> C+ASM - помогите, Не понимаю, чего ему не нравится
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 05:45
Пользователь №: 22 136
Всем приветы!
Ткскзть двое суток без сна, не могу победить простую вещь.
Имеется IAR 4.41, пытаюсь сделать ассемблерную вставку, не выходит:
static inline portDISABLE_INTERRUPTS(void)
  asm (" STMDB    SP!, {R0}");
  asm (" MRS    R0, CPSR");
  asm (" ORR R0,R0,#0x80");
  asm (" MSR CPSR,R0");
  asm (" LDMIA    SP!, {R0}");
В ответ получаю
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 93
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 94
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 95
По-хорошему, нужно делать #define'ом, но там то-же самое, только без номеров строк wink.gif
Ткните пожалуйста, что я делаю не так. Процессор - ARM7.
Спасибо!
Ответов (1 - 17)
tag
сообщение Mar 5 2008, 06:31
Пользователь №: 14 561
В этих командах у Вас ошибка синтаксиса, посмотрите manual.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 06:46
Смотрю ассемблерный листинг, сгенерированный этим-же компилятором:
vPortEnterCritical:
        MRS      R0,CPSR
        ORR      R0,R0,#0xC0
        MSR      CPSR_c,R0
и не вижу разницы...
IgorKossak
сообщение Mar 5 2008, 07:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ассемблерную строку надо заканчивать символом \n
См. в описании компилятора главу INLINE ASSEMBLER.
Пример из описания:
bool flag;
void foo()
  while (!flag)
    asm(" ldr r2,[pc,#0] \n"     /* r2 = address of flag */
    " b .+8 \n"                        /* jump over constant */
    " DCD flag \n"                   /* address of flag */
    " ldr r3,[pc,#0] \n"            /* r3 = address of PIND */
    " DCD PIND \n"                /* address of PIND */
    " ldr r0,[r3] \n"                 /* r0 = PIND */
    " str r0,[r2]");                  /* flag = r0 */
Хотя может и не в этом дело.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:08
Да пробовал и с \n:
  asm (" STMDB    SP!, {R0}\n");
  asm (" MRS    R0, CPSR\n");
  asm (" ORR R0,R0,#0x80\n");
  asm (" MSR CPSR,R0\n");
  asm (" LDMIA    SP!, {R0}\n");
Ошибки те-же в тех-же местах.
ЗЫ большие-маленькие мнемоники я тоже пробовал, и названия регистров тоже wink.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 07:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
а у меня ваш код без проблем откомпилировался:
# IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.41A/W32 EVALUATION    05/Mar/2008  12:09:03 #   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
    266          void portDISABLE_INTERRUPTS(void)
    267          {
    268            asm (" STMDB    SP!, {R0}");
   \                     ??portDISABLE_INTERRUPTS:
   \   00000000   01002DE9           STMDB    SP!, {R0}
    269            asm (" MRS    R0, CPSR");
   \   00000004   00000FE1           MRS    R0, CPSR
    270            asm (" ORR R0,R0,#0x80");
   \   00000008   800080E3           ORR R0,R0,#0x80
    271            asm (" MSR CPSR,R0");
   \   0000000C   00F029E1           MSR CPSR,R0
    272            asm (" LDMIA    SP!, {R0}");
   \   00000010   0100BDE8           LDMIA    SP!, {R0}
    273          }
   \   00000014   0EF0A0E1           MOV      PC,LR          ;; return
А почему вы не хотите:
void portDISABLE_INTERRUPTS_1(void)
    __set_CPSR(__get_CPSR() | 0x80);
Пасу котов...
IgorKossak
сообщение Mar 5 2008, 07:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Взял Вашу функцию один к одному, скомпилировал, ни одной ошибки.
Правда у меня версия 5.11, но не думаю, чтобы так сильно всё отличалось.
Нашел в чём дело.
Если в настройках компилятора устанавливаю Code->Processor mode->Thumb, то возникает ошибка 401.
С ARM всё нормально.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:31
Нашел в чём дело.
Вот похоже, что в этом и дело.
__arm __interwork static inline __disable_IRQ( void );
__arm __interwork static inline __disable_IRQ(void)
  asm (" stmdb    SP!, {r0}\n");
  asm (" mrs    r0, CPSR\n");
  asm (" orr r0,r0,#0x80\n");
  asm (" msr CPSR,r0\n");
  asm (" ldmia SP!, {r0}\n");
#define portDISABLE_INTERRUPTS() __disable_IRQ()
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 07:35
Из: Екатеринбург
более правильный код для запрещения прерываний на АРМ такой:
    do
        __set_CPSR(StatusReg | (1<<7));
    while (!(__get_CPSR() & (1<<7)));
Пасу котов...
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:54
    do
Дык у меня thumb, а __?et_CPSR - intrinsic, поэтому, видимо, все функции, вызывающие такой запрет нужно компилять с __intrinsic. А в чем разница с моим-то? wink.gif Вон, родной __disable_interrupt вообще даже R0 в стеке не сохраняет.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 08:15
Из: Екатеринбург
Не могу сейчас быстро найти соответсвующий раздел документации.
Но в общем смысл тут в том, что ARM иногда запрет прерываний не приводит к его запрету, поэтому нужно проверять бит считыванием и устанавливать повторно, елси он сброшен. Связано это по моему с конвейером и каким-то боком возникновении прерывания, когда инструкция уже извлечена из памяти. Могу гнать, конечно, но то что этот способ используется в разных ОС, точно.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 10:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Еще более оптимальный такой (исправлен):
Atmel Application Note Rev. 1156A-08/98
Доступ к CPSR имеют только команды ARM-режима (MSR, MRS). Из THUMB режима могут быть вызваны ARM-функции, скомпилированные с атрибутом __interwork. __intrinsic - ключевое слово для функций, реализованных внутри компилятора (для которых компилятор генерит код сам в процессе компиляции) и не должно использоваться для пользовательских функций. Генерируемый для __intrinsic - функций код может отличаться в зависимости от аргументов, режима компиляции и кучи других параметров. Для той же __disable_interrupt() в ARM-режиме генерится непосредственно MSR, MCR, а в THUMB-режиме - вызов соответствующей ARM-функции.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 11:33
Вот на этом while'е оно и встанет wink.gif Точка с запятой там явно лишняя.
Да, __intrinsic перепутал естественно с __interwork.
Вроде работает, спасибо!
repairDV
сообщение Mar 5 2008, 12:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А этот ассемблер, который внутри процедуры Си, полнофункциональный? Условные - безусловные переходы на метки поддерживает?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 12:41
Из: Рига, Латвия
Угу. Делал быстро из кода Andy, упустил.
Нет. Это даже не ассемблер, а так, некий костыль чтобы вставить NOP. Даже в документации написано что-то вроде "ну есть нечто похожее на ассемблер, но лучше и не пытайтесь его использовать sad.gif". В этом смысле инлайн-ассемблер GCC - просто произведение искусства.
GetSmart
сообщение Mar 5 2008, 14:04
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странно. У меня поддерживал всегда. Постоянно оптимизированные циклы строчил на асме. IAR 4.20.
repairDV
сообщение Mar 5 2008, 14:15
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Это хорошо. У меня, правда, IAR для NEC. Простеньких, только для датчиков давления. Но, может быть, придётся по-серьёзному с ним работать.
Для примера: CodeWarrior позволяет писать полнофункциональные программы в ассемблере внутри Си-функций. Очень удобно. Стиль написания приблизительно похож на тот, который здесь приводился.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 15:44
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Цитата(GetSmart @ Mar 5 2008, 16:04) *
Нет. Это даже не ассемблер, а так, некий костыль чтобы вставить NOP.Странно. У меня поддерживал всегда. Постоянно оптимизированные циклы строчил на асме. IAR 4.20.
Ну, я собственно пересказал вот это:
Inline assembler sequences have no well-defined interface with the surrounding code generated from your C or C++ code. This makes the inline assembler code fragile, and will possibly also become a maintenance problem if you upgrade the compiler in the future. In addition, there are several limitations to using inline assembler:
● The compiler’s various optimizations will disregard any effects of the inline sequences, which will not be optimized at all
● The directives CODE16 and CODE32 will cause errors; several other directives cannot be used at all
● Alignment cannot be controlled; this means, for example, that DC32 directives may be misaligned
● Auto variables cannot be accessed
● Alternative register names, mnemonics, and operators are not supported; read more about the -j assembler option in the ARM® IAR Assembler Reference Guide.
Inline assembler is therefore often best avoided. If there is no suitable intrinsic function available, we recommend the use of modules written in assembler language instead of inline assembler, because the function call to an assembler routine normally causes less performance reduction.
Интересно, чем "will cause errors" отличается от "cannot be used at all" smile.gif Про метки и переходы я, похоже, погорячился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
