DxDesigner EE2007.1, Тормоза и вылеты при создании шин |
Mar 15 2008, 13:10
Пользователь №: 11 776
Проблема состоит в следующем: при риппинге цепей к шине с ростом числа цепей увеличивается время, в течение которого DxDesigner "задумывается" над процессом добавления цепи к шине. Когда количество цепей превышает два десятка, тормоза становятся такими, что над добавлением каждой новой цепи он "думает" в течение нескольких минут - при этом естественно не реагирует на какие либо команды пользователя. Такие "подвисания" практически каждый раз сопровождаются аварийным завершением работы DxDesigner. Операционка у меня Vista Eng x64. EE2005 на этой же системе работает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Нашли ли выход?
(1 - 5)
Mar 15 2008, 14:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я сталкивался на WinXP + DxDesigner 2005 SP1, причем на всех компах, где был установлен. Он просто закрывается при выделении большого количества лейблов в диалоге формирования лейбла шины в момент отпускания клавиши мышки (выделение с клавишей Shift). Решение налось в лоб: не выделять много лейблов сразу, сейчас не помню, вроде бы порог = 32... Если не хватило, то потом всегда можно добавить... Но, вообще, конечно, это глюк, странно, что его не пофиксили в 2007.
Mar 18 2008, 14:40
Цитата(fill @ Mar 17 2008, 22:07)  Тестовый проект выложите для проверки. Я у себя попробовал 32 цепи - не тормозит. Создал тестовый проект: шина данных DDR_DQ[0..63] и подключенные к ней четыре DDR2 16-битные микросхемы памяти. Первые 32 линии поименованы, последние 32 - оставлены так, как есть - какие получились после риппинга к шине (они все имеют имя DDR_DQ[0..63]). Немного забегая вперёд скажу, что проблема, которая прозвучала в начале топика имеет место в случае, если линии, подключаемые к шине, уже поименованы в соответствии с шиной: к примеру, шина имеет имя DDR_DQ[0..63] - тогда линии соответственно DDR_DQ0, DDR_DQ1, DDR_DQ2 и т.д. Для иллюстрации проблемы можно поступить следующим образом: открываете проект и пытаетесь переименовать при помощи команды Edit->Name Nets первые 16 из непоименованных линий (2-я микросхема от правого края схемы) обратите внимание, как долго DxDesigner задумывается над переименованием каждой последующей линии. Для проверки тормозов в ручном режиме, отсоедините непоименованные 32 линии от шины, поименуйте их в автоматическом режиме (Edit->Name Nets), а потом попробуйте вручную каждую из них подцепить к шине.
Freeze.rar ( 991.22 килобайт )
Mar 18 2008, 15:29
Пользователь №: 20 651
Цитата(Mecon @ Mar 18 2008, 18:40)  Создал тестовый проект: шина данных DDR_DQ[0..63] и подключенные к ней четыре DDR2 16-битные микросхемы памяти. Первые 32 линии поименованы, последние 32 - оставлены так, как есть - какие получились после риппинга к шине (они все имеют имя DDR_DQ[0..63]). Немного забегая вперёд скажу, что проблема, которая прозвучала в начале топика имеет место в случае, если линии, подключаемые к шине, уже поименованы в соответствии с шиной: к примеру, шина имеет имя DDR_DQ[0..63] - тогда линии соответственно DDR_DQ0, DDR_DQ1, DDR_DQ2 и т.д. Для иллюстрации проблемы можно поступить следующим образом: открываете проект и пытаетесь переименовать при помощи команды Edit->Name Nets первые 16 из непоименованных линий (2-я микросхема от правого края схемы) обратите внимание, как долго DxDesigner задумывается над переименованием каждой последующей линии. Для проверки тормозов в ручном режиме, отсоедините непоименованные 32 линии от шины, поименуйте их в автоматическом режиме (Edit->Name Nets), а потом попробуйте вручную каждую из них подцепить к шине.
Кол-во скачиваний: 179Да точно тормозит у меня гдето 10 секунд на линию. (P4 duo 2.8Gh RAM 1Gb) .... АА еб ещё и вылетел - но не волнуйтесь в микрософт я письмо не отсылал  )
Mar 19 2008, 10:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Mecon @ Mar 18 2008, 17:40)  Создал тестовый проект: шина данных DDR_DQ[0..63] и подключенные к ней четыре DDR2 16-битные микросхемы памяти. Первые 32 линии поименованы, последние 32 - оставлены так, как есть - какие получились после риппинга к шине (они все имеют имя DDR_DQ[0..63]). Немного забегая вперёд скажу, что проблема, которая прозвучала в начале топика имеет место в случае, если линии, подключаемые к шине, уже поименованы в соответствии с шиной: к примеру, шина имеет имя DDR_DQ[0..63] - тогда линии соответственно DDR_DQ0, DDR_DQ1, DDR_DQ2 и т.д. Для иллюстрации проблемы можно поступить следующим образом: открываете проект и пытаетесь переименовать при помощи команды Edit->Name Nets первые 16 из непоименованных линий (2-я микросхема от правого края схемы) обратите внимание, как долго DxDesigner задумывается над переименованием каждой последующей линии. Для проверки тормозов в ручном режиме, отсоедините непоименованные 32 линии от шины, поименуйте их в автоматическом режиме (Edit->Name Nets), а потом попробуйте вручную каждую из них подцепить к шине.
Кол-во скачиваний: 179Имя шины измените на нормально понимаемое подпрограммой DDR_DQ[0:63] и тормоза исчезнут. Их не будет даже при одновременном подключении 16-ти именнованных цепей.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
