> CY7C68013A bulk
tvv
сообщение Mar 25 2008, 12:55
Пользователь №: 824
Из FPGA передаю данные тугой струей на кипариса по 16 битной шине в 2 эндпоинта, из кипариса в bulk пакетами по 512 байт. Так вот проявляется неприятная "проблемка", чем больше в СЛОВЕ единичек например 0хFFFF тем меньше скорость передачи по usb. Подцепил анализатор и выяснилось что чем больше выше упомянутых единичек тем больше время от начала передачи данных до ACK. Может кто сталкивался? Помогите чем сможете, хотя бы направление в котором искать решение.
Ответов (1 - 9)
galjoen
сообщение Mar 25 2008, 13:06
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Про битстаффинг слышали? Или у вас замедление больше чем на 20%? В вопросе об этом нет.
tvv
сообщение Mar 25 2008, 13:12
Пользователь №: 824
Нет к сожалению пока не слышал. А можно поподробнее. Если данные 0х1010 то скорость приблизительно 385-390 Mbps если же посылаю 0xFFFF то 320-330, где то получается около 20%
galjoen
сообщение Mar 25 2008, 13:22
Тогда это вопрос для "песочницы".
Более 5 бит одного значения подряд не бывает. В этом случае передатчик вставляет бит противоположного значения. Приёмник его выкидавает, и данные от этого не изменяются. Если 6 бит (или больше) одного значения подряд - в USB ошибка Staff Error. В некоторых случаях генерится специально.
tvv
сообщение Mar 25 2008, 13:24
Пользователь №: 824
Все когда то начинали с песочницы. Спасибо за ответ.
tvv
сообщение Apr 8 2008, 08:57
Пользователь №: 824
Вопрос. Создаю я очередь буферов BeginDataXfer(buffer[i], size, event); Затем дожидаюсь события WaitForMultipleObjects(event), один буфер забираю FinishDataXfer, один соответсвенно ставлю в очередь. Так вот что получается данные я получаю все, но вот нет порядка в данных. Можно ли это вырешить или писать сортировщик? к сожалению из-за сложности порядкаданных и сортировщик получится очень нетривиальный чего бы не хотелось? Спасибо за ответ.
galjoen
сообщение Apr 8 2008, 14:41
Не понял, у вас одна часть данных через одну bulk-EP передаётся, а другая часть через другую bulk-EP? И EP с разными адресами? Если так, то порядка в данных добиться невозможно. Но и смысла в 2х EP нет - скорость bulk передачи от этого не зависит.
Седой
сообщение Apr 10 2008, 06:41
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Создаю я очередь буферов BeginDataXfer(buffer[i], size, event);....................
Насколько я понял, вы считаете основным ограничением по скорости в вашей задаче появление 1 ms межфреймовых интервалов между транзакциями по одной EP, поэтому и решили использовать две EP.
Задача синхронизации не тривиальная и требует четко продуманного алгоритма, причем он должен быть реализован как со стороны хоста, так и со стороны устройства.
Я согласен с galjoen, в этом нет никакого смысла, скорость действительно существенно не повысится, если вы у вас размер транзакции больше размера пакета по данной ЕP.
Если вы не успеваете принимать данные с помощью драйверов Cypress - делайте свой драйвер с организацией постоянного чтения данных с одной ЕP в буфер драйвера и чтением данных приложением из этого буфера.
loginser
сообщение Jun 18 2008, 11:30
Пользователь №: 38 171
Не сказал бы что скорость не увеличится. Долго игрался с данной задачей и в итоге 2 эндпоинта получилось в 1.3-1.4 раза побыстрее одного. Скорости добился максимальной 49 Мегабайт в секунду. А на одном эндпоинте и 40 не получалось.
Сообщение отредактировал loginser - Jun 18 2008, 11:31
Konst_777
сообщение Jun 18 2008, 16:50
Пользователь №: 5 644
Да, скорость обмена замечательная. Как я понимаю, FX2LP работает в режиме Synchronous Slave FIFO. Пожалуйста, напишите подробнее: какую операционную систему и какой драйвер Вы используете, как Вы измеряли скорость обмена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
