Герметичный металлический корпус |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 24 2008, 12:21
Пользователь №: 24 061
Цитата(Ron @ Mar 24 2008, 11:34)  Посмотрите OKW корпуса или BOPLA Смотрел корпуса от Rolec. Нашёл IP67, IP69K. Только вот не знаю - подойдут ли они мне или нет (с такими степенями защиты)... Сделал им запрос. Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца...
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 09:23
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 24 2008, 15:21)  Мне бы просто: в горячую воду кинул (на глубину 0.5-1 м) - и чтобы не текли! А время погружения - до 1 месяца... С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца. Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие?
Mar 25 2008, 10:03
Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 12:23)  С герметизацией крышки корпуса - раз есть температурный перепад - подойдет только крышка с герметизацией силиконом, лучше всего когда прокладка формируется по месту выдавливанием из шприца. Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут? А если сделать свой корпус на заказ, хорошую прокладку (пошире) и разжать её хорошо по всему периметру несколькими винтами (болтами)? А если силиконом, то, наносим герметик на смыкаемые поверхности, соединяем, скручиваем и получаем почти неразборное соединение? Т. е., потом будет непросто разобрать корпус... и в дополнение к этому - снять старый герметик и опять герметизировать...  Заказчик не будет в восторге... ему ведь батарейки придётся менять... Цитата Сложнее с разъемами - обычные сальники для проводов могут не выдержать. На корпусе разъемы ставите какие? Один ВЧ-разъём SMA с гайкой для антенны. Залит эпоксидкой вместе с антенной  Там не потечёт. Больше всего волнует герметизация по периметру... Провёл серию экспериментов с доработанными корпусами Gainta G107. Размещал корпуса на дне ванны чугунной. Заливал горячей водой из крана (до +80 гр. Ц.) и оставлял на 10-12 часов. Вода остывала до комнатной температуры. Корпуса не текли. Но иногда наблюдал в некоторых местах наличие небольших пузырьков по периметру прокладки. Почитал про эти самые айпи и пришёл к выводу, что у меня-то степень защиты получается выше, чем у них описано!!! Если я не ошибаюсь... Но уж больно сложно я корпуса дорабатывал... Пазы на крышке заливал эпоксидкой. Шлифовал. Выступы на основании сфрезеровывал. Шлифовал. На основания по разработанной мною технологии наносил автомобильный герметик DoneDeal Red (герметик формирователь прокладок - наилучший из тех, с которыми я экспериментировал). После сушки подрдезал полученные прокладки. В итоге получал прокладки толщиной 1.5 мм и шириной около 4 мм. Хорошее качество прокладок получить не просто, конечно... но...
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 10:41
Что-то сдвоилось сообщение... а как удалить не знаю... пришлось отредактировать лишнее  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 12:50)  1 метр - не глубина. Классика герметизации - резиновое кольцо в пазу Ну вот не спасло!!! Система была такая: на крышке паз (2х2 мм), в нём резановая прокладка (2х2 мм). На основании выступ (1х1 мм). Периметр около 120 мм. 4 винта М4 по углам. Что не так? Видимо, винтов надо больше, прокладку пошире...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 25 2008, 11:17
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 11:19
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:12)  не, либо на основании паз убрать, либо резинку 2*3 Иначе у вас получается что резинка свободно в пазах лежит. И пару винтов еще бы не помешало.
З.Ы. Резиновое уплотнение отлично держит. У нас есть изделия до 130 метров, без космических технологий. Ой, оговорился!!! На основании - выступ!!!  Резинка несильно разжимается в пазу. Пару винтов добавил бы... но корпус не позволяет... Кстати, а корпуса какие-используете?
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 12:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13:41)  Система была такая: на крышке паз (2х2 мм), в нём резановая прокладка (2х2 мм). На основании выступ (1х1 мм). Периметр около 120 мм. 4 винта М4 по углам.
Что не так?
Видимо, винтов надо больше, прокладку пошире... Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект  Один метр для такого уплотнения - не глубина... Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик....
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 25 2008, 12:32
Mar 25 2008, 12:49
Группа:
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 13:03)  Т. е., степени защиты IP67, IP69K не подойдут? http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htmТаблица 1. Пылевлагозащищенность IP x0 IP x1 IP x2 IP x3 IP x4 IP x5 IP x6 IP x7 IP x8 Нет защиты Падение вертикальных капель Падение капель под углом 15○ от вертикали Брызги под углом 60○ от вертикали Брызги со всех сторон Струи со всех сторон под небольшим давлением Сильные потоки Временное погружение (до 1 м) Полное погружение* IP 0x Нет защиты IP 00 IP 1x Частицы > 50 мм IP 10 IP 11 IP 12 IP 2x Частицы > 12,5 мм IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 IP 3x Частицы > 2,5 мм IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34 IP 4x Частицы > 1 мм IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 IP 5x Пыль частично IP 50 IP 54 IP 55 IP 6x Пыль полностью IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 *- величина давления указывается отдельно. Возможно существование только приведенных выше комбинаций, т.к. увеличение одного из показателей защиты ведет к повышению другого (например, изделие, которое может быть временно погружено в воду, естественно, защищенно достаточно, чтобы полностью не пропускать пыль, поэтому существование степени защиты, например, IP37 невозможно). Также существует степень защиты IP69 с повышенными характеристиками к стойкости при большом давлении. Таблица 2. Защита от соприкосновения с частями изделия, находящимися под напряжением Первая цифра Описание 0 Никакой защиты от прикосновения к токоведущим частям. 1 Частичная защита от случайного касания токоведущих частей (защита от касания ладонью). 2 Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. 3 Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом. 4 Защита от случайного касания токоведущих частей инструментом. 5 Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия. 6 Полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия. Наиболее распространнёной степенью защиты для электрических удлинителей являются: для бытовых – IP20 (в ряде случаев "0" заменяется на "Х", т.е. IP2X), для профессиональных – IP44. Класс защиты также может быть обозначен символами: = IP44 = IP67 = IP68
Mar 25 2008, 13:06
Цитата(ywg @ Mar 25 2008, 15:49)  Спасибо! Цитата(rx3apf @ Mar 25 2008, 15:26)  Может быть, скажу глупость - но тем не менее: А, может быть, попробовать сделать корпус из отрезка толстой водопроводной трубы и стандартных муфт и заглушек ? Герметизировать - все ж силиконом (типа старого доброго "Гермесил"-а), сухую резьбу смазал и завернул. Тюбик дать в комплект  Один метр для такого уплотнения - не глубина... Конечно, круглый корпус - не самая удобная вещь, да и диаметр потребуется соответствующий (или - переработка конструктива) - но все же ? Жаль, элемент D, похоже, совсем чуть-чуть не пролезает (с подводкой) в стандартную 1.5" трубу, а могло бы получиться весьма прикольно, этакий ядреный фонарик.... Нет тут ничего глупого  Мне советовали ранее тоже самое сделать... Уже начал об этом подумывать... Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно. Иначе в габариты не уложимся. Я уже с утра начал потихонечку трубу с заглушками искать!  Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 25 2008, 14:36)  Мы сами корпуса изготавливаем. Кольца используем стандартные, круглые. У вас наверно или коробит крышку(мало винтов), или плохо обработана поверхность прилегания. А коробить может из за того, что в закрытом состоянии под резинку у вас остается поперечник 2*1мм, а резинка 2*2, ей некуда сжиматся. Если можете, расширьте паз, исходя из площадей поперечника резинки.
На метр глубины думаю будет достаточно герметика, как уже советовали. Кстати, когда этот вариант испытывал, то заметил, что крышка прогибается немного... Т. о., где винты - там смыкается корпус лучше  Винтов мало по-любому... Поверхности нормальные были. Т. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы резинка лучше разжималась?
Благодарю заранее!
Mar 25 2008, 13:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 25 2008, 16:06)  Спасибо! Нет тут ничего глупого  Мне советовали ранее тоже самое сделать... Уже начал об этом подумывать... Трубу можно диаметром взять до 50 мм приблизительно. Иначе в габариты не уложимся. Я уже с утра начал потихонечку трубу с заглушками искать!  Там ориентация трубы в пространстве относительно плоскости установки будет важна. Надо будет приваривать что-то типа ножек каких-нибудь из листа  Кстати, когда этот вариант испытывал, то заметил, что крышка прогибается немного... Т. о., где винты - там смыкается корпус лучше  Винтов мало по-любому... Поверхности нормальные были. Т. е., просто паз сделать чуть шире, чтобы резинка лучше разжималась? А есть еще пластиковые трубы из полипропилена - вечные. Свариваются специальной машинкой. Освоить легко. Мы дома, не доверяя халтурщикам, сами... А то они спиртом поленятся протирать... А есть знакомый, так он любые корпуса делает из листового материала. Тоже специальная такая сварочная техника. Пруток плавится этим инструментом и соединяет, - получается наподобие электросварки... Бассейны они делают... Большие пребольшие...
Mar 25 2008, 13:23
Цитата(Tanya @ Mar 25 2008, 16:18)  А есть еще пластиковые трубы из полипропилена - вечные. Свариваются специальной машинкой. Освоить легко. Мы дома, не доверяя халтурщикам, сами... А то они спиртом поленятся протирать... А есть знакомый, так он любые корпуса делает из листового материала. Тоже специальная такая сварочная техника. Пруток плавится этим инструментом и соединяет, - получается наподобие электросварки... Бассейны они делают... Большие пребольшие... Нее... пластик не катит... Экранировка нужна... база для антенны... Условия эксплуатации тяжёлые очень. Да и варить там никто ничего не будет...
Благодарю заранее!
