Использование ШИМ как ЦАП |
Mar 2 2008, 12:12
Пользователь №: 31 866
Уважаемые многомудрые и осведомленные товарищи, привет! ;-)
Тут приходится кое-что паять, ваять, изобретать по мелочи - и порою внедрять в схемы дешевенькие АТМЕЛовские микроконтроллеры. И вот возникла мысль об использовании встроенного в некоторые из них широдно-импульсного модулятора для вывода аналоговых сигналов.
То есть понятно, на выход ШИМ, работающего на достаточно большой частоте, подключить простое сглаживающее звено, с разумной постоянной времени, и использовать это дело вместо настоящего ЦАПа, в достаточно медленном процессе.
Есть подозрение, что идея эта глубоко не нова, и поэтому не подскажет ли кто книжку/статейку (желательно здесь же в интернете), где можно прочитать о таких вещах. Насчет "подводных камней" или дополнительных идей на эту тему.
Пардон за глупые вопросы, с почтеньем, Родион
(1 - 9)
Mar 2 2008, 20:00
Пользователь №: 23 770
Помню, у Микрочипа точно есть Anxxx на эту тему... К сожалению, у себя его не нашел... Но есть от TI  Он более подробный...см. приложение.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Mar 3 2008, 20:55
Пользователь №: 35 217
Зачем читать? Идея не нова- лучше сразу пробуй! На работе такое проделывали не раз. Еще мысль- применение R2R матрицы)))
Mar 4 2008, 03:36
Всех благодарю, предложенные материалы начал изучать, а схемки собирать. Как я и ожидал, основной вопрос "достаточно медленный ли управляемый процесс" Выходит так, что даже гармонический сигнал 1кГц оказывается сдвинут почти на полпериода из-за фильтра, хотя период шима всего около 15мкс.
Появилась еще забавная идея - включить сразу два шима и складывать их сигнал с некими коэффициентами пропорциональности, скажем, 1 к 32 - при этом каждый из них может быть 5-разрядным (и, соответственно, весьма шустрым) а в результате получается 10-разрядное квантование по уровню.
А что это за R2R-матрица? Знаю R2R-цепочки, из которых ЦАПы строятся - или они и имелись в виду? Только вот как цепочку к выходам без ключей подключить, чтоб правильные коэффициенты получались, мне что-то не соображается.
Mar 4 2008, 06:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(RodionGork @ Mar 4 2008, 06:36)  Всех благодарю, предложенные материалы начал изучать, а схемки собирать. Как я и ожидал, основной вопрос "достаточно медленный ли управляемый процесс" Выходит так, что даже гармонический сигнал 1кГц оказывается сдвинут почти на полпериода из-за фильтра, хотя период шима всего около 15мкс.
А что это за R2R-матрица? Знаю R2R-цепочки, из которых ЦАПы строятся - или они и имелись в виду? Только вот как цепочку к выходам без ключей подключить, чтоб правильные коэффициенты получались, мне что-то не соображается. про R2R именно то про 2 шима идея тоже не нова только надо на ОУ сложение делать и само собой 2 фильтра
Mar 9 2008, 20:35
Про R2R. Никаких ключей не надо. См. например http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm Собрал, сейчас запихиваю в девайс, правда немного переписал))) Синус на выходе вроде ничего)))
Mar 12 2008, 17:09
Цитата(radiohobbyt @ Mar 9 2008, 23:35)  Про R2R. Никаких ключей не надо. См. например http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm Собрал, сейчас запихиваю в девайс, правда немного переписал))) Синус на выходе вроде ничего))) Такую штуку сам как-то хотел сделать, но вот кто-то дальше чем хотение пошел... ;-) Хе... Синус-то у тебя, быть может, и ничего, хотя визуально это очень трудно понять... А вот какие такая R2R-цепь выдает уровни... Это интереснейший вопрос... ;-) Я попробовал эмулировать часть твоей схемы в области касающейся R2R-цепочки и вроде, как обычно, то что она выдает на линейное ЦАП не похоже. Кстати, где у этой цепочки R, а где 2R? Я в принципе представляю, но насчет крайних как обычно не уверен. Может туплю, но в правильном подключении R2R-цепи ножки резисторов переключаются не от 0 к 5В, а от 0 ко входу операционника, который тоже имеет потенциал 0 из-за обратной связи. То есть токи в резюках вообще не меняются, а только перенаправляются - они текут или в ОС или в землю. Подключая резюки к 0 и 5В (а может к 5В и high-z, не помню) кажется можно добиться приличных результатов, но все-таки не точных. Прошу поправить, если опять наглючил. А вообще поделка прикольная, спору нет. Осциллограмки - загляденье. (можно выкинуть оттуда обе максовых микросхемы и питать все прямо от порта, как говорится "to save battery") с почтеньем, Родион
