> Нужен совет по ADUC7022
-SANYCH-
сообщение Mar 5 2008, 13:21
Пользователь №: 11 864
Всем привет!
Для решения нашей задачи нужно 12 - и разрядное АЦП и как минимум 10 входов, пропускная способность ~ 1 MSPS. Исходя из этого, микроконтроллер ADUC7022 вроде как по всем параметрам подходит. Да и цена у него приемлемая.
Нужен совет. Стоит связываться с этим контроллером, или лучше поставить чисто АЦП, что-то вроде AD7490.
Всем ответившим заранее спасибо!
Ответов (1 - 3)
KRS
сообщение Mar 5 2008, 14:16
Пользователь №: 555
Я использовал Aduc7020. Само АЦП вполне приличное. Но вот IMHO как АРМ контроллер он абсолютно левый! по переферии и методам работы с ней больше похож на 51ый. к тому же довольно тормознутый!
-SANYCH-
сообщение Mar 5 2008, 14:50
Вот выяснил интересный нюанс.
Если сигнал оцифровывать с частотой 1МГц то получается поток 12 мегабит, а с переферии контроллера максимум что можно получить это 3,4 мегабита.
Существует, какой нить способ передать оцифрованный сигнал с микроконтроллера?
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 15:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы этот вопрос поставил несколько иначе - а сможет ли контроллер хоть что-нибудь сделать с непрерываным потоком данных такой скорости кроме тупого вычитывания из АЦП при отсутствии DMA и даже контроллера прерываний в ADuC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
