> помогите подобрать ШИМ для сепик
shtopor
сообщение Mar 21 2008, 08:25
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
частота пребразования 300 кГц
вход 7-30в , выход 1.4-27v до 10А
нужно что-то типа UC3842 только чтоб работала начиная от 5в, обладала одним ОУ, выходом для полевика (желательно), коэффициент заполнения до от 0.1 до 0.8 вполне устроит, была болеемение доступна. вот такие скромные требования.
будет работать в заряднике.
Ответов (1 - 15)
rezident
сообщение Mar 21 2008, 09:54
Пользователь №: 3 882
А что это за схема SEPIC на одной 3842? С трансформатором?
По теме. Гляньте продукцию ON Semiconductor.
shtopor
сообщение Mar 21 2008, 11:15
Из: Обнинск
вот если на скорую руку
очень широкий диапазон регулирования получается
при D=0.5 Uвхода=Uвыхода
D<0.5 Uвхода>Uвыхода
D>0.5 Uвхода<Uвыхода без учета потерь естественно.
задача девайса, заряжать в полевых условиях (и нетолько) разноколиберные аккумуляторы, от разноколиберных источников и быстро.
Bludger
сообщение Mar 21 2008, 11:58
Пользователь №: 1 904
Ну, если а-ля юсишка, то UCC2813-3 или, соответственно, UCC2803. Они от 4В работают...
rezident
сообщение Mar 21 2008, 12:27
Про топологию SEPIC я знаю. Я думал у вас есть пример реальной схемы по такой топологии на UC3842.
shtopor
сообщение Mar 22 2008, 07:39
Из: Обнинск
реальная схема питается от 9-30v 3842 там неподходит, сейчас прототип работет от tl494 но есть проблеммы, с затворами впервую очередь. в остальном все вроде нормально ucc2800 2803 думаю будут в самый раз, нужно только датчик тока КЗ Правильный придумать для нее. диапазон регулирования просто шикарный yeah.gif программа работает, заряжает/разряжает все, что под руку попадается, начиная от одного элемента ААА до автомобильного аккумулятора. как доделаем будет свободно доступно smile.gif
ritkostar
сообщение Mar 22 2008, 12:25
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
LM3488MM, LM3478MM
LVV
сообщение Mar 22 2008, 19:08
Пользователь №: 18 837
В указанном дипапазоне токов? ( до 10А?).
Лично я сомневаюсь в преимуществах такой топологии для указанных токов...
shtopor
сообщение Mar 24 2008, 08:48
Из: Обнинск
ritkostar спасибо.
LVV любое утверждение нужно обосновывать, при выборе sepic взвешивались разные решения и останавились на нем. если у Вас есть желание расскажите, что вы предлагаете, и почему так думаете, может я чего не учел. 07.gif
wim
сообщение Mar 24 2008, 10:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(shtopor @ Mar 22 2008, 10:39) *
... нужно только датчик тока КЗ Правильный придумать для нее...
Поставить трансформатор тока в цепь стока полевика. Но это не только защита от КЗ - в отличие от TL494, все перечисленные контроллеры работают в режиме управления по току, в данном случае (для ЗУ) это очень полезная фича.
LVV
сообщение Mar 24 2008, 12:19
Цитата(shtopor @ Mar 24 2008, 12:48) *
ritkostar спасибо.
А что тут обосновывать? Ток ключа - будет большой. Я бы сказал, при определённых условиях, очень большой. А если большой - какой драйвер? какой полевик?
Тип конденсатора какой?
Дроссель на чём? (Готовый вряд ли такой будет).
Имхо, топология sepic - для малых мощностей.
Кстати, вы делали, хотя бы прикидочный, расчёт?
shtopor
сообщение Mar 24 2008, 13:19
Из: Обнинск
ну ток вполне несмертельный smile.gif в сварочных аппаратах и покруче однотактники качают smile.gif
с полевиками я еще поэксперементирую, но похоже будут irf540 штуки 3-4
вот например драйвера.
EL7104
EL7154
mic4420
дроссель групповой стабилизации из компьютерного БП вполне замечатьльно себя показал. нужно только смотать снего лишнее smile.gif может 8 витков для вас проблемма намотать?
ага вы еще скажите что однотактник больше 60-70W плохо работает...
моделька в оркаде дает примерно 350W потребления при 300W в нагрузке помоему вполне приличный кпд для кустарного устройства.
конденсаторы есть тамже где и дроссель. токо посмотрите повнимательнее.
глаза боятся, а руки делают оглянитесь вокруг и все найдется, а поднимать панику типа все плохо все дорого...
на столе сечас девайс на рассыпухе (без драйверов) качает 60-80W при этом TL494 затягивает фронты спады затворы открываютя со скрипом и не доконца.
LVV
сообщение Mar 24 2008, 16:03
Имхо не самые лучшие. Но зато недорогие...
Да нет. Ток дросселя считали?
Я серьёзно - какой тип конденсатора? И какой ёмкости на такие токи.
Не забывайте, вы сами дали диапазон - 10А при 7В на вх и 27 В на выходе.
По "моделькам".
Я понимаю, что это удобно.
Но как-то вот желал бы увидеть ваше творение наявуsmile.gif.
Достаточно, честного отчёта.
ritkostar
сообщение Mar 24 2008, 20:33
Из: Sofia, Bulgaria
Только для ознакомления - работающий сепик
Входое напряжение 8 - 15V, выходное 12V, ток 5A
Конденсаторы - керамические, размер 1210,
дросель - 2 windings 10 turns each 2 x 0.8mm enameled wire, bifilar winding on Amidon T106-18 core.
Чтобы удвоит выходной ток нужно удвоит силовую часть схемы - два транзизтора, два дроселя, и т.д.
И все же вместо сепика я бы связал последовательно повышающий и понижающий регулируемый преобразователи. Я думаю, токая топология лучше.
Прикрепленный файл  Sepic8_12_5.pdf ( 51.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
LVV
сообщение Mar 25 2008, 08:18
Солидарен.
Имхо, одно из преимуществ "сепика" , один ключ, на современном этапе не столь актуально: мосфеты дешевле пассивных элементов.
Природу не обманешь - бОльшие токи ключа, да и дросселя, "лишний " "не абы какой" конденсатор, те же диоды на выходе...
Кстати, какие элементы в вашей схеме наиболее теплонагружены? особенно интересно при 8 в 12 при токе 5А.
Я, так понимаю, у вас бортсеть авто... Для сети обычно 12 в 12 , или при работе 13,8 -14,5 в 12. Т.е. в намного всё проще, чем 8 - в 12...
И, кстати, FAN - охлаждение принудительное?
Кстати 2.
Вспоминая Конева (схема Кука), там входной ток при особом дросселе постоянен.
Как с этим вопросом в данном "сепике"?
shtopor
сообщение Mar 25 2008, 10:08
Сообщение #16
Из: Обнинск
По "моделькам".
обязательно фотку макета для Вас повешу (работющего) на текуший момент решаю проблемму драйвера ключей. вчера вечером девайс длительно выдавал в нагрузку 4.3А 23v.спаяно из того, что было.
охлаждение принудительное таскать ссобой 30гр вентилятор или 300гр аллюминия есть разница..
в полевых автомобиль либо Sla аккумулятор отсюда и диапазон такой.
бортовой аккумулятор к моему вертолету lipo 3s 2.2Ah стот 1200р a SLA 12v 7Ah 200р.
борта хватает на 10-15 мин полета и что мне теперь таскать с собой липолей на $500 или пару SLA и дозаряжаться в поле?
7в это скорее когда "ну кисонька, ну еще капельку" но тем немение работать должно.
вообще задача именно что бы непритязательно было ко входному напряжению что есть тем и заряжаем есть автомобиль хорошо, нет итак обойдемся, поставим ГЭС на соседний ручей smile3009.gif или батареек D повесил из соседнего ларька.
вход в домашних условиях компьютерный БП (12v)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
