> Температурный диапазон импортных LED SMD светодиодов, нижняя граница температуры -40 С чем это вызвано
velds
сообщение Mar 20 2008, 08:39
Пользователь №: 14 866
Температурный диапазон импортных LED SMD светодиодов имеет ограничение на нижнюю границу
,причем как на работу, так и на хранение температурой -40 С.Чем вызвано подобное ограничение,
ведь светодиоды должны свободно выдерживать температуру +60 - - 60 С
Ответов (1 - 5)
Галстук
сообщение Mar 20 2008, 09:12
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Это не совсем так. Например Avago QSMF-A365-L99J1 - трехцветный LED в PLCC4 -
Operating Temperature - 55 °C to + 100 °C.
А какой-нибудь другой диод может и от -40
Вы будете смеяться, но эти характеристики действительно проверяются, и если заказчики не интересуются, то проверка на более жесткие условия могла и не проводиться. При этом вполне возможно, что какие-то диоды от -40 реально работают и на более низких температурах с сохранением заявленных характеристик.
Designer56
сообщение Mar 20 2008, 11:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
ПП приборы любые и светодиоды в частности, в большинстве случаев будут работать, если сунуть их в климатическую камеру с -60 Ц, например. У светодиода, если о нем зашла речь, просто будет наблюдаться повышение падения напряжения при номинальном токе. Вопрос в ресурсе, который зависит в т.ч. и от конструкции корпуса. Т.е если эксплуатировать прибор, расчитанный на 0+50 при температуре -60 то, в общем случае, его ресурс и надежность резко упадут. Отечественные изделия со спецприемкой и расчитанные на широкий температурный диапазон, проходят климатические испытания 100%. Импортные милитари- тоже вроде бы должны, но ручаться не могу. Приборы индустриального и бытового диапазона обычно климат не проходят.
Галстук
сообщение Mar 20 2008, 14:35
Из: Москва, Россия
Если все-таки вернуться к светодиодам, а не рассуждать о ПП приборах вообще, то у них есть такая особенность - уменьшения яркости при повышении температуры. Avago приводит расчет для сверхяркого диода: 4Кд при +25C, 2.4Кд при +60C. Это может оказаться неприятным сюрпризом в уличном индикаторе - и без того на солнце видно плохо, да еще и яркость в солнечный летний день будет падать из-за дополнительного нагрева.
А на минусе как раз с яркостью оказывается все хорошо. Конечно, -2мВ/С p-n перехода тоже что-то значат, но при управлении током дополнительные даже 100мВ не слишком влияют на фоне номинальных 2.2В для красного, тем более 3.5В для зеленого.
Сообщение отредактировал Галстук - Mar 20 2008, 14:38
SIA
сообщение Mar 20 2008, 17:13
Пользователь №: 28 723
Сам кристалл работать будет, а светодиоду это даже хорошо - растет КПД. Но вот его корпус при термоциклировании ниже паспортной температуры вполне может накрыться. Просто охлаждение немного ниже нижнего предела, как правило, проблем не вызывает, гораздо опаснее именно термоциклирование (приводящее к образованию трещин в корпусе из-за разницы в ТКЛР материалов, и последующей коррозии).
Designer56
сообщение Mar 21 2008, 03:10
Из: Уфа
О чем и речь. Практика, кстати, это подтверждает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
