> КАк проверить, работает ли ecos
ZAA
сообщение Mar 20 2008, 04:20
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
У меня плата от Аргуссофт (AT91SAM7x256). Является ли она аналогом AT91SAM7x-EK?
конфигурирую в Линуксе при помощи Configtool, прошиваю с помощью Sam-ba через usb так же в Линуксе. Хотелось бы узнать, правильная ли последовательность действий? Итак...
1) выбираю в Templates - AT91SAM7x-EK
2) для начала выбираю конфигурацию minimal
3) сохраняю файл .ecc
4) Build->libraries
5) Копирую исходник приложения (допустим, hello.c) и его makefile в папку с полученными библиотеками.
6) В консоли набираю make, получается исполняемый файл в той же папке (видимо, это файл elf).
вопросы:
1)Как вообще можно проверить, правильно ли собралось ядро eCos вместе с приложением. после загрузки в плату вообще непонятно...
2)Прошивать нужно во flash? (я в самбе делаю так: flash 0x00100000 /root/hello.bin)
3)Надо ли полученный файл (hello.elf) переконвертировать в .bin (я пробую так: arm-elf-objcopy -O binary hello hello.bin). прошивать нужно именно бинарник?
4)Не можем зажечь лампочки на плате((( Вот текст программки:
#include <stdio.h>
#include <cyg/infra/cyg_type.h>
#include <cyg/hal/var_io.h>
#include <cyg/hal/plf_io.h>
int main(void)
//hal_at91_led (1);
HAL_ARM_AT91_GPIO_CFG_DIRECTION(AT91_GPIO_PB19, 0);//AT91_PIN_OUT);
HAL_ARM_AT91_GPIO_CFG_PULLUP(AT91_GPIO_PB19, 0);//AT91_PIN_PULLUP_DISABLE);
HAL_ARM_AT91_GPIO_PUT(AT91_GPIO_PB19, 0);
printf("Hello, eCos world!\n");
return 0;
Что делаем не так?
5)Можно ли отлаживать программу в gdb, используя встроенный в него симулятор? (не с помощью target remote)
Ответов (1 - 3)
axle
сообщение Mar 20 2008, 07:35
Пользователь №: 27 167
Для начала лучше выбрать redboot. И программу писать не надо, и проверить можно.
Возможно это и будет работать - все зависит от твоего makefile'а.
Но в общем случае достаточно в твоем makefile'е указать пути к библиотекам. Я делаю так:
INSTALL_DIR = путь к библиотеке
include $(INSTALL_DIR)/include/pkgconf/ecos.mak
# Flags for C and C++
CFLAGS = $(ECOS_GLOBAL_CFLAGS)
CFLAGS += -I$(INSTALL_DIR)/include
CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
# Linker flags.
LDFLAGS = $(ECOS_GLOBAL_LDFLAGS)
LDFLAGS += -nostartfiles -L$(INSTALL_DIR)/lib
Если собралось без ошибок - то правильно.
Это тебе лучше знать! Ты то куда хочешь? Тогда так и конфигурируй.
Скорей всего конфигурация по умолчанию установлена на расположение программы в RAM, так что не работает вполне закономерно.
Смотря чем будешь прошивать. Какие-то программы понимают elf, другим нужен bin или hex.
А вообще рекомендую почитать статью Сергея Гаврикова. Хоть она и для другой платы и МК, но все равно последовательность действий должна быть похожа.
Да и документацию ecos неплохо было бы почитать. Там много полезного. smile.gif
Сообщение отредактировал axle - Mar 20 2008, 07:37
ZAA
сообщение Mar 20 2008, 10:30
Из: Екб
Спасибо. Только никак понять не могу, как можно RedBoot проверить. И записывать его нужно в RAM или во Flash?
axle
сообщение Mar 20 2008, 11:35
RedBoot используется для загрузки и запуска другой программы при включении устройства. Естественно он должен находиться во flash. Проверить его очень просто - увидел приглашение "RedBoot>" в терминале, значит работает.
PS. Может все-таки надо почитать документацию?
http://ecos.sourceware.org/docs-latest/use...user-guide.html
http://ecos.sourceware.org/docs-latest/red...boot-guide.html
http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/ecos-ref.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
