Осцилограф tds 1012B, галзковые диограммы |
(1 - 9)
Feb 29 2008, 12:01
Пользователь №: 25 892
Цитата(Alex B._ @ Feb 29 2008, 10:20)  Вроде нет у него синхронизации по обоим фронтам, так что нет, не может. Синхронизация есть. Можно по длине импульсов ловить. Но он о другом спрашивает, как понимаю. Как я понял, надо выделить кусок и его увеличить рядом где-то на экране, при этом двигаясь, по желанию, влево/вправо чтобы усё рассмотреть? Дешевые тектрониксы (что с Ч/Б, что с цветным дисплеем), с какими имел дело, такого делать не могут. Берите простейший LeCroy. У них даже в низовых моделях типа waveJet 312 есть такая возможность. Помогает весьма.
Feb 29 2008, 17:55
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Цитата(blackbit @ Feb 29 2008, 15:01)  Синхронизация есть. Можно по длине импульсов ловить. Но он о другом спрашивает, как понимаю. Что значит ловить по длине импульсов? Пока я совсем не разобрался как им пользоваться  Цитата Как я понял, надо выделить кусок и его увеличить рядом где-то на экране, при этом двигаясь, по желанию, влево/вправо чтобы усё рассмотреть? Ну что то вроде того. А при помощи софта это можно сделать? эта модель подключается к компу. Может там сделать сборку данных и как то соединить в диаграмму... или я бред говорю?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Mar 3 2008, 12:18
Цитата(Alex B._ @ Mar 1 2008, 00:11)  По какой длине? сам принцип получения глазковой диаграммы - это одновременная синхронизация по заднему и по переднему фронту. А растяжка вообще к ней никакого отношения не имеет. У этого тдс-а такого режима синхронизации нет. Режим синхронизации по длине импульса с анализом заднего и передного фронта есть у всех TDS этой линейки (от TDS1001 до TDS 2024): Кнопка "TRIG MENU". В меню на экране пункт "Type" жмем "Pulse" и далее выбирается условия по которому сравнивается длина импульса в запуске синхронизации "When" ("<", ">", "=", "!="..) Ширина импульса может быть в пределах от 33нс до 10с. Насчет растяжки был не прав. Это не то.
Mar 15 2008, 15:04
Из: ПЗ
Цитата(blackbit @ Mar 3 2008, 15:18)  Режим синхронизации по длине импульса с анализом заднего и передного фронта есть у всех TDS этой линейки (от TDS1001 до TDS 2024): Кнопка "TRIG MENU". В меню на экране пункт "Type" жмем "Pulse" и далее выбирается условия по которому сравнивается длина импульса в запуске синхронизации "When" ("<", ">", "=", "!="..) Ширина импульса может быть в пределах от 33нс до 10с.
Насчет растяжки был не прав. Это не то. Это значит, что можно посмотреть глазковую диаграмму?
Mar 15 2008, 16:09
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Цитата(RGR @ Mar 3 2008, 11:49)  А вообще на каком принципе строится глазковая диаграмма? Глазковая диаграмма - это способ анализа дрожания фронтов сигналов. Или джиттера, он же фазовый шум. Накладываются друг на друга много периодов коммуникационного - фактически, псевдослучайного сигнала. Если фронты идеальные и приходят в одно время, у вас будет прямоугольник. Поскольку фронты заваливаются и дрожат, стороны прямоугольника размазываются, расплываются, глаз закрывается. При закрытии глаза сигнал уже не может быть восстановлен. Накладывать тысячи сигналов может осцилл с послесвечением, типа фосфорной трубы, или со спец математикой. По-моему, начиная с 3000 серии. Обычно анализируют достаточно высокочастотные вещи, например, сигналы DVI. На более низких частотах особого смысла, вроде, нет. Вы чего хотите смотреть?
Oct 5 2011, 09:30
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Цитата(Галстук @ Mar 15 2008, 20:09)  Глазковая диаграмма - это способ анализа дрожания фронтов сигналов. Или джиттера, он же фазовый шум. Накладываются друг на друга много периодов коммуникационного - фактически, псевдослучайного сигнала. Если фронты идеальные и приходят в одно время, у вас будет прямоугольник. Поскольку фронты заваливаются и дрожат, стороны прямоугольника размазываются, расплываются, глаз закрывается. При закрытии глаза сигнал уже не может быть восстановлен.
Обычно анализируют достаточно высокочастотные вещи, например, сигналы DVI. На более низких частотах особого смысла, вроде, нет. Вы чего хотите смотреть? Agilent 3062A - может.
