> Smart Battery Charging (подзарядка), как рассчитать рассеиваемую мощность
asmej
сообщение Mar 5 2008, 12:54
Пользователь №: 842
Необходимо рассчитать тепло (рассеиваемую мощность), рассеиваемое Smart Battery (например DR202, LI-ION, применяются в NoteBooks) во время подзарядки (charging).
Можно ли для оценки сверху принять, что (как и при разрядке батареи (discharge))
Dissipation Power = Charging Current * Internal Battery Resistence ???
С уважением, asmej
Ответов (1 - 2)
Turnaev Sergey
сообщение Mar 8 2008, 07:34
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Думаю данный способ не подходит, так как внутреннее сопротивление банки к концу зарядки увеличивается, что немедленно сказывается на нагреве.
Не думаю что вам действительно так важно знать эту мощность, гораздо важнее не допускать перегрева, что и надо контролировать.
Возможно в каких-нибудь даташитах вы найдёте параметр, типа КПД зарядки, но вот только он явно будет изменяться со временем.
Поэтому как обычно: практика - критерий истины. Мерьте температуру.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
alexkok
сообщение Mar 13 2009, 06:03
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
С уважением, asmej
При заряде действуют два эффекта - первый это потери на внутреннем сопротивлении, с понижением температуры этот эффект преобладает. Но при заряде тепловыделение в любом случае не превышает тепловыделения при разряде.
И второй эффект - это поглощение тепла за счёт реакций при заряде, преобладает при повышенных температурах заряда (40-50^C) в начале заряда при большом токе (0.5C). Лично наблюдал снижение температуры ниже окружающей.
В конце заряда температура близка к окружающей. Посередине есть некоторый перегрев.
Для чего Вам это нужно?
Формулы у меня нет, но реальные данные о перегреве могу посмотреть.
Производители LI-ION запрещают заряд при температуре выше 45^C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
