> Проект по заданному адресу
IJAR
сообщение Mar 6 2008, 10:57
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
IAR 4.12 Mega128
Есть ли компактный/простой способ разместить ВЕСЬ проект
начиная с заданного адреса (myAdres)? Если есть пожалуйста подскажите.
Рихтовка файла *.xls "загоняет" код в нужные адреса, но оствляет
0x0000     JMP  ?C_STARTUP
?C_STARTUP:
RESTART:
myAdres  ......
по адресу 0x0000, а вот этого и хотелось бы избежать.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Ответов (1 - 5)
KRS
сообщение Mar 6 2008, 11:19
Пользователь №: 555
надо или не использовать библиотеку, или удалить из библиотеки ?RESET ( используя XLIB)(почему то в 4ой версии переопределение точки входа не отключает использования этого блока из библиотеки и его надо принудительно выкидывать что бы сделать свой стартап). Но при этом вы отключите переход на ?C_STARTUP, если вам стандартная инициализация нужна вам надо вставить jmp ?C_STARTUP по адресу входа, или свой стартап (достаточно только стеки проинитить все остальное можно на С сделать)
IJAR
сообщение Mar 6 2008, 12:42
Из: г. Зеленоград
Спасибо!
Вроде бы помогла следующая рихтовка *.xls
-D_..X_FLASH_START=14000/*+ Start of Flash memort*/
-Z(CODE)INTVEC=_..X_FLASH_START-(_..X_FLASH_START+_..X_INTVEC_SIZE-1) /*~*/
//-Z(CODE)TINY_F=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_TEND /*~*/
//-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,DIFUNCT=(_..X_FLASH_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_NEND /*~*/
-Z(CODE)CODE=(_..X_FLASH_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END /*~*/
-Z(FARCODE)FAR_F=(_..X_FLASH_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END /*~*/
-Z(CODE)HUGE_F,INITTAB=(_..X_FLASH_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END /*~*/
//-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END /*~*/
Проект ложится куда попросил и старт на _..X_FLASH_START
Но может что то всплыть потом. Может есть что-либо более цивилизованное?
IgorKossak
сообщение Mar 6 2008, 13:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это наиболее цивилизованный способ.
AVR может стартовать либо с 0, либо с бутлоадера, а это в лучшем случае ещё 4 вполне фиксированных адреса.
Хотя если у Вас уже есть код, стартующий с одного из этих адресов и в последствии осуществляющий переход на программу, лежащую по _..X_FLASH_START, то ничего такого страшного всплыть не должно.
IJAR
сообщение Mar 6 2008, 14:49
Из: г. Зеленоград
Да, конечно есть довольно хитрый BootLoader - на него и старт.
Просто хотелось в свободную память прописать настроечную программу и вызывать ее
при старте и зажатом Button.
IgorKossak
сообщение Mar 6 2008, 18:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вы будете смеяться, но я в своё время именно так и сделал.
Старт через бутлоадер, если стоит один джампер - тестирование, если другой - остаёмся в бутлоадере, если ни одного - рабочая программа.
В итоге, один воркспейс, три проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
