> LPC2292 передача данных через UART, обслуживание прерывания THR FIFO is empty
HEX
сообщение Mar 19 2008, 07:06
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Нет уверености что делаю правельно. Как заполнить FIFO отсылки в одном прерывании THRE?
Обработчик прерывания:
void UART_IRQHandler(void)
  Byte B;
  Byte Er;
  Byte Src;
  do {
    Src = U1IIR;
    switch(Src & 0x0E) {
      //Er
      case 0x06: {
        Er = U1LSR;
        break;
      //RxData
      case 0x04: {
        while (U1LSR_bit.DR != 0)
          InQueue.Put(U1RBR);
        break;
      //CTI
      case 0x0C: {
          InQueue.Put(U1RBR);
        break;
      //THRE
      case 0x02: {
        if (OutQueue.Get(&B))
          U1THR = B;
        break;
  while((Src & 0x01) == 0);
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Mar 19 2008, 07:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Предлагаете по приведенному куску не толко догадатся ЧТО Вы хотите сделать, но и правилльно-ли Вы это сделали? Если речь идет о заполнении всего FIFO, то просто тупо забиваете его в прерывании на всю его глубину, посколько известно, что FIFO на данный момент совсем пустое.
ig_z
сообщение Mar 19 2008, 08:56
Пользователь №: 551
      //THRE
      case 0x02: {
          U1THR = B;
        break;
Заранее спасибо.
У меня в этом месте есть механизм запрета THRE прерываний (лпц2368). Т.е. если в Queue кол-во байт меньше чем глубина аппаратного фифо - стоп машина.
HEX
сообщение Mar 19 2008, 08:59
Из: Тула
Вопрос в том как заполнить FIFO отсылки в одном прерывании.
Для приемного FIFO все понятно если в LineStatusRegister бит Data Ready != 0 в FIFO есть данные можно забирать.
  InQueue.Put(U1RBR);
В обслуживании прерывания по причине THRE (UART THR FIFO is empty) есть ли какой либо флаг указывающий что можно писать в Transmit Holding Register? Или писать не более 16 байт (или склолько там размер FIFO)?
Тот же вопрос при запуске посылки. Что бы запустить передачу на до записать в Transmit Holding Register данные. Опять же, если используется FIFO можно записать сразу больше одного байта.
Одну неточность я у себя нашел, чего то запутался с уровнями и приорететами THRE третьй уровень но наиболее важное, соотв в приведенном коде обработчика надо поменять порядок обработки причин наооборот.
zltigo
сообщение Mar 19 2008, 10:01
Из: Riga, Latvia
А я что писал? Именно так - Быстро и эффективно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
