> Как "малой кровью" убрать шум в прямоугольных импульсах
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 09:07
Пользователь №: 27 727
Собственно, задача такая - со вторичной обмотки сетевого трансформатора идет два диода, соединенные катодами, делитель на резисторах, разумеется, ограничительный стабилитрон, далее - пару инверторов на 561ЛН2 и сформированные импульсы частотой 100 Гц идут затем на различную цифровую логику. Так вот заметил, что счетчик, стоящий далее по схеме, "криво" считает. Обратил внимание, что переходы из "0" в "1" и обратно после формирования импульсов при помощи 561ЛН2 не "чистые". "Шум", понянтое дело, еще из сети валит. Вопрос как этот шум не сложно убрать. Спасибо!
Ответов (1 - 16)
Stanislav_S
сообщение Feb 29 2008, 09:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для начала поставить вместо инверторов триггер Шмидта.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 09:31
Поставлю. Спасибо. Но, думаю, в корне проблему не решит.
Ilya_z
сообщение Feb 29 2008, 10:22
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Ограничитель на входе на встречно паралельных диодах, дальше на компаратор с гистерезисом.
Stanislav_S
сообщение Feb 29 2008, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Может быть, у меня все работало отлично. Кстати, у вас эта обмотка используется только для синхронизации?
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 11:05
Не только. От нее еще питание идет на схему.
Stanislav_S
сообщение Feb 29 2008, 11:11
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ага и там еще диодный мостик стоит верно?
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 13:36
Ну да... А что?
Stanislav_S
сообщение Feb 29 2008, 14:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 18:36) *
Ну да... А что?
То что сигнал измеряется относительно земли, а синхронизация бертся с обмртки трансформатора, которая подключена к земле через диоды моста и тут могут быть проблемы. Вообще синхронизацию лучше делать "честно" через оптрон прямо от сети, во всяком случае так говорит мой опыт.
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 14:21
Ладно. Поиграюсь... Спасибо!
RodionGork
сообщение Mar 2 2008, 14:04
Пользователь №: 31 866
Я думаю...
Если шум происходит именно после переключения, а импульсы используются для синхронизации, причем длительность их больше, чем у "шумного" участка, то несложно и кардинально можно попытаться решить это дело поставив что-то типа одновибратора (двух). Типа после переключения схема некоторое время становится вообще нечувствительна к входу. Я когда-то где-то использовал - понравилось. Хотя не знаю, насколько моя задачка близка к этой.
А кстати, про триггеры Шмитта. Разве в инверторах гистерезиса по входу нет?
с почтеньем,
Родион
_Pasha
сообщение Mar 2 2008, 14:36
Пользователь №: 29 509
... Или поставить вместо обычного моста по питанию - диоды с малыи временем восстановления.
Jagupop
сообщение Mar 3 2008, 08:18
А это какие?
K_AV
сообщение Mar 3 2008, 08:19
Пользователь №: 19 667
Нет, конечно. А с чего ему там быть? Если бы он был - зачем бы еще дополнительно выпускали те самые триггеры?
Stanislav_S
сообщение Mar 3 2008, 10:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Jagupop @ Mar 3 2008, 13:18) *
А это какие?
Ну например Шотки 1N5819 или импульсные BAS32, ну и все подобное.
Mc_off
сообщение Mar 3 2008, 18:06
Сообщение #16
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Можно ещё сделать так.
При появлении первого фронта запускается одновибратор, который запрещает на некоторое время (меньше полпериода, но больше длительности переходного процесса на фронте) поступление тактовой на вход счетчика.
Serj78
сообщение Mar 6 2008, 16:28
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
А можно, если вам не важна фаза, а только частота, поставить просто конденсатор или интегрирующюю цепочку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
