> Eclipse: переход к ошибкам из консоли, можно ли?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2008, 09:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Внешняя тулза выдает в консоль ошибки (имя файла и номер строки). Можно ли как-то сделать, чтобы по клику на такой строке в консоли осуществлялся переход к этой строке в нужном файле?
И еще вопрос: можно ли повесить hotkey на конкретный external tool?
Ответов (1 - 5)
Olegovich
сообщение Mar 6 2008, 11:40
Пользователь №: 3 037
если это CDT, переходить можно по клику по строчкам на вкладочке "Problems", которая рядом с эклипсовской консолью smile.gif
YKonstantin
сообщение Mar 6 2008, 11:47
Пользователь №: 22 038
Если используется CDT.
Ошибки разбирает ErrorParser. Он создает в закладке Problems строки, кликнув на которые можно перейти к ошибкам.
Т.е. "Внешняя тулза" должна поддерживаться разборщиком ошибок.
По умолчанию присутствуют разборщики (парсеры) для GNU C+Asm+Make и для Microsoft Visual C.
Так что там за "Внешняя тулза"?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 6 2008, 11:51
Из: Волгодонск
scons. Компилятор пока - IAR.
Запускаю как external tools.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2008, 13:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На этом форуме проскакивали сообщения, что IAR по запросу высылает плугин чтобы дружить их компилятор с Эклипсой. Поищите.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 12 2008, 08:05
Из: Волгодонск
Да собственно плагин с настройками IAR мне не нужен - у меня все настройки прописаны руками в SConscript. Единственное что нужно - переходить по ошибкам, щелкая мышкой по строчке.
Покопался в доке eclipse, вроде как есть точка расширения у консоли. По-идее, плагином можно к ней подцепиться и затем расставлять маркеры.
В общем, если руки дойдут и что-нить из этого получится - выложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01991 секунд с 7
