> Кто каким припоем для ручной пайки пользуется?, Есть такая проблема....
Dr.Alex
сообщение Apr 26 2005, 10:06
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Есть такая проблема: допустим, хороший безотмывочный флюс мы общими усилиями выбрали. Но что толку от этого флюса, если на плате остаётся канифоль, вытекшая из припоя?
Говорят, есть припои с флюсом "но клин", но какие?
Radiel/Fondam не предлагать sad.gif
Ответов (1 - 10)
andrey_s
сообщение Apr 26 2005, 10:53
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
У нас еще AIM бывает, Multicore.
Первый пробовал, но все равно пользуюсь серебросодержащими 0.5 и 0.7 из того, что "не предлагать" blush.gif
Кстати, a что с Radiel-то не так? Он No-clean, и у меня пока что ничего не вытекало...
Ostver
сообщение Apr 26 2005, 11:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
В данный момент пользуюсь припоем Multicore (состав: Sn62Pb36Ag2), в виде проволоки толщиной 0.46мм, внутри (описание на катушке с припоем) 2 канала с флюсом, не требующем отмывки. В пользовании удобен, жалоб нет.
Dr.Alex
сообщение Apr 26 2005, 11:24
Из: моська, RF
Поверить не могу что из Radiel у Вас ничего не вытекает :-/
У меня их 2 вида, куплены в серьёзных конторах.
Ну я верю, что этих остатков ПО ВЕСУ оччень мало, но они хорошо заметны, портят эстетику платы!
Был какой-то ещё более дорогой припой, и очень тонкий, в нём то ли вообще не было флюса, то ли он как-то равномерно размешан в припое (?), вот это было дело.
Никто не знает названия?
andrey_s
сообщение Apr 26 2005, 12:44
Из: Kiev.UA
Там 0.8% no-clean флюса - вытекать-то даже теоретически особо нечему.
Кстати, а состав вашего "неудачного" Radiel случайно не 60/40? Он, думаю, вполне мог "вытекать" - там флюса почти вдвое больше, к тому же канифольного.
vld112
сообщение Jun 6 2005, 16:18
Пользователь №: 5 646
Если найдете - HAKKO двльно хорош!
Shread
сообщение Jun 12 2005, 09:25
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Большинство припоев типа "пруток", толщиной 0.3-1мм современных чего-нить внутри имеет. У нас куча всяких сейчас есть, кучу других пользовали. Остановились в конечном итоге на пайке спиртонканифоль+пруток(с канифолью), после чего отмывка в УЗ ванне(спиртобензин). Пруток без флюса внутри встречается редко, обычно это просто прокат пос-61, если вам нада именно БЕЗ флюса внтутри, берите его, но паять удобнее от этого не будет. Если припой без флюса внутри взять на паяльник, он в лучшем случае повиснет соплей, и будет так висеть пока ему флюса не дадут smile.gif
С любым неотмывочным флюсом есть варианты конкретно попасть(как фуджики попали, например), может попасться палево и прочее. Для домашних целей(макеты отмывать), пользуюсь корытцем, в котором налит спиртобензин. Засовываешь туды плату и пошел чай пить, через минут 15 пришел, слегка четкой пошоркал, и под теплую воду, после просушить и все замечательно. Из под QFP все вылазит даж если плотно прижаты к плате.
Dmitron
сообщение Jun 13 2005, 14:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Пользую флюс и припой SN63 от AIM. При соблюдении технологии пайки притензий нет smile.gif .
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
vld112
сообщение Jun 15 2005, 12:23
Слышал есть машинка для надрезания припоя,
которая делает в нем продольную борозду и тем самым снижает
разбрызгивание флюса.
Кто нибудь пользуется такой?
xbox
сообщение Jun 23 2005, 23:49
Из: Moscow
Пользователь №: 3 264
А я остановился именно на Radiel FONDAM.
Sn63Pb37 FXM 0,9%
Тоже в паре с безотмывочным флюсом.
Это смотря как паять , если сначала брать припой на жало (подносить не на вывод элемента ,а на жало чтобы припой по нему стекал на вывод) то никаких следов не остается.
И чем тоньше трубка припоя ,тем меньше разбрызгивается канифоль.
Только при пайке разъемов с этим все равно придется смирится.
Да и отмывается он очень легко по сравнению с тем же ASAHI ,в котором флюса просто море.
Не знаю, по-моему там оптимальная пропорция флюс\припой, меньшее содержание флюса может сказаться на качестве или скорости.
P.S.
1. Плату нужно мыть
2. Ко всему нужно приспосабливаться.
Mitek
сообщение Jun 12 2006, 14:02
Пользователь №: 17 988
Тоже пользую Radiel Fondam Sn63Pb37 FXM 0,9% доволен.
ASAHI лажа, много подделок да и сам припой походу 2 и 3 переплавки. Трудновато было под него температуру даже подобрать.
Alexey Leonov
сообщение Jul 10 2006, 12:49
Пользователь №: 18 712
Попробуйте припой Kester марка 245 SN63 с флюсовым сердечником тип 58 (2,2% флюса от массы припоя) очень многим нравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
