за ответы. После долгих мучений и танцев с бубном, проблему решил заменой микросхемы на аналог m41t56 (схема осталась таже), пришлось правда немного изменить логику проверки сброса питания. Сейчас часы отлично ходят, ионистор тоже разряжается, но не так быстро как при микросхеме ds1307 и разряд практически останавливается на уровне 2.2В - что достаточно для резервного питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
