> Литература по разводке скоростных плат.
belousov
сообщение Apr 25 2005, 13:26
Пользователь №: 3 093
Подскажите, пожалуйста, литературу желательно на русском по разводке МПП для микропроцессорных систем (пример: процессор (ARM 160 МГц), SDRAM, StarataFlash, шина 66МГц.).
Книги на русском языке, которые мне встречались, описывают как куда нажимать и какие команды выполнять.
Интересует литература по описанию волновых сопротивлений, помех и т.д. и как проектировать плату с учетом этих параметров.
Ответов (1 - 24)
Yoo
сообщение Apr 26 2005, 07:25
Пользователь №: 4 289
Могу предложить почитать небольшую книжку High-Speed Board Design. Но вообще говоря 66Мгц можно разводить как хочешь (в разумных пределах), для такой частоты разводка не критична. Конечно только нужно вешать конденсаторы 0.1uF на питание каждой микросхемы.
Прикрепленный файл  HighSpeedBoardDesign.pdf ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1068
Lonesome Wolf
сообщение May 4 2005, 14:55
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вот еще: _http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.House.High.speed.Circuit.Board.Signal.Integrity.eBook-LiB/- может пригодится
sergunas
сообщение May 5 2005, 05:25
Пользователь №: 1 373
мне было достаточно информации с сайта ALTERA:
Signal Integrity Center
belousov
сообщение May 5 2005, 06:28
Спасибо за помощь. Буду читать.
AndreyZ
сообщение May 5 2005, 10:33
Пользователь №: 4 281
Почему то никто не вспомнил про библию High Speed дизайна (я имею ввиду пособие по чёрной магии Говарда Джонсона), впрочем 66MGz это ещё толком и не HS ...
Прикрепленный файл  high_speed_contents.pdf ( 109.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
fill
сообщение May 6 2005, 11:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть набор технических публикаций на эту тему:
http://www.mentor.com/products/pcb/expedit...%20Verification
www.megratec.ru
leom
сообщение May 6 2005, 17:54
Пользователь №: 3 504
>Почему то никто не вспомнил про библию High Speed дизайна (я имею ввиду >пособие по чёрной магии Говарда Джонсона), впрочем 66MGz это ещё толком >и не HS ...
Очень интересно.
А где эту библию можно скачать?
AndreyZ
сообщение May 11 2005, 11:35
Очень интересно.
Поищите на FTP. Если не получится, укажите e-mail, могу послать ... (19МБ)
leom
сообщение May 13 2005, 17:33
>> Очень интересно.
Поискать на FTP не могу (я пока "чужой среди своих")
Пожалуйста, если не трудно, пошлите на e-mail - m2l2th@gmail.com (наконец
обзавелся большим ящиком)
belousov
сообщение May 14 2005, 07:57
Если можно вышлите и мне по адресу : belousov@petrospek.ru
Почтовый ящик-30Mb.
Заранее спасибо.
Sergey_P
сообщение Jul 23 2005, 09:40
Пользователь №: 1 515
Очень интересно.
если возможно пришлите и мне на e-mail; popovsn@mail.ru,
vin
сообщение Jul 26 2005, 09:30
Пользователь №: 5 682
Загляни на
http://www.elart.narod.ru/
Очень неплохая подборка статей (+ русский перевод) на интересующие тебя темы.
Stary
сообщение Oct 12 2008, 13:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
за 3 года ничего нового не появилось?
себе почитать и студентам посоветовать
в печатном виде на русском языке был бы идеальный вариант
Николай Иванович...
сообщение Oct 12 2008, 13:12
Пользователь №: 40 510
Тут написал
Значит это не хорошие «layoutники».
Не. Хотя как «layoutники» они может и хорошие, а вот как конструктора (именно так называется профессия людей, которые занимаются проектированием печатных плат, в котором трассировка – лишь мизерная доля от всех работ, осуществляемых при проектировании конструкции печатной платы) просто никакие
Я что-то смутно себе представляю, как человек без высшего образования сможет:
- рассчитать с использованием САПР расчета целостности сигналов электромагнитные параметры платы (волновое сопротивление отдельных трасс, создаваемое трассами и компонентами суммарное электромагнитное поле, ЭМ-наводки отдельных компонентов и цепей друг на друга и т.д. и т.п.) и обеспечить как целостность сигналов, так и электромагнитную совместимость
- рассчитать с использованием САПР и обеспечить нормальный тепловой режим платы
- рассчитать частоты, токи, напряжения и т.п. в отдельных «дорожках», чтобы учесть эти параметры при прокладке трасс, выборе ширины проводника и т.п.
- правильно проложить трассы, оценить допустимость или не допустимость топологии проводников если чел не знает как работает схема и отдельные узлы и элементы.
- рассчитать плату с использованием САПР на вибропрочность и виброустойчивость, климатику, перепад температур и т.п. и обеспечить их.
- обеспечить максимальную технологичность электромонтажа
Т.е. получается, что хороший конструктор печатных плат кроме PCAD и AutoCAD, должен в совершенстве владеть ещё нескольким перечисленными мной выше САПР, знать теорию электромагнитного поля, электротехнику и радиоэлектронику, знать теорию расчёта тепловых режимов, расчётов на вибрацию, климатику, и т.п., знать высшую математику, физику, знать элементную базу электроники и т.д. и т.п.
ИМХО, тут по-хорошему и доктора наук мало, а Вы говорите, что хорошими «layoutниками» могут быть челы без высшего образования.
ИМХО, это вы сильно погорячились
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 12 2008, 13:16
vik0
сообщение Oct 12 2008, 13:29
Сообщение #16
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
А нужно ли что-то еще, когда есть библия Джонсона? И печатный вариант есть. На русском.
Stary
сообщение Oct 12 2008, 16:52
Сообщение #17
Из: г. Москва
только что скачал двухтомник
вы правы. как раз то, что нужно
Ariel
сообщение Oct 13 2008, 17:42
Сообщение #18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Очень интересно.
Отсюда:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Geptar
сообщение Oct 15 2008, 14:24
Сообщение #19
Пользователь №: 25 760
досталось в печатном виде книга "Проектирование печатных плат цифровой быстродействующей аппаратуры" автор Л.Н. Кечиев. Весма достойная книга (покрайней мере для меня как начинающего), много уделено физическим объяснениям явлений происходящих в ПП, что способствует пониманию что и зачем делается при трассеровки и на какие детали нужно обращать внимание.
INT1
сообщение Oct 15 2008, 15:44
Сообщение #20
deleted
Пользователь №: 8 024
Попробуйте поискать:
"Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике." Справочник. Ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабарина. М. Радио и связь. 1987г. 384с.
там есть Глава 14 "Особенности электронного конструирования и компоновки узлов ЭВМ".
Хоть книга и старенькая, но может быть полезной.
DVF
сообщение Oct 16 2008, 09:10
Сообщение #21
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Она объемная? Может можешь ее в электронном виде сделать?
Maverick
сообщение Oct 17 2008, 08:10
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Некоторые на мой взгляд хорошие книги:
http://www.infanata.org/2006/11/23/konstru...nojj_magii.html
http://www.infanata.org/2006/11/30/vysokos...nojj_magii.html
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Mahim
сообщение Oct 24 2008, 11:45
Сообщение #23
Пользователь №: 21 819
Вот здесь посмотрите - http://www.ultracad.com/article_outline.htm
и здесь http://www.ultracad.com/mentor.htm
vadzh
сообщение Nov 1 2008, 17:32
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
616 страниц. Действительно много места уделено физическим основам, не всем проектировщикам это нужно в таком объёме, но есть и конкретные рекомендации по трассировке. Много систематизированного переводного материала из зарубежных источников. Порадовало наличие примеров анализа ЭМС в конкретных САПР.
Кстати, книга обойдётся значительно дешевле, если покупать её прямо в редакции.
Сообщение отредактировал vadzh - Nov 1 2008, 17:34
dch
сообщение Nov 1 2008, 22:31
Сообщение #25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Lonesome Wolf @ May 4 2005, 17:55)
битая ссылка
Сообщение отредактировал dch - Nov 1 2008, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
