> Технология мытья ПП в ультрозвуковой ванночке, подскажите как? Надо срочно!
RGR
сообщение Feb 29 2008, 06:02
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Все привет.
Нужна срочно технология мытья плат. Имеется ультразвуковая ванночка. Нужно отмыть от канифоли и флюса. Плат много, времени мало. Какую технологию надо использовать?
Только платы никогда не мыли и не знаем как это правильно делать. Сколько времени надо на отмытие, какую температуру выставлять?
Сообщение отредактировал RGR - Feb 29 2008, 06:03
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Ответов (1 - 3)
SIA
сообщение Feb 29 2008, 13:03
Пользователь №: 28 723
Цитата(RGR @ Feb 29 2008, 09:02) *
Все привет.
1. Зависит от того, ЧЕМ мыть. Если, скажем, Aimterge 520 - концентрат разбавляем в 10 раз, заливаем 2/3 ванны и при температуре 40-60 град. моем по ~10мин. После этого прополаскиваем водой, желательно тоже с УЗ, сушим потоком воздуха. Если отмылось плохо - по второму разу или помочь щеточкой.
Если спирт - то без подогрева, минут по 20-25.
RGR
сообщение Feb 29 2008, 18:24
Из: ПЗ
Взяли раствор фирменный, от того же производителя что и ванночка (Elma S 10 h). Разбавили по инструкции на 10%. Только с температурой не понятно. Остается белый налет... там на платах по разъемами остается паяльная паста, может это от нее белый налет? или температура не правильная?
bigor
сообщение Mar 3 2008, 15:32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А водичкой опосля не пробовали smile.gif , как SIA выше советовал?
Я так понял, что "под разъемами остается паста"? Так Вы что моете непаяную плату? Или это не паста остается?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:50
