PFC+флай в одном флаконе?, Делал ли кто уже подобное |
Mar 10 2008, 15:22
Пользователь №: 15 142
Нужно питать кучу мощных LED с раздельным управлением яркостью общей мощностью около 100 ВТ от сети, причем именно с хорошей формой входного тока. Гальваническое разделение необязательно. Рассматривал несколько вариантов: -- классический PFC с выходом ~400в+ бестрансформаторные Step-down. Но напряжение на LED около 20В - и КПД небольшой, и дросселя немаленькие. -- PFC + кучка вторичных трансформаторных источников на TOP___. Но это дорого, объемно и избыточно. Тут наткнулся на NCP1651 и подходящую апноту http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8147-D.PDF И возник вариант на NCP1561 и одном трансформаторе с выходом 50...80В и большими пульсациями, а далее кучка несложных Step-down уже с нормальными характеристиками. Поскольку ранее с такими вещами дела не имел, и следов практического применения этой м/сх. не нашел, вопрос : использавал ли кто подобные решения и на какие грабли наступлю? А возможно я что-то упустил и есть другое решение?? P.S. Ну как всегда, о поиске вспомнил в последнюю очередь.  Но ясности не сильно прибавилось: вроде и делали, но не на ней и непонятно как.
(1 - 13)
Mar 11 2008, 05:33
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата Тут наткнулся на NCP1651 и подходящую апноту http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8147-D.PDF И возник вариант на NCP1561 и одном трансформаторе с выходом 50...80В и большими пульсациями, а далее кучка несложных Step-down уже с нормальными характеристиками. Поскольку ранее с такими вещами дела не имел, и следов практического применения этой м/сх. не нашел, вопрос : использавал ли кто подобные решения и на какие грабли наступлю? А возможно я что-то упустил и есть другое решение?? P.S. Ну как всегда, о поиске вспомнил в последнюю очередь. :blush: Но ясности не сильно прибавилось: вроде и делали, но не на ней и непонятно как. Добрый день! Работаем сейчас с этой микросхемой, очень много проблем. Трудно определиться с цепями коррекции. Такая топология силовой части тоже задаёт много задач.
Mar 11 2008, 09:49
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(Andreas1 @ Mar 10 2008, 18:22)  Нужно питать кучу мощных LED с раздельным управлением яркостью общей мощностью около 100 ВТ от сети, причем именно с хорошей формой входного тока. Гальваническое разделение необязательно. Можно попробовать на контроллере PFC реализовать SEPIC преобразователь, или в лоб - флайбэк.
5957.pdf ( 92.58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1884Тут есть пример на 90 ватт.
vodaspb.ru
Mar 12 2008, 05:50
Пользователь №: 34 010
Есть аппнотка AN825 у ST "P.F.C. APPLICATION IDEAS USING MAINS TRANSFORMER" но понижатель там 50Гц транс. есть тамже AN1060 "FLYBACK CONVERTERS WITH THE L6561 PFC CONTROLLER" там то что надо но моща 30Вт. может еще что новое появилось.
Никто поделать ничего не смог... Нет, смог один, который не стрелял.
Mar 12 2008, 17:29
Цитата(Andrey_B @ Mar 11 2008, 12:49)  Тут есть пример на 90 ватт. Спасибо уже интереснее, а сами не пробовали, а то как-то не очень-то распространено вроде хорошее решение?
Mar 13 2008, 07:37
Из: Россия, Тула.
Цитата(Andreas1 @ Mar 12 2008, 20:29)  Спасибо уже интереснее, а сами не пробовали, а то как-то не очень-то распространено вроде хорошее решение? Пробовал, что-то похожее, работает, правда мне нужно было около 70В, 0.5А. Решение действительно не распрастраненное, пока мало кому дешевые питальники с ПФЦ на такие мощности нужны, а у простых флайбэков получше и с пульсациями, и со стабильностью. Из недостатков этого подхода могу пару назвать - выбор снаббера и проблема старта с меняющейся нагрузкой.
vodaspb.ru
Mar 13 2008, 08:53
Цитата(Andrey_B @ Mar 13 2008, 10:37)  Из недостатков этого подхода могу пару назвать - выбор снаббера и проблема старта с меняющейся нагрузкой. А в чем проблема со снаббером (в апликухе стоит стандартная для флая цепочка)?? А насчет старта учту: нагрузкой процессор управляет и задержку добавить легко.
Mar 13 2008, 12:51
Из: Россия, Тула.
Цитата(Andreas1 @ Mar 13 2008, 11:53)  А в чем проблема со снаббером (в апликухе стоит стандартная для флая цепочка)?? А насчет старта учту: нагрузкой процессор управляет и задержку добавить легко. RC в качестве снаббера не подходит никак. Просто на 6KE170+SF28 получается не так дешего, как хотелось-бы. О старте, у меня контроллер питался от того-же преобразователя, и запуск плохо проходил, как раз когда нагрузка была отключена. При резком влючение нагрузки переходный процес тоже очень не красивый.
vodaspb.ru
Mar 13 2008, 14:26
Цитата(Andrey_B @ Mar 13 2008, 15:51)  RC в качестве снаббера не подходит никак. Просто на 6KE170+SF28 получается не так дешего, как хотелось-бы. Куда уж дешевле... Цитата(Andrey_B @ Mar 13 2008, 15:51)  О старте, у меня контроллер питался от того-же преобразователя, и запуск плохо проходил, как раз когда нагрузка была отключена. При резком влючение нагрузки переходный процес тоже очень не красивый. Большое спасибо, уже обнадеживает, что работает. Когда дойдет до дела, будет у кого спросить.
Oct 5 2010, 23:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похожую задачку решаю вяло месяца два. Только это 40-ваттники на 350 и 700 мА Проиграл только в симуляторах. Если гальваника не нужна, то бакбуст, SEPIC справляются вроде с проблемой неплохо. Флай много хуже по КПД. Идеальной коррекции формы тока добиться во всем диапазоне нагрузок и питающих довольно трудно, я использовал контроллер самый обычный 3844, без аналогового перемножителя для ККМ. Но вроде, по внешнему виду тока в первичке,- вполне приемлемо. Понятно, что емкость фильтра перебирается от входа на выход и должна быть достаточно большой, больше, чем в первичке по габаритам. Но 5-6% пульсаций тока - достижимо. Для 100-ваттника , возможно, лучше будет классический ККМ и полумост с ЧИМ для понижения напряжения и защиты от кз. Двойное преобразование плохо, но для больших мощностей сложность бывает оправдана. По ходу пьесы проштудировал что за бугром для мощных светодиодов делают. Сложно и дорого показалось.
Oct 17 2010, 15:37
Пользователь №: 52 254
Сам я такого не делал, но вот пара ПДФок на эту тему, может будет полезно. Design-Oriented Analysis and Performance Evaluation of Buck PFC Front End Single-Stage Flyback Power-Factor-Correction Front-End for HB LED Application
