> Ипульсный источник питания, 100В 50мА
UniBomb
сообщение Mar 21 2008, 12:46
Пользователь №: 5 416
В аналоговой технике я силён, но сделать нужно. Нужен источник питания на 100В и 50мА(а может даже и меньше), желательно двухканальный. Так же нужно, что бы выходным напряжение можно было управлять. Для этих целей я собираюсь завести ШИМ на какой-нибудь меге. Точность и шаг изменение напряжение уотчняется. Прочие хар-ки, такие как напряжение пульсации и т.д. некритичны (ну чтобы не совсем уж большие). Есть ли какие-нибудь готовые схемы или можете что-нибудь посоветовать? Заранее спасибо))
Ответов (1 - 4)
rezident
сообщение Mar 21 2008, 12:51
Пользователь №: 3 882
Это уже на заговор начинает смахивать. Видимо на этой неделе толпа "партизан" сговорилась и дружно занялась разработкой высоковольтных ИБП sad.gif
UniBomb
сообщение Mar 21 2008, 12:58
Или флешмоб))
И кстате по делу забыл сказать - питание от 220В (из розетки).
DS
сообщение Mar 21 2008, 13:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если управлять актуатором - то нужен просто источник на 100 вольт и усилительный каскад на 1 высоковольтном транзисторе с резистивной нагрузкой.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
UniBomb
сообщение Mar 21 2008, 13:48
И совсем забыл сказать - управлением величины напряжения дожен заниматься МК (например ATmega8). Для этого можно задействоват любые ресурсы мк...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
