> Двигатель ДПУ, Как разобрать/собрать
BigCoster
сообщение Feb 27 2008, 15:20
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Как это делается???
Непонравился звук работы двигателя, решил разобрать.
Долго мучился, кроме корпуса ничего не снял.
Оказалось, ротор не идеально ровный поэтому в одном месте касался магнитов.
Но надо работать, поэтому нужно было собирать как есть.
Это оказалось не так то просто...
Вот до такого состояния разобрал:
Постоянные магниты слиплись и не хотят разлипаться,
поэтому якорь не крутится.
Из фото видно что на магнитах последовательно намотаны катушки.
Предпологалось что они для компенсации магнитного поля постоянного магнита.
60В 60А постоянного тока пропущеные в обеих направлениях результата не дали.
Как отодрать части статора от якоря при этом не повредив ничего????????????? help.gif
Ответов (1 - 6)
evgeny_ch
сообщение Feb 27 2008, 15:43
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(BigCoster @ Feb 27 2008, 19:20) *
Как это делается???
Магниты (если это они) лучше всего сдвигать относительно друг друга.
Попробуйте снять вал.
P.S. Может проще собрать? Звук мог быть от ШИМ, дроссель надо ставить.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 27 2008, 15:49
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Feb 27 2008, 16:53
Немогу сдвинуть с места!!!
Шим 32кГц, звук не от него.
Полюса статора прикручиваются к противоположным чястям корпуса.
Так сильно примагнатились, что болтами не растягиваются при сборке.
evgeny_ch
сообщение Feb 27 2008, 19:01
Из: Minsk
Возьмите болты с хорошей резьбой, головками под ключ, и набор шайб.
Одними болтами вытягивайте, другими фиксируйте, вращайте равномерно, усилия должно хватить.
Если не получится, можно попробовать перемагнитить (размагнитить), нужны токи кА. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 27 2008, 19:02
Quo vadis?
сообщение Feb 27 2008, 21:48
Пользователь №: 11 287
evgeny_ch
сообщение Feb 28 2008, 04:26
Из: Minsk
Цитата(Herz @ Feb 28 2008, 01:48) *
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Feb 28 2008, 07:26
Цитата(evgeny_ch @ Feb 28 2008, 06:26) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
