Выбор ПЛИС, что лучше применить ? |
Apr 22 2005, 03:33
Пользователь №: 3 930
В ближейшее время планируем применить радиационно стойкие ПЛИС в своих разработках, в связи с чем возникает вопрос: ПЛИС каких фирм лучше использовать и какое ПО выбрать для этих целей? Основным критерием является простота освоения ПО для разработки (на начальном этапе планируется применение схемного способа) , присутствие фирмы на россиском рынке и желательно чтобы было несколько поставщиков данных ПЛИС.
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Apr 22 2005, 06:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Вообще это достаточно сложный вопрос... Напимер мы (ФГУП "РНИИ Космического приборостроения") в основном используем для борта ПЛИС от двух производителей: Xilinx и Actel. Достоинства Xilinx - внешня загрузка, а следовательно удобства в отладке на реальном кристалле, а так же относительно низкая цена... Достоинства Actel - высокая радиационная стойкость, обеспеченная однократностью программирования, а так же, как следствие, более высокая надежность... Недостатки Xilinx - хранение конфигурации в динамической памяти и плохой схемный редактор в их САПРе, хотя можно пользоваться сторонним, например AHDL. Недостатки бортовых Actel - высокая цена бортовой ПЛИС (~5000$), однократная программируемость ПЛИС, а как следствие если после отладки нашлись ошибки - 5000$ на помойку!!! (Хотя конечно можно посавить их ПЛИС другого типа с загрузкой конфигураци во ФЛЭШ, но они имеют другие корпуса, а следовательно нужно специальные переходники от одних корпусов к другим...). А решать конечно решать ВАМ!
Apr 24 2005, 09:38
Пользователь №: 988
Цитата(Dmetry K. @ Apr 22 2005, 06:33) В ближейшее время планируем применить радиационно стойкие ПЛИС в своих разработках, в связи с чем возникает вопрос: ПЛИС каких фирм лучше использовать и какое ПО выбрать для этих целей? Основным критерием является простота освоения ПО для разработки (на начальном этапе планируется применение схемного способа) , присутствие фирмы на россиском рынке и желательно чтобы было несколько поставщиков данных ПЛИС. ACTEL похоже единственный вариант. XIlinx, Altera и пр. всетаки больше бытавуха. Хотя мы проводили в Курчатовском испытания прибора с Xilinx 4000 серией. Вроде как ПЛИСКа выжила. Все зависит от цены сбоя. Если сбой недопустим, то альтернатив ACTELю с его ломовой ценой нет. Смотри http://www.actel.ru. Там есть и про радиационную стойкость.
Apr 24 2005, 15:50
Пользователь №: 988
>QPro у Xilinx никто пока не отменял. Только вот SEU у них все одно есть, а >покупка RadHard Actel или QPro один гемморой(всмысле просто так никто не >продаст). Кстати вы не ходили туда-же, в Курчатовский с чем нибудь из >последнего,ну например S3 или Spartan2E? RadHard у ACTEL не сильно отличается от обычного Axelerator'a. Мне кажется, что только наличием аппаратного троирования. Просто сама технология более стойче, чем SRAM. По поводу S3 и S3E, то мы отказываемся от применения Xilinx. А большая цена ACTEL, так это как посмотреть. У нас спутник вместе с выводом стоит на несколько па\орядков дороже и потеря ПЛИС, а значит и потеря прибора, как раз будет стоить почти эту сумму, так что 10-20тыс баксов - это ерунда. Цитата(rezident @ Apr 24 2005, 18:37) Это Xilinx-то бытовуха?! ну-ну  В контексте радиационно стойких устройств - ДА.
Apr 24 2005, 17:15
Пользователь №: 549
Цитата(DimSun @ Apr 24 2005, 18:50) Цитата(rezident @ Apr 24 2005, 18:37) Это Xilinx-то бытовуха?! ну-ну  В контексте радиационно стойких устройств - ДА. Ну давайте без наездов на бедный Xilinx  , у всех свой сегмент рынка: Берем datasheet RadHard Actel и Aerospace Xilinx. Actel RTAX-S RadTolerant FPGA : Functional at 300 krad (Si) Total Ionizing Dose (TID) Single-Event Latch-Up Immunity (SEL) to LETth > 104 MeV-cm2/mg Xilinx QPro Virtex-II 1.5V Radiation Hardened QML Platform FPGAs: Guaranteed total ionizing dose to 200K Rad(si) Latch-up immune to LET > 160 MeV-cm2/mg Xilinx QPro XQR18V04 Radiation : Guaranteed TID of 30 kRad(Si) per spec 1019.5 Latch-Up Immune to LET >120 MeV/cm2/mg Да, по накапливаемой дозе связка VirtexII-PROM уступает на порядок, но кто мешает убрать микросхемы в кожух из Al или другого материала. Хотя такая защита и пропускает высокоэнергетические частицы , и коэффициент ослабления нелинейно падает с толщиной. При хорошем кожухе разница составляет уже совсем не порядок. С SEU можно бороться контролируя целостность прошивок. А если посмотреть на емкости предлагаемые Actel (Ax2000) и Xilinx (XQR2V6000) то для серьезной цифровой обработки на борту Xilinx остается вне конкуренции. Кстати Virteх II уже старичок по равнению с RTAX и как я понимаю через годик другой появиться QPro Virtex4.
Apr 24 2005, 18:09
Пользователь №: 988
> Ну давайте без наездов на бедный Xilinx  , у всех свой сегмент рынка: Абсолютно согласен. И на Xilinx наезжать даже не собирался. >Да, по накапливаемой дозе связка VirtexII-PROM уступает на порядок, но кто >мешает убрать микросхемы в кожух из Al или другого материала. Хотя такая >защита и пропускает высокоэнергетические частицы , и коэффициент >ослабления нелинейно падает с толщиной. При хорошем кожухе разница >составляет уже совсем не порядок. С SEU можно бороться контролируя >целостность прошивок. Вес... тут еще надо посмотреть, что лучше. Цена ACTEL или лишний вес. >А если посмотреть на емкости предлагаемые Actel (Ax2000) и Xilinx >(XQR2V6000) то для серьезной цифровой обработки на борту Xilinx остается Щас не найду, но была информация независимых тестеров и Xilinx ее подтвердил, что XQR2V6000 сбивался даже на высоте уровня моря. Всетаки уж больно тонкий процесс. Так что повторюсь. Все зависит от цены сбоя. Може и три AX2000 дешевле будет.
Apr 25 2005, 00:58
всем спасибо за информацию! Только Actel со своей однократной программируемостью наверное не подойдет, так как за частую бывает что в процессе разработки могут поменятся исходные данные (исходя из опыта проектирования приборов на рассыпухе). А если в качестве схемного редактора применить OrCad 9.1 а далее разработку проекта продолжить в Max+plus II - что можете сказать по этому поводу?
Apr 25 2005, 06:44
Пользователь №: 988
Цитата(Dmetry K. @ Apr 25 2005, 03:58) всем спасибо за информацию! Только Actel со своей однократной программируемостью наверное не подойдет, так как за частую бывает что в процессе разработки могут поменятся исходные данные (исходя из опыта проектирования приборов на рассыпухе). Мы делаем макет на флешовой pro asic plus, отлаживаем на нем всю логику, потом акселератор. Цитата(Dmetry K. @ Apr 25 2005, 03:58) А если в качестве схемного редактора применить OrCad 9.1 а далее разработку проекта продолжить в Max+plus II - что можете сказать по этому поводу? А разве ALTERA делает радиционностойкие ПЛИС? В любом случае макс уже в прошлом и закладыватья на него ИМХО не стоит. Да и оркад на любителя. Мне больше по душе Active-HDL. Каков объем проекта? Если не большой, то можно схематик, а если что-то побольше, то HDL полюбому.
Apr 25 2005, 07:24
пока трудно сказать какой по объему будет проект - на начальном этапе планируем попробовать получится или нет разработка ПЛИС своими силами. Известно что нужны высоко-надежные и желательно радиационно стойкий ПЛИС. Для этого нам как раз и нужно сейчас определится с ПО и фирмой производителем.
а что можете сказать по плюсам и минусам Actel Libero IDE v6.1? стоит с ним связываться?
Apr 25 2005, 08:22
Пользователь №: 988
Цитата(Dmetry K. @ Apr 25 2005, 10:24) а что можете сказать по плюсам и минусам Actel Libero IDE v6.1? стоит с ним связываться? Мне кажется проще самому попробовать. Мнения других иногда искажаются привычками к другим программам. А если субъективно, то с Дизайнером(развочик) все равнопридется сталкиваться. Альтернатив нет. В качестве синтезатора там Synplify. Универсален, синтезирует и Xilinx и ALTERA(правда конкретно в Либере только ACTEL). Симулятор - ModelSim. Тоже универсален. А остальное - оболочка. Что сказать. Ничем, мне кажется, не лучше, не хуже чем у других. Цитата(Dmetry K. @ Apr 25 2005, 10:20) пока трудно сказать какой по объему будет проект - на начальном этапе планируем попробовать получится или нет разработка ПЛИС своими силами. Известно что нужны высоко-надежные и желательно радиационно стойкий ПЛИС. Для этого нам как раз и нужно сейчас определится с ПО и фирмой производителем. Не надо боятся. Конечно получится. Тем более, что это переспективно. А если попробовать, то по ACTELю советую прикупить ProASIC plus Starter Kit. c APA075 он стоит 330$(во всяком случае когда мы покупали). Там плата с флешовой плис 75тыс вентелей(лампочки, кнопочки, генератор, все ножги выведены на штырьки), Либеро, программатор. Короче напопробовать самое оно. Под Xilinx и ALTRA такие скорей всего тоже есть, я просто не интересовался.
Apr 25 2005, 08:34
Пользователь №: 988
Цитата(vetal @ Apr 25 2005, 11:32) Небольшая поправочка, на этом ките уже apa300 стоит, за те же деньги. Угу. Уже прочитал. А мы сняли кристал, поставили панельку. Теперь что надо, то и стоит
May 4 2005, 12:35
Из: Spb, Russia
Пользователь №: 4 544
Насчет применения радиационно стойких ACTEL.
1. Действительно, если нужна радиационная стойкость, то лучший, и пожалуй, единственный выбор - RTAX. Отлаживаться можно двояко - либо прожигая совместимые по ногам дешевые AX_ы, либо, на начальном этапе, отлаживая RTL-дизайн на флешовых APA. Они не совместимы ни по ногам, ни по напряжению питания, ни по внутренней архитектуре, но, тем не менее, такой вариант возможен. Для прошивки AX и RTAX потребуется программатор SiliconSculptor II (порядка $2000 + переходник). Кстати, при качественном моделировании, можно получить рабочий дизан с одной прошивки!
2. Не забудьте, то требуется получить разрешение на применение каждого устройства RTAX, на что может уйти до полугода.
3. Действительно, StarterKit сначала поставлялся с APA075, теперь за ту же цену поставляется с APA300. Выпаивать микросхему из evaluation board не требуется, т.к. можно купить вариант платы без ПЛИС.
4. Схемный ввод. Рекомендую от него отказаться и сделать весь проект на языке Verilog. Он значительно проще и компактнее, чем VHDL при одинаковых функциональных возможностях.
5. Интегрированная среда Libero 6.1. Схемный редактор хуже, чем в Квартусе, остальные средства более-менее стандартные. Наиболее практичный вариант -использовать FPGA-Advantage от Mentor Graphics + Modelsim + Sinplify. В этом случае от Libero требуется только Designer и ACTgen.
May 20 2005, 15:32
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Цитата(Dmetry K. @ Apr 22 2005, 07:33) В ближейшее время планируем применить радиационно стойкие ПЛИС Может слышали, Xilinx хвалится что NASA применила их радиационно стойкие ПЛИС в марсоходах Discovery и Spirit. Использовали два Virtex XQVR1000 и четыри XQR4062XL и типа все нормально. Но есть один нехороший вопрос - никто эти ПЛИС и ПЗУ в Россию не продаст. Я при разработке устройства по заказу МО РФ заложил Flash XQ18V04, она всего лишь military вариант никакой радиационной стойкости  , так мне ее никто не смог купить ни в России ни за бугром, хотя у наших снабженцев очень неплохие связи. Так и пришлось вернуться на industrial версию.
