Рабочее место, оборудование, расходники |
Mar 28 2008, 07:50
Пользователь №: 5 827
Решил собрать бюджетное рабочее место для монтажа ПП. Объем работ около 20 плат в месяц. Платы в среднем 1000-1500 точек. Самый сложный корпус: QFP-240. Думаю приобрести паяльную станцию с термофеном, например LUKEY – 852. Отмывочную ванну на пример CT-400C. Подскажите, достаточно ли этого оборудования для наших задач или порекомендуйте другие варианты? Самый главный вопрос по поводу расходных материалов. Подскажите, какую паяльную пасту лучше использовать, какой флюс для пайки паяльником, какую отмывочную жидкость. Спасибо…
(1 - 7)
Mar 30 2008, 13:09
Пользователь №: 34 720
Если вам важно качество и надежность ваших изделий, то пайку надо производить в печи оплавления, а не феном. Тем более, что судя по наличию корпуса QFP-240, плата не примитивная (может и многослойка) и пайка феном - не подходящий вариант.
Лучше отдавайте платы контрактникам, будет нормальное серийное качество и, в итоге, дешевле обойдется.
Mar 31 2008, 13:36
Пользователь №: 13 804
Цитата(deast @ Mar 28 2008, 10:50)  Решил собрать бюджетное рабочее место для монтажа ПП. Объем работ около 20 плат в месяц. Платы в среднем 1000-1500 точек. Самый сложный корпус: QFP-240. Думаю приобрести паяльную станцию с термофеном, например LUKEY – 852. Отмывочную ванну на пример CT-400C. Подскажите, достаточно ли этого оборудования для наших задач или порекомендуйте другие варианты? Самый главный вопрос по поводу расходных материалов. Подскажите, какую паяльную пасту лучше использовать, какой флюс для пайки паяльником, какую отмывочную жидкость. Спасибо… На мой взгляд, если нет желания отдавать платы паять на сторону, то не стоит связываться с пастой, если нет возможности приобрести печь. Проще будет все запаять руками. СТ-400С - это УЗ ванна? К ней необходима хорошая вытяжка. Вообще, для отмывки ПП организуется отдельное помещение. Далее, чем планируете смывать отмывочную жидкость и как досушивать платы? По вопросу о материалах-все зависит от Ваших требований. Выбор пасты и флюса зависит от применяемых Вами компонентов и возможности/невозможности отмывки ПП.
Apr 1 2008, 07:07
Вариант пайки микроволной тоже интересен. Но пока не сталкивался с этим. Кто занимается, подскажите, сложно ли научиться? Для отмывки помещение отдельное выделить не сможем. Поэтому как наиболее эффективно отмывать платы и чем. Используемая элементная база -- это обычно одна ПЛИС на плате (самый сложный элемент) , пара микросхем контроллеров, остальное мелочевка и разъемы.
Apr 1 2008, 12:13
Цитата(deast @ Apr 1 2008, 10:07)  ... Для отмывки помещение отдельное выделить не сможем. Поэтому как наиболее эффективно отмывать платы и чем. Используемая элементная база -- это обычно одна ПЛИС на плате (самый сложный элемент) , пара микросхем контроллеров, остальное мелочевка и разъемы. Если будет возможность отмывать ПП сразу после запайки, то имеет смысл применять водосмываемые флюсы. Трудность в том, что такие материалы очень активны и требуют качественной отмывки. Можно, как вариант, вообще не отмывать ПП, если на внешний вид наплевать (или нет ограничений по требованиям к чистоте плат).
