> При включении устройства, от него по UART сразу "приходит" 0
SZ0
сообщение Mar 16 2008, 17:35
Пользователь №: 14 331
На ATtiny2313 столкнулся. Как только разрешам передачтик UART тут же получаю на COM порт компа 0. А после это байт $AA:
ldi    r16,(1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out    UCSRB,r16
ldi    r16,$AA
out    UDR,r16
делал так:
ldi    r16,$AA
out    UDR,r16
out    UCSRB,r16
тоже сперва получаю 0. Как с этим бороться?
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2008, 18:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попробовать поставить подтяжку с выхода передачи к питанию, чтобы обеспечить в линии высокий уровень до инициализации UART. И при инициализации порта, если она происходит до настройки UART, обеспечить единицу на этом выходе.
Baser
сообщение Mar 16 2008, 18:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Как с этим бороться, вам уже Сергей написал, а природа этого явления в том, что у вас изначально на передатчике (Tx UART-а) логический нуль, который является "стартом". Этот старт принимается UART-ом ПК. И когда ваша программа инициализирует UART на МК, логический нуль сменяется единицей, которая является "стопом". Терминальная программа на ПК при этом читает из UARTа 0x00, которого на самом деле не было.
Если быть точным, то в этой ситуации микросхема UARTа ПК выдает сигналы ошибок framing error и break, но обычно терминальные программы на них не реагируют sad.gif
injen-d
сообщение Mar 16 2008, 19:26
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Обычно бывает достаточно просто НЕ инициализировать линию Tx как выход. По сбросу все порты настроены как входы, а это будет распознаваться как "пассивная" "1" или "висячий провод". Т.е. если использовать для согласования с COM-портом какую-нибудь микросхемку тапа MAX232, MAX233, проблем обычно не возникает. На счет транзисторных преобразователей - не знаю.
ЗЫ: попадался мне старый девайс, у которого для согласования с COM-портом использовались древние военные микросхемки хххАПх и хххУПх, грелись они так, что аш обжигали, но работали! Правда каждый раз при включении и выключении девайса на комп приходил всякий мусор.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.05845 секунд с 7
