> Начал смотреть PADS, не могу понять..
Dr.Alex
сообщение Apr 27 2005, 07:32
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Logic:
1. Как назначить горячие кнопки для действий типа Add Part, Add Connection и всего прочего?
2. Как покрасить сетку в нужный цвет (всё красится кроме сетки)?
3. Как изменить процент, на который меняется масштаб при нажатии PgUp/Dn?
Вообще, как настроить систему под себя? В пикаде я что угодно сделать мог, а тут через гуи - вообще ничего. Так же, как и в WG, кстати. Но там всё-таки побольше. Может какие-то файлы руками править нужно?
Ответов (1 - 5)
Vadim
сообщение Apr 27 2005, 11:00
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
К большому сожалению, никак sad.gif Все три пункта sad.gif . Может в PADS2005 SP1 что-нибудь изменится в этом плане... Искренне сочувствую Вам, ибо я сам очень капризен в плане настройки системы под себя, но в Logic к большому счастью мне почти все подходит (или я привык? smile.gif )
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
SergM
сообщение Apr 27 2005, 11:17
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Содержимое файлов в каталоге ...\PADS\200х\Settings\
decaledt.asc, default.asc точно можно править (осторожно), подстраивая систему "под себя". Правда, это не совсем то <_<
Правда, в разделе "Customizing PADS Logic" справки написано еще следующее:
" There are several files in the C:\Documents and Settings\DefaultUser\Settings folder that are used by PADS Logic to define the default parameters of operation. You can customize the user interface for PADS Logic by modifying system settings and saving the files. The most important file is DEFAULT.TXT. This ASCII file is read into memory when you start PADS Logic or choose File/New to begin a new design. The list of files used for customizing PADS Logic are: DEFAULT.TXT WIDTH.DAT FUTURE.DAT"
Сообщение отредактировал SergM - Apr 27 2005, 11:57
Dr.Alex
сообщение Apr 27 2005, 12:08
Из: моська, RF
Эх :-(
Редактировать оказалось почти нечего..
Итого ментор уже второй раз шокирует меня своими продуктами.
Раньше я удивлялся, что пикад всё ещё жив, а теперь понял что он не умрёт никогда smile.gif
По эргономике, выходит, ему равных нет.
Vadim
сообщение Apr 27 2005, 12:18
Неиодный дизайнер
Цитата(Dr.Alex @ Apr 27 2005, 15:08)
Эх :-(
Выходит так. Только за пикад я уже никогда больше не сяду. Накушался уже. Оказалось проще привыкнуть к неудобствам ментора, чем к багам пикада smile.gif
Dr.Alex
сообщение Apr 27 2005, 12:21
Из: моська, RF
Пикад потихоньку лечится.
На данный момент багов почти не знаю.
Да и вообще, бороться с багами приходится эпизодически, а работать-то постоянно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
