При изготовлении платы сложной формы |
(1 - 7)
Feb 26 2008, 13:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(blackbit @ Feb 26 2008, 15:14)  Чего бы ради большинству из них упираться в лекалы всяческие? Какой упор? Режет фреза, двигает ее ЧПУ. Дополнительная операция - дополнительные деньги. А то так можно договориться, что и маску не сделают - чего в нее упираться? По своему опыту: ограничение обычно - на минимальный диаметр фрезы в зависимости от толщины материала платы, т.е. на скругленность во внутренних углах. Еще может быть полезно указать, где осталять недорезанные участки, чтобы платы из заготовки не вываливались. Т.е. его (скорее всего) все равно оставят, но возможно вам виднее, где такой дефект кромки будет вам меньше всего мешать.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 26 2008, 16:17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(blackbit @ Feb 26 2008, 16:14)  Что-то слабо вериться. Проверять надо. Из своего опыта - по телефону чего хошь наобещают.. У них, у некоторых, бывает, вообще проблема нормально кромку обработать. Да и по здравому размышлению - простой резак или гильотина более выгодны экономически. Чего бы ради большинству из них упираться в лекалы всяческие? Так резаки и гильотины оставляют необработанную кромку. Всё равно что топором отрублено. Да и форма плат далеко не всегда чисто прямоугольная. Мне делали круглые платы, причем года 4 назад кромку обрабатывали полностью, а недавно стали оставлять перемычки в фрезерованных канавках со словами, что "плата очень маленькая по-другому сделать низзя". Цитата(SERoz @ Feb 26 2008, 17:55)  На практике - лучше всего отослать образец платы изготовителям, в файле РСВ Да это ежу понятно, файлик-то отошлём. Но вот была такая практика общения с Резонитом : надо было покрыть золотом контактные площадки для кнопок. По телефону рапортовали "Сделаем на раз", а когда файлик отослали, начались трудности. Сначала они долго считали стоимость, потом говорят: "Иммерсионное напыление слишком тонкое, давайте осаждать гальваникой". Для гальваники понадобилось вывести дополнительные проводники. Когда всё им сделали, они говорят:"Не, у вас плата слишком большая, она не влезает в ванну". В результате сделали покрытие карбоном, но на все переговоры было потеряно месяца три.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 26 2008, 16:19
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Feb 27 2008, 06:40
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Насчёт золота и других покрытий - мы их не делаем, платы под пайку.... Хотя нет, один раз делали ламели (года 2 назад), вроде покрывали золотом - прошло нормально...
Конечно у разных изготовителей, есть разные ограничения - может это было раньше, сейчас они вроде всё могут (если верить их рекламе)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
