> Рассчет транзисторов (помогите разобраться в схеме)
sproduce
сообщение Mar 27 2008, 22:24
Пользователь №: 31 467
Добрый день!
Есть задача подсчитать количество оборотов оси.
Нашел подходящую схему для реалиавции
http://www.compel.ru/images/catalog/728/slaa138a.pdf
но в ней не определено какие транзисторы нужно использовать.
Как их рассчитать?
Ответов (1 - 8)
Stanislav
сообщение Mar 27 2008, 22:26
Пользователь №: 4 987
Пойдут практически любые.
Напр., КТ315, КТ3102.
sproduce
сообщение Mar 27 2008, 22:38
Спасибо большое.
А если я в место медных пластин которые в примере буду проносить мимо катушек магнит(соответственно изменив программу в msp430) то насколько я понимаю эта схема будет тоже работать?
Laksus
сообщение Mar 29 2008, 20:24
Пользователь №: 5 069
По моему так, если Вам нужно определять наличие вращения, например лежит ли скорость вращения механизма в допустимых пределах, то можно поставить магнит на ось и катушку рядом как датчик. При прохождении магнита рядом с катушкой в ней будут наводится импульсы период между которыми можно мерять.
Но Вы пишете, что Вам надо посчитать число оборотов оси. То есть ось может вращаться и очень медленно. Магниты в этом случае не наведут напряжения и обороты нельзя будет посчитать. А вариант датчика в slaa138a.pdf позволяет определять вращение как угодно медленное.
domowoj
сообщение Mar 30 2008, 09:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Согласен с Laksus.
Если просто число оборотов, почему не с помощью оптодатчиков,
например HLC1395, работающ. на отражение.
И на камнях растут деревья!
Visor
сообщение Mar 30 2008, 15:23
Пользователь №: 26 428
Не люблю фотодатчики, боятся они грязи, и вообще ...
Советую поставить индуктивный датчик, или в крайнем случае, магнитный (датчик Холла + магнит).
sproduce
сообщение Mar 30 2008, 16:33
Спасибо всем ответившим.
У меня просто задача посчитать количество оборотов но при этом прямого доступа к самой оси нет
она закрыта т.е. физически устройство как в счетчике воды без верхней пластмассы с цифорками.
Поэтому насколько я понимаю фотодатчик не подойдет т.к. самого вращения снаружи не видно.
С катушкой я провел эксперимент и при медленном вращении ничего не получилось.
А с датчиком магнитного поля + магнит проблема получается в том что он очень много потребляет а мне необходима работа устройства от батарейки.
Думаю что нада использовать датчик магнитного поля но включать его как в примере на очень короткий
промежуток времени но пока не знаю как при этом вычислять количество оборотов
Laksus
сообщение Mar 30 2008, 19:31
промежуток времени . . .
Я так думаю, что для счета оборотов "со знаком" надо минимум два датчика расположенных перпендикулярно друг к другу и оси вращения. А магнит тоже перпендикулярно оси вращения.
sproduce
сообщение Mar 30 2008, 19:49
Мне не важно в какую сторону будет вращаться ось т.е. обороты будут без знака.
Сейчас эксперементирую с униполярным датчиком и круглым магнитом небольшого радиуса
и подсчет тогда получится если я правильно понимаю то 1-0-1 это полный оборот оси
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
