LPC2103 вопросы по GPIO, и т.д.... |
Mar 28 2008, 16:05
Пользователь №: 35 074
Здравствуйте господа. Недавно собрал свой первый МК на АРМ LPC2103. С божий помощью он как то подключился к COM-порту и определился в Flash Magic. Посмотрел я примеры для дерганья ногами МК и написал программу. Программа прошивается и проходит проверку, но ноги не дёргаются. Пробовал сам дёргать таким кодом: Код #include "lpc2103.h"
int main(void) { IODIR |= 0xffffffffL; IOSET = 0x2000; } По идее я ждал. что загорится светодиод, который подключён к резистору 330Ом, а тот к земле. Но ничего не произошло. Записал программу миганием светодиодами из примеров в IAR 5.11, но ноги тоже не дёргаются и диодик не горит. Подскажите пожалуйста минимальную программу для включения диода? Нога у МК P0.13.
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Mar 29 2008, 07:26
Вот один из проектов, который не работает. Он под IAR 5.11 Если кому несложно глянте плиз. Цитата(oll @ Mar 29 2008, 09:29)  Спасибо за пример, он дёргается
Mar 30 2008, 09:40
Пользователь №: 12 247
Цитата(oll @ Mar 29 2008, 10:29)  рабочий пример для Keil - Тот же самый пример- проект переведен в ИАР. Недавно - квартал назат скачал ИАР и уже он устарел. Проект Папы Карло не открывается в моей среде. Диодики в ИАРЕ стали мигать медленнее, поэтому константу задержки 6666 я заменил на 1000:)
Сообщение отредактировал sergeyip - Mar 30 2008, 09:42
Mar 30 2008, 15:56
Всем привет. Появились неясности в программировании МК LPC2103. Среда теперь Keil демо с сайта язык СИ. Первое, тактирование МК. У меня внешний кварц на 12МГц. МК сам запускается от внешнего кварца или его надо переключать ? Пробовал настроить UART на 9600, но вышло 19200. Вот настройки: Код PINSEL0 = 0x00000005; /* Enable RxD0 and TxD0 */ U0FCR = 0x7;//Enable FIFO U0LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */ U0DLL = 48; /* 9600 Baud Rate @ 12MHz VPB Clock */ U0DLM = 0; U0LCR = 0x03; /* DLAB = 0*/ Что я не правильно настроил ?
Mar 30 2008, 16:42
Пользователь №: 555
Цитата(Папа Карло @ Mar 30 2008, 18:56)  Среда теперь Keil демо с сайта язык СИ. Цитата(Папа Карло @ Mar 30 2008, 18:56)  Пробовал настроить UART на 9600, но вышло 19200. При таких настойах если у вас получилось 19200, то кварц у вас 14.7456 МГЦ ( если конечно VPDIV у вас 1, если мне не изменяет память по умолчанию он 4, и PLL вы не включали). ЗЫ А как насчет простого решения снети теперь Keil и поставить например CrossWorks
Mar 30 2008, 16:59
Цитата(aaarrr @ Mar 30 2008, 20:30)  Посчитали неправильно: 12000000 / 16 / 48 = 15625. Если у меня стоит 15625 бод, то будет работать с компьютером у которого 19200 бод ? На кварце написано 12МГц. PLL настроился сам стартовой программой. Там написано так: MSEL 5 PSEL 2 VPDIV галочка убрана и он не настраивался. Посчитал, и правда по формлам у меня кварц 14МГц. Как это возможно? У кварца стоят конденсаторы на 22пФ.
Mar 30 2008, 17:14
С делителем 98 заработало на 9600 бод. Ещё проблемка. Взял функции из примеров на сайте NXP по передаче строки в UART. Код #define TEMT (1<<6)
void send_uart0(unsigned char b) { while( !(U0LSR & TEMT) ); U0THR = b; }
void PrintString(const char *s) { while(*s) { if(*s == '\n') send_uart0('\r'); send_uart0(*s); s++; } } После нескольких вот таких вызовов: Код PrintString("Start program.\r"); МК зависает.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Mar 30 2008, 17:15
Mar 31 2008, 08:17
Вот проект. И ещё, подскажите плиз. Есть ли внутренняя подтяжка входов, как у AVR ? Чтоб внешние резисторы не ставить.
uart1.zip ( 45.8 килобайт )
