> компаратор с несимметричным гистерезисом
slonikdva
сообщение Mar 9 2008, 17:25
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
А где можно найти описание работы схемы компаратора с несимметричным гистерезисом на простом ОУ?например ma747C. help.gif
Ответов (1 - 4)
zzzzzzzz
сообщение Mar 9 2008, 17:47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
А какую именно несимметричность Вы подразумеваете? Относительно чего? Опорного?
Если так, то классическая схема такая:
делитель на резисторах питание - земля (или источник опорного напряжения с резистором на выходе)- точка А. С выхода ОУ две ветки в точку А :
- одна диод (анодом к выходу ОУ) плюс резистор;
- вторая диод (катодом к выходу ОУ) плюс резистор.
Отношения резисторов ОС к резисторам делителя будут определять ширину петли и её ассиметричность.
Да, чуть не забыл, А подключается к прямому входу ОУ, а инверсный -вход.
slonikdva
сообщение Mar 9 2008, 17:59
Из: latvija
У меня вот такая схема.Я хочу понять как она работает.Это же в принципе ОУ с пос.И работает как триггер с защелкой .Или я ошибаюсь.Вообщем я хочу разобраться поподробней.
rezident
сообщение Mar 11 2008, 00:03
Пользователь №: 3 882
Причем тут триггер да еще и с защелкой?
Резисторный перестраиваемый делитель на инвертирующем входе задает порог. Когда сигнал на входе вашего компаратора превышает напряжение "порога" на его инвертирующем входе (на величину собственного смещения входа ОУ), на выходе ОУ появляется максимальное возможное для него положительное напряжение.
Для того чтобы выход "перекинулся" в другое состояние, сигнал на входе должен снизится не просто ниже порогового напряжения, но еще ниже на величину "подпорки", образующейся делителем напряжения из резистора ПОС и входного. Величина "подпорки" (гистерезиса) в этом случае получается (Uвых-Uпор-Uпад.диодов)*Rвх/(Rпос+Rвх).
Диод с отводом к цепи RESET, как я понимаю, служит для принудительного "сброса" состояния компаратора вне зависимости от уровня входного сигнала.
slonikdva
сообщение Mar 11 2008, 16:46
Из: latvija
Спасибо.Все понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:32
